Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 680
  1. #13581
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Привет парни) Забрал своего коня от мастера жестянщика, все он собрал машинка работает но есть несколько проблем по электрике:
    - не работает климат, т.е. он вообще не горит, не дует и тд. Ошибки смотрел говорит малое напряжение. Предохранители вроде целые, как понял блок климата идет под номером 5? И кстати еще неработает подогрев сидений, думаю это все вместе завязано
    - тупит датчик уровня масла и температуры, говорит ошибку по коротком замыканию. При этом на приборке практически всегда температура 90 гр.
    - никак не отрегулировать фары, есть ошибка по датчику дорожного просвета. В общем когда пытаюсь сделать базовую установку под номерами 001,002 мне пишет "ошибка, не доступен"
    - мой чудо механик так и не понял что за алюминиевая платина стоит на левом нижнем ланжероне. К ней подходит 2 кобеля в резиновой изоляции и выходит один. В общем ее загнула винтом и хз какие у нее функции.
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  2. #13582
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Он по умолчанию у нас(BBG) не работает. В твоем случае(BBG) дает возможность физически выкинуть датчик, трубки, сам насос СВВ. Для остальных то же самое но еще плюсом не будет ошибки если система будет не исправна.
    У меня работает СВВ при холодном запуске ДВС.
    У меня тут вот такая беда была. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2925936/
    Парни, помогите по ошибкам! )
    Подскажите по ошибкам, пожалуйста!
    17930 — Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 — 35-10 — — — Спорадическая
    18010 — Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 — 35-10 — — — Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00532 — Напряжение электропитания
    07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая
    00792 — Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 — —
    01271 — Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 — неисправен
    01274 — Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-10 — неисправен — Спорадическая
  3. #13583
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    чё то ППЦ какой то у всех начался с авто
  4. #13584
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    С климой разобрался, перегорел просто предохранитель на 10А и попагрейки заработали
    Теперь мучаюсь с ГУРом, хз что там было залито, но залили феби миниралку, влезло около 1л. Теперь почемуто гур начал подвывать и заметно тяжелее стал руль, который раньше я крутил одним пальцем. Сейчас стоит раширительный бачек от б5 но не с двигателя 2.8 и он б/у. Мастер в сервисе сказал что скорее всего забита сеточка в бочке и циркуляция идет плохо. Поменяют на оригинал бочек, надеюсь что все востановится.
    Посмотрел датчик дорожного просвета, он на месте)) походу с самим датчиком какаято хня, провода все целы. Но пишет ошибку обрыв цепи ...
  5. #13585
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    скорее всего а выглядит она так
  6. #13586
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    На Феби у многих плохо ГУР работает
    Бачек можно Ханс Прайс,я отличий с орииналом не заметил
    А6 2,8 АМХ
  7. #13587
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Будет гудеть - поменяю на оригинал. Литровой же бутыли будет достаточно?
  8. #13588
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    всем доброго времени суток!
    Ситуация: Сибирь-матушка. зима. мороз. Пассат на автопрогреве. ночует в гараже, соответственно, пространство замкнутое (но дело не в клаустрофобии у Пассата ). вот в этом замкнутом пространстве ему и приходится заводиться. НО!!! при прогреве выхлопные газы заполняют весь объем гаража и лезут в салон. иногда ему (Пассату) приходится так стоять по несколько суток. и когда я решаю выкатить машину из гаража, в салоне меня ожидает вовсе не приятный запах от Megapolis "антистресс", а зловония из выхлопных труб. бесит жутко
    Вопрос: можно ли выключать климатроник на длительное время и чтоб он не включался при прогреве?
