| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
hunter536, Для начала я бы проверил уровень масла, потом по совету Wiki проверка/замена клапанов N94 и N218
Черт его знает что за ошибкаГугли
Уровень проверяют так https://passatworld.ru/showthread.php?t=140244
а то оказывается в некоторых сервисах говорят что в этих коробках не проверить
Если что доливать ATF LT71141 , оно идет в оригинале но в другой упаковке стоит в 2 раза дешевле
hunter536, Хотя вы в Уренгое злобные парни, решаете вопросы жестко. Заказывай комплект МКПП 6 и отчитывайся![]()
Ладно спасибо за советы, на днях замена лябда, дальше займусь коробкой
лямбда
если проблема не в дмрв (его неисправность может провоцировать подобные ошибки в работе акпп) - то по легкому отделаться боюсь что не получится, начинать с проверки уровня масла в акпп, если ок - то нужно искать грамотного спеца по железу акпп...(варианты разные, от замены гидротрансформатора и до износа узлов).коды ошибок (как на чеке) 18170 Р1752, 17125 Р 0741, машина едет, когда стоишь происходит удар при переключении с паркинга, или с задней на D? или на оборот, но это и до того было. а теперь во время езды тупит автомат, обороты набирает а не переключается, потом резко оп и поехала.
с дмрв что-то делали....? по двигателю ошибок никаких нет....?
вот чего - а самовоскрешаемых узлов на пассатах я ещё за 9-ть лет ни одного не видел![]()
по двигателю цепь нагревательного элемента датчика кислорода банк 2 датчик 2
Ты просто не умеешь их готовитьОшибку как корова слизала(ДТОЖ естественно я даже не трогал
), по контурам все примерно одинаково и осталось. Стук в сидухе тоже куда то давно пропал
, ща в подвеске че то застучало по взрослому, подождемс
Эххх, жаль в баке не прибывает
Ну тады видимо только в сторону АКПП копать. Или МКПП
Леш, посмотри два моих лога с разницей снятия в 1 день, по твоему железо день ото дня портится, а через день восстанавливается
Логи на газе но железо не менял
, так что суть неизменна
В одном ретарда нет вооще даже при "в пол", а в другом стоит только коснуться педалисразу валит
Ты просто логи посмотри и улыбнисьКак по мне весь затык в куче электроники
P.S. Могу лишь добавить что на само ощущение за рулем пресловутый ретард особо ничего не дает, если вообще что то дает на нашем мотореПусть его турбы боятся
Ты не пробиваемый, как и я
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Ребят, как в нормальном режиме должен себя вести клапан,который стоит на моторе (в виде бочонка серого цвета вроде) работающий с вентиляцией топливного бака ? Горит ошибка что снижена пропускная способность вентиляции бака + горит чек. Клапан на работающем моторе постоянно щелкает это нормально ?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
вот это как раз вопрос спорныйЖелезо всё-таки вещь стальная
а почему не принять постулат, что "устала" электроника? по моему разумению, это вещь более нежная, чем железо
а почему бы не принять этот факт?Я далёк от высоких материй, но мне кажется, это именно детонация (как её понимает ЭБУД)
фигасе вопльА с чего ты взял, что в радиаторе отопителя есть фреон?
типа
как бы +1
я вот практически уверен в этом... исходя из личного, почти 30-летнего, опыта общения с моторами... такая детонация бывает только на полностью "убитых" по железу моторах, или на моторах, в которых полностью "развалилось" зажигание.
| Получено: 9 Отправлено: 19 |
А че, железо улучшилось
И как объяснить что и в жару у меня есть с тапкой в пол ретрд 10, а есть почти 0, и это с разницей в пару минут времени
Первая страница пошла
Т.е. первое![]()
Скорей АдинИПять
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152895
думаю сам догодаешься
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
У нас седня навалило снега и до сих пор метет, седня первый раз опробую пассик по снегу на зимней резине. ))
согласен. как и естественный износ с каждым км никуда не возвращается...в целом - вопрос комплексный, и однозначного ответа понятно что тут нет...
в какой куче ? конкретнои про саму кучу желательно тоже
не зависеть ни от чего он по природе свой не может, и как и у всех - меняется...нулей да, нет...в этом мы все одинаковы
тогда надо вернуться к азам - понять что есть детонационное горение топлива....именно - физика процесса...тогда и вектор направления мысли будет определен правильно. система то простая - есть система и есть регистратор процессов в этой системе. и то и другое в единственном экземпляре...
тут тогда надо определиться факт чего принять...ложной или истинной детонации
да, система зажигания (в её прямом назначении) кстати тоже может быть причиной...проверю наверно скоро, с моими пробегами любой узел долго по времени не живет
ессно...а с чего тут быть пробиваемым то если никто так и не предложил никакой технически обоснованной версии хоть одного варианта ?тут жеж не с позиции "мне кажется (а почему так кажется ?)" разговаривать надо...
посмотри...ну - посмотрел...чего там смотреть то ?Леш, посмотри два моих лога с разницей снятия в 1 день, по твоему железо день ото дня портится, а через день восстанавливается
в магазин за хлебом ездил....?
выложи мне лучше два нормальных лога, с полностью открытым дросселем и потолковой нагрузкой, и так что бы с одного мотора и что бы в одном ретарда не было вобще а в другом он был, и оба лога с разницей хотя бы в час...вот тогда и будет о чем подумать
а пока что - как и говорил...абсолютно любая система не линейна и факторов в ней, способных влиять на друг друга - масса...
вот блин не хотел я ввязываться в этот разговор, опять взбаламутили тему
из новостей по техническим проблемам (вернемся к главному) - я похоже первичный вал в коробке похерил....
до нового года буду снова снимать коробку похоже....
