Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 643
  1. #12841
    Pointer Аватар для Archimad
    Марьино - Домодедово
    Отправлено: 9
    Ездил я на Логане не интересно! Перчика в нем нет совсем, ну не разгоняется он. А 400 - 500 тыс. рублей я по другому лучше потрачу! Если честно после двух сотки и пассат мне кажется каким-то без душным и более одноразовым! Завидую я другу купил он себе 124го, да машина постарше моей и купил дороже чем я, но переживет он Пассата в легкую. Смысл увеличивать гарантию от сквозной коррозии на кузов если современные движки ( я не имею в виду древние конструкции с чугунным блоком на бюджетных машинах, я про современные аллюминеево-магниевые с фазовращалками литровые пукалки) ходят по 80 тыс. км до переборки. А последнее Авто Ревю со статьей о французских автоматах которые начинают дурить, только автомобиль преодолеет заводские ворота. Все бы это да запихнуть в кузов Москвича 2141 который сгнивал за два - три года и вот он идеальный современный автомобиль. Рассплатился по кредиту за машину, оформляй новый кредит!
    BMW 320 E30 - AUDI 200 avant quattro turbo - VW Passat variant syncro V6 2.8(ACK) АКПП5 1998 г.в.
  2. #12842
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Цитата Сообщение от Archimad Посмотреть сообщение
    после двух сотки мне кажется каким-то без душным и более одноразовым!
    Такая же хрень , только мне после пол литра кажутся все вначале бездушными , а потом одноразовыми
  3. #12843
    Отправлено: 9
    Мне уже и без пол литра так кажется! Но для выхода из дипресии, на даче в гараже стоит Jawa 250 1965 г.в. и ЗАЗ 965 А 1968 г.в.
  4. #12844
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Привет всем! вчера снял трубку с регулятора давления топлива(РДТ) - расход по компу намного меньше стал....думал клапан не рабочий. Сегодня купил новый поставил - а изменений никаких....только когда трубку скидываешь)) Так и должно быть?
    Вот он для наглядности.
  5. #12845
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ладно если бы ты аббревиатуру расшифровал, но наоборот....
    при снятии вакуумной трубки с регулятора, на ХХ, давления в рампе становится номинальным по РДТ (т.е. для этих моторов - с 3.3-3.4 становиться 4бара).
    очень интересен ход размышлений
  6. #12846
    Москва ВАО
    хватит издеваться! Я просто не знаю уже куда копать. Провалы задолбали....иногда на педаль вообще не реагирует! Диагносты толком ниче не говорят. Ошибок нет. Один говорит лямбда здохла...другой - типа эти показания норма..третий сказал свечи меняй....четвертый бензонасос....пятый фильтра!! За год уже поменял все кроме лямбды! А толку 0
  7. #12847
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    хватит издеваться!
    никто и не думал ....просто это порнография полная а не диагностика (уж прости, но это правда). и результатам удивляться не стоит....
    А толку 0
    его и не будет, как и сказал - надо диагностикой заниматься а не гаданием по фотографии. компьютер - это в лучшем случае 10% всей диагностики.
    давление топлива какое на ХХ (пробка/с/без РДТ) и под нагрузкой ? (хоть кто-нибудь мерил его манометром вобще...?). провалы при каких условиях ?
  8. #12848
    Москва ВАО
    Давление мерили на ХХ сказали в норме! Под нагрузкой не мерили! Провалы со 2-ой передачи до 2000 оборотов....после 2000 идет подхват и провалов нет! Больше всего провал ощущается при езде в горку! К примеру еду на 4-ой 60км.ч - машина не тянет обороты падают! Даешь чуть газу - она переключается на 3-ю передачу обороты 2200 и тогда едет!!!
  9. #12849
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    понятно. тогда так и будет всё...и ничего другого ждать не надо. к сожалению - в сервисах мы мало кому нужны в принципе....
    провалы - чего ? динамики ? оборотов ? толчки ? рывки ? чтож из тебя все клещами ты вытягивать надо
    машина то какая есть у тебя...?
  10. #12850
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Какой ответ ты хочешь получить в этой теме
    Что имеешь ввиду под "провал"? Обороты падают или что, если падают то на сколько? Авто как понимаю на АКПП? У тебя вообще какая машина
    енот, Аааа, ты уже все спросил
  11. #12851
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    ..под лёд - провалы
  12. #12852
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ворона
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    под лёд - провалы
    ....тогда я знаю решение этой проблемы
  13. #12853
    Москва ВАО
    Падение динамики! просто не тянет! на педаль жмешь - не реагирует! Двигло 2.8 АМХ
  14. #12854
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    катушкам - хана....
    делай диагностику.
    было на 1.8т - тапку жмешь а пофиг мотор работает стабильно машина макс 40км тянит. сделал диагностику показала на катушку ( одноги из цилиндров ) закал поменял - огонь)) летал)
  15. #12855
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    катушкам - хана....
    делай диагностику.
    Катушку я брал на разборке б.у! Ставил - все тоже самое(
  16. #12856
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Сними сидуху заднюю достань топливный - посмотри что с ним...
    - по себе скажу что до замены топливного бывала такая проблема но не настолько серьезно.
    лямды - свечи... фигня все это.... сколько машин у меня не было не когда не мучился с этим
    до переборки мотора было подвисание на 2 скорости при 4,5т оборотах как будто мне прицеп на фаркоп подцепляли....
    посмотри всю систему квкг, трубки промой, сам клапан... дросильную...если вообще ноль - то фоткай))) по детально))) так промоешь про чистишь - все будет те видно... а так друг это бестолку пальцем в небо тыкать =(... вплоть форсунки могут выделываться... старые забитые и т.д...тут надо терпения вагон и инструмент))
  17. #12857
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    модуль зажигания тут не при чем.
  18. #12858
    Москва ВАО
    - по себе скажу что до замены бывала такая проблема но не настолько серьезно.
    лямды свечи... фигня все это....
    Топливный новый, систему вкг и клапан всю вычистил и заменил треснувшие трубки! Дроссельная тоже блестит...Форсунки 2 раза чистил ВИНСОМ....(((
  19. #12859
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Да найди ты диагноста нормального!Устанешь менять так тупо запчасти!напиши вон **** -ник тут на форуме уж за деньги то точно он продиагностит,тем более у него такой же мотор был
  20. #12860
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    mak7651,
    fr0mka,
    а моторчик говоришь работает стабильно да? на хх?
Страница 643 из 1000 ПерваяПервая ... 143543593633641642643644645653693743 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