    п.с. поиск курил. пробовал разные варианты отключения климата, но он все равно включается в "auto" при запуске двигателя и насасывает зловонные газы в салон
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  9. #13589
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    я думаю в системе воздух может быть,и жижа не причем,или насос гура от того что он воздух погонял может помирать
    попробуй сделать напротив глушака несколько дырок чтоб газы больше выходили на улицу а не в гараж
  10. #13590
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    дааа
    А6 2,8 АМХ
  11. #13591
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    ATF Dextron III тебе в помощь. Литра 3 бери, чтобы прокачать все хорошо. Я забыл что такое тяжелый руль и звуки из ГУРа.
    А если перед тем, как глушить машину в гараже - включать рециркуляцию? Либо тебе делать отверстия в гаражной двери...
  12. #13592
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    А на кой ...УЙ он вообще включен????чтоб выхлопные газы незамёрзли в непрогретом салоне???
    У тебя я так понимаю так и сделано?
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Подскажите чем лучше обработать кожу в салоне, а то не хочу чтоб полопалась и говном мазать тоже не охото.По поводу датчика дождя(сама таблетка) он должен быть преклеен к стеклу или просто прижат пружинкой,у меня он не приклеен и дворники не работают а когда его вынул замахали.
    По ыарам тоже хочу спросить, хочу восстановить корректор что для этого надо?
    Кожу любым хорошим средством из автомагаза-типа HiGear,датчик дождя приклеен к стеклю на клейкую силиконовую прокладочку прозрачную-рублей 400стоит....что значит восстановить корректор?-что с ним?
    Сам был в шоке,хотя как я слышал в оригинал тоже могут сунуть что угодно и не обязательно HELLA,Bosch и того рода
    У меня в оригинале хитачи взял за 5800новый этот же хитачи с надписью ВАГ 12500стоил
    Эта херь связана с электровентилятором радиатора!-незабудь проверить с приходом +5гр
    , Мастер в сервисе сказал что скорее всего забита сеточка в бочке и циркуляция идет плохо. Поменяют на оригинал бочек, надеюсь что все востановится.
    стовят ещё волговские бачки стоит он рубле500железный и в нём сетки по 40рэ хоть каждый день меняй!
  13. #13593
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Так ты разобрался с гуром, на чем закончилось?
  14. #13594
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да. Я даже как-то писал об этом.
    Вчера снимал бачок - все вымыл бензином. Прогнал старую жидкость через обратку. Все работает, завтра БЖ напишу на драйве. )
    Код: 17000
    35-00 — —
    37-00 — неисправен
  15. #13595
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    По электродвигателям печки такая же хрень, хотя летом снимал и промывал их. Счас забил работают и ладно
  16. #13596
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Какой то вандал поснимал все датчики наклона и осталось у меня там только провода и колодки (вроде 6 пин)
  17. #13597
    Абакан
    включал рециркуляцию - пох... при запуске все равно включается "auto"!
    кто??? климат или автозапуск?
  18. #13598
    Pointer Аватар для ProDron
    Отправлено: 9
    Ну это смотря где брать, А так то они все могут сунуть.
    Passat B5 V6 2.8 MKПП 4Motion 1997г WVWZZZ3BZXE012963
  19. #13599
    Народ выручайте,на холодную двигатель BBG не заводится приходиться маслать стартром по 15-20 мин.Сначала вообще никаких позывов,мин через 5 начинает схватываться,потом с горем пополам заводиться.При нажатии на газ начинает хлопать и стрелять.Обороты на хх где-то 600.При прогретом движке проблем вообще никаких.Диагностика ошибок не выявила.Что может быть?????
  20. #13600
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости) если нет ошибок по авто то смотри в сторону ДТОЖ на форуме куче тем как его проверить!вкратце надо сравнить показания ДТОЖ в 2х группах при диагностике на разных режимах.....
    Я так понимаю он издалека имел ввиду что в оригинальной коробке может лежать одна из фирм которые делают оригинал для завода.....Просто походу он сам того непонял
    Ну наверное климат раз в салон тянетА чё в гараже нет круглосуточного электричества?
Страница 680 из 1000 ПерваяПервая ... 180580630670678679680681682690730780 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
