Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 67
  1. #1321
    Россия, Ростов-на-Дону
    787 TTN,
    как поменяешь отпишись...
    я собираюсь проделать то что ты проделал (но мне надо, я еще как кпил даже свечи не менчял), потом если все останется как есть и тебе помогут дадчики то придется их менячть
  2. #1322
    Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик
    Такой вопрос: кто нибудь менял масло в заднем редукторе? Если не трудно можете выложить схему где пробка указана, а то не смогли найти ее. А лучше будет вообще всю схему редуктора. что бы если что сальник менять. Заранее спасибо
  3. #1323
    Saksedei,
    снимаешь защитный кожух редуктора, потом снимаешь правый по ходу защитный кожух шруса (металический) в верху над правой гранатой гайка , почистите если грязный ее может быть в грязи заделало
  4. #1324
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    Saksedei,
    Обязательно новую гайку купи, откручивать на 99,9% зае***ся
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  5. #1325
    По умолчанию повторяю этот пост здесь, т.к. в соответ.теме не всегда быстро отвечают, сорри
    ребята, подскажите плиз:
    26 марта с.г. у меня заканчивался бензин (показывал на 10 км) и пока я доехал до АЗС машину дергало, включался знак отключения антискольжения (треугольник с кругом и воскл.знаком внутри), затем стали прыгать резко обороты и затем включился красный знак АКБ, после чего отключился ГУР и стали "каменными" тормоза, и в конец концов двигатель заглох посреди дороги. Пришлось снова заводить и ехать пока это не повторялось опять. Так, 3-4 раза заводясь я доехал до АЗС, после чего на комп.диагностику (БОШ), она показала следующее:
    Р 0441 - система испарения топлива: поток слишком велик;
    Р 0113 - датчик темппературы всасываемого воздуха: сигнал слишком большой;
    Р 1142 - регистрация нагрузки: лимит не достигнут;
    Р 0101 - датчик воздушной смеси: сигнал (неразборчиво принтером);
    Р 1129 - (неразборчиво принтером) корректировка смеси: 2 смесь в системе слишком богатая;
    Р 1139 - дополнительная адаптация смеси воздухом (2 ряд): смесь в системе слишком богатая;
    Р 1137 - дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд): смесь в системе слишком богатая;
    Р 1857 - сигнал нагрузки: сообщение о неисправности от ЭБУ двигателя.
    После чего диагност скинул все эти ошибки и сказал приехать, если они повторятся.
    Так я спокойно проездил почти 20 дней.
    Сегодня, 16 апреля с.г., у меня опять повторилась та же ситуация (вот только бензина в баке было много): машину дергало, включался знак отключения антискольжения (треугольник с кругом и воскл.знаком внутри), затем стали прыгать резко обороты и затем включился красный знак АКБ, после чего отключился ГУР и стали "каменными" тормоза, и в конец концов двигатель заглох посреди дороги.
    Вызванный наспех электрик с компом (китайский ЛАУНЧ) показал следующие 4 ошибки:
    Р 0441 - неисправность потока системы продувки бака (прежняя по БОШу - система испарения топлива: поток слишком велик);
    Р 1142 - не достигнут уровень определения нагрузки (прежняя, по БОШу, - регистрация нагрузки: лимит не достигнут);
    (без номера) - ДМРВ, банк 1 - диапазон\ошибка работы;
    Р 1857 - сообщение о неисправности от ЭБУ двигателя.
    Как и 20 дней назад электрик скинул эти ошибки и машина тут же поехала как ни в чем не бывало !
    Но теперь я просто боюсь садиться за руль - нет никаких гарантий, что машина на полной скорости опять не заглохнет, а руль и тормоза не станут "каменными", как это было сегодня.
    Видимо, что-то не поступает в движок в достаточном количестве: или бензин, или воздух.
    Подскажите в чем дело ? Достаточно ли поменять только ДМРВ ?
  6. #1326
    Decimus,
    мде ну и букет у тебя...
    думаю для начало замерить что по топливу какое давление, и потом разобраться с этим
    , может мозгам каюк пришел....
  7. #1327
    Saksedei,
    Большое спасибо. А номерок не подскажите гайки?
  8. #1328
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    N 100 371 03 Пробка резьбовая
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  9. #1329
    Получено: 11
    а счем замена жижи связана? али профилактика?
  10. #1330
    Так я не знаю даже уровень какой там. Там слегка сальник масленится. Да и профилактика не помешает.
  11. #1331
    Получено: 11
    потом расскажешь, фоток сделай)
  12. #1332
    Если буду присутствовать сделаю) Работы навалило. Не знаю еще буду ли в этот момент рядом((
  13. #1333
    Алматы
    Была такая вата, машина глохла на ходу, дёргалась, коробка пиналась, то не разгонялась совсем, то взлетала как бешенная, и жрала анриал просто!!.... Возьми датчик ДМРВ на разборке, попробуй поставить, мне помогло...Новый стоит около 400 УЕ =) На разборке можно за 100 взять...
    А разве там нужно что-то менять? Я слышал что там оно вечное, если не глючит конечно!
  14. #1334
    Цитата Сообщение от 787 TTN Посмотреть сообщение
    вечное,
    интересный фактор "масло вечное", вечность по немецким меркам длится макс. 5 лет...
  15. #1335
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Парни, всем привет. Дайте совет, может кто сталкивался с таким:
    Итак, есть два трабла. Первый....иногда после ночной стоянки запуск проходит как-то странно. Стартер маслает-маслает, и затем еле-еле схватывает....как схватит потом нормально.
    Второй трабл....после долгой езды, глушу двиг, он постоит немного.. ну минут 5, включаю зажигание, и вижу, что стрелка температуры отклонилась от 90 в сторону 130. И вот тут при запуске стартер маслает-маслает....и ни фига. Запуск может произойти с 4-5 раза.
    Что это? Грешу на ДТОЖ. Так как наблюдаю отклонение стрелки от 90. Мои дагадки верны. Что надо продиагностить? Снять ВАГ-комом показания ДТОЖ? Проверить давление в рампе? Что еще?
    Свечи новые, инжектор мыл 3 недели назад.
    Подскажите ГУРУ
  16. #1336
    Арииц,
    ну я думаю надо с начало с ДТОЖем разобраться, а потом рыть дальше, у меня такая трабла после поездки , если сразу заводить также заводится, но у мну с ДТОДЖем все норм...вот пока размышляю с чего начинать...
  17. #1337
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Арииц, а показания климатроника что говорят? в 45 группе посмотри на климе.
  18. #1338
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Арииц, Отписал в личку!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  19. #1339
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    voffko, да....надо глянуть. Я и забыл совсем
    shilo, ответил
  20. #1340
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    У нас, если не ошибаюсь, системы after-cooling нет, поэтому после остановки двигателя антифриз продолжает нагреваться, и отклонение стрелки- это нормально.
    У меня тоже так. На запуск мотора это не влияет никак. Тут скорее что-то с подачей топлива.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
Страница 67 из 1000 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
