Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 617
  1. #12321
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Так у всех
    тогда я с покоен за то что ни у кого никаких проблем нет С сигаретами - держись...
  2. #12322
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не совсем понял
    Приблизительно: 1 бар ≈ 1 атм ≈ 1 ат ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi
    Рабочее давление атмо мотора от 0 атм и до-1 атм.​ Я об этом
    Я к тому что больше 1 атм в атмо не бывает и смысла прессовать больше 1 бара нет. Для выявления дыр достаточно и 0.5 бар, IMHO
    В этом плане возражений не имею.
    Чет вы о разном с ним говорите, он про избыточное (рабочее оно кстати до 0.7 бара избытка или 1.7 абсолюта, в пике).
    Я слабо представляю откуда в атмо моторе появится 0,7 бара "наддува". В 0,07 бара верю.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #12323
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    rgubaev, да, винегрет хороший получился, согласен. Уверен что он просто отписался атмо говоря о турбомоторе...
  4. #12324
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я так понял, что он просто назвал допутимое (для проверки) давление рабочим. Я просто поправил.
  5. #12325
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    прочитав его мне это даже в голову не пришло если так - то да...
  6. #12326
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Други и товарищи! А ДМРВ от 1,6 на 2,8 подойдет? ток не пинайте сильно )))) заранее спасибо!
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  7. #12327
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ты же вроде спрашивал. Подходит только от 2.4л, по крайней мере по номеру бьется только так. Может подойдет и от 1.6 но нормально врят ли насчитает Оригинальный номер VAG (078 133 471 E), в оригинале идет HITACHI AFH7008D и он заметно дешевле, но его хрен найдешь.
    А что смущает?
  8. #12328
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    А что смущает?
    Его на форуме продают, вот думаю подъехать попробовать! по номеру пробиваю в екзисте, мне выдает перечень авто, куда можно его поставить и там есть 2.8. Перехожу в каталог, а там написано, что он на АХЛ и т.д. А так чет плавают обороты на ХХ и коробас иногда подпинывает. ВАГ ком ошибок не выдает ни каких. По показателям групп дундук, незаню какие цифирки должны быть! ((((
    разве? чет не помню если честно!
  9. #12329
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687 002-003-020 можно поглядеть чего он там у тебя считает. На паркинге ХХ в 003.2 около 3.5г/сек, но лучше все таки по оборотам посмотреть. 003.3 порядка 2.5% в этом же режиме.
  10. #12330
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не трать свое время...
  11. #12331
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Алекс85,
    ты где? у тя вроде зонды новые стоят
    ААААА, тут я. Только седня ночью с Краснодара приехал... Что такое?
  12. #12332
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Привет братья по несчастью и нетолько ПАМАГИТЕ! вопрос такой-как натягивается грм роликом?-тот болт на котором ролик прикручен надо ослаблять?-а то я забыл.... короче вставляю в спец отверстие шестигранник на 8 и тяну по часовой и ремень ослабляется после нескольких секунд держания ключа под натягом,отпуская ключ ролик назад не натягивается-так и должно быть?а если в обратную тяну против часовой то ремень натягивается и остаётся в том положении???может ослаблять надо тот болт на который ролик прикручен?-а то термостат менял сегодня и меня этот процесс заморочил-собирать всё пока не стал.....Может из эльзы есть картинки с инструкциями на V6& СПАСИТЕПАМАГИТЕ ПЖСТА
    У меня первыя лямбды не так давно меняны-А чЁ?
  13. #12333
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а она у тебя заводится? а че то все в ремонтах
    в34.3-35.3 тест старения датчиков что показывает?
  14. #12334
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А это что? )
  15. #12335
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вообще то так делать нельзя. Нужно снимать натяжитель, нежно сжимать его в тисах, шплинтовать, ставить на место и шплинт выдергивать.
    В отсутствие натяжителя ролик на своей оси свободно вращается.
  16. #12336
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А это что? )
    34,3,Продолжительность цикла,макс.1.0 c,Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
  17. #12337
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Все верно!...
    Сам натяжитель при установке всего этого дела на место лучше всего сжать в тисках. Он не терпит резких сжатий. МЕДЛЕННО И НЕЖНО, но сильно сдавливаем, а как только стопорные отверстия совпадут - гвоздь подходящего диаметра или проволока удержат его на месте
    Вложение 109426
    взято отсюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=162021
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  18. #12338
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Ну термостат надо поменять просто а то недогрев.второй термос бракованный...надеюсь этот норм будет....да и вэбасто надо поставить после ремонта+шланг что идет с рейки на радиатор.....устраняю косяки пока есть время...а жопу возить покаиесть на чем
  19. #12339
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    У меня так знакомый делал, дорабатывал, года 1.5 потом продал
  20. #12340
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Мы говорим о натяжителе Грм-верно???? просто не видал я где он там шплинтуется....а тот что ремень агрегатов натягивает как раз шплинтуется.....так о натяжителе ГРМ говорим-?????
    Дак а почему бы и нет?у меня тоже были авты поковыряюсь и продам себе в убытокдля меня машина не просто средство передвижениясначала в детстве тюнил велик.потом комп.потом мопед.потом мотоциклы и до авто уже третьего дошлоя 7лет назад в таз 2106 сидули все от марка вкорячил
Страница 617 из 1000 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
