Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 613
  1. #12241
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    не знаю...я по этому графику https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4632831 совсем не могу так сказать...
    этим можно пренебречь (это реально копейки в общем портфеле...).
    в этом, как и сказал Вова, нет абсолютно никакого смысла....вобще никакого
    сколько у тебя и есть
    именно по этому некриворуки и не занимаются такой порнографией как чипы на атмосферные моторы...
    ага а этот криворук объездил пол страны, и прошил кучу атмо и турбо моторов(с АКПП) и имеет только положительные отзывы(на сколько я по форумам смотрел).
    помимо этого занимается подготовкой двигателей к спортивным мероприятиям и money back у него если не понравилось
    кстати в питер смотрю собирается, попробуй
  2. #12242
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну дык я жеж не против... каждому своё...просто по теории вопроса альтернативных прошивок на атмомоторы в нете писано не переписано, включая физику процесса. может кому то 10-12 Hp за счет обеднения смеси и переходе в другой октан и вправду прибавка... лично по мне так - это полная порнография...(акцент на слове полная ).
    реально что-то можно сделать только на турбомоторах, где физически можно увеличить наполняемость цилиндров рабочей смесью, а не заниматься вопросами извлечения из неё большего кпд в угоду ресурса мотора.
  3. #12243
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Вов, смотрю жизнь решил поменять....а как же фирменная опресовка теперь ? :
    У одного форсуночный стэнд сломался,у второго опрессовочный........что творится с оборудованием)
  4. #12244
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    енот, а каким образом на наших авто можно вытащить прошивку из контроллера и залить другую?
  5. #12245
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    точно не скажу, не интересовался даже...в общих чертах - софтина WinOLS или Galletto со своими адаптерами...
    идем под откос
  6. #12246
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Подскажите, при какой температуре должен включаться доп вентилятор ? Просто у меня шкала в фаренгейтах... рабочая температура стоит по центру это 190 градусов вроде, ждал пока поднимится на одно деление выше, он так не включился и заглушил от греха Восстанавливаю тачку после дтп, хочу проверить работоспособность доп вентилятора так как одну его опору ломануло - клеил. И кондей пока пустой - не включить, и перегреть боюсь
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  7. #12247
    Цитата Сообщение от Andmax Посмотреть сообщение
    Как замерить давление масла на моторе 2.8 ATQ? Весь форум прошерстил. Никто ничего на эту тему не писал.
    Подобраться с датчику (установлен над масл. фильтром) невозможно. Мешает подрамник.
    В автосервисе подняли машину, открутили кронштейн проводки, что идет на АКПП, убрали все, что можно было.
    К датчику не подобраться никак.
    С него аккуратно даже клемму не снять, ни говоря уже о том чтобы его выкрутить и вкрутить манометр.
    Может быть на 2.8 моторах есть другое технологическое отверстие в блоке или еще где для замера?
    Спасибо. Будем ждать ответа =)
    Я подлезал. Клемма снимается длинной плоской отверткой. Дальше суем наверх накидной ключ и вперёд. Самой сложное стронуть датчик. вобщем неудобно, но можно. Подрамник не откручивал. Много матерных слов говорил, это да :-) Я же тебе описывал в кличку , свяжись по скайпу ' чем смогу помогу, а то тут я эпизодически.
  8. #12248
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у него две ступени включения (две скорости), управляется он (если кондей не включен) от термореле стоящего на выходе из радиатора. первая скорость включается после 95-105 градусов (точнее градусы не с кажу т.к. абсолютно новые реле не включают электровентилятор при прописанных для них 95-ти градусов....).
  9. #12249
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    тем кто новые лябда зонды ставил в 34.3 группе какие значения?
  10. #12250
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    я нашел то что действительно даст вам возможность выговорится около машины
    история "Краткая" приехал дамой такой довольный))) поел от души=) само сабой))
    прогрел машинку сажусь - хватаю ручку АКПП - а у меня кнопка запала
    быстро разобрал
    (разборка кнопку тяните к себе и крутите одновременно, далее там идет тоже механизм на котором сидит кнопка и держится штырь с помощью которого переключаются положения на акпп - нужно ухватить чем-то и также тянуть на себя- далее ручку акпп тянуть вверх и крутить) ну так вот оказалось что механизм который нажимает и переводит положение АКПП пластмассовый да и притом же он уже был сломанный ( типа замутили проволку и опояли)
    удивительно долго продержалась... я не стал повторять кулибина...
    поехал на нашу разборку ( видел там одного фольца с АКПП) в общем в сборе полностью забрал за 4т...
    приехал в гараж давай делать вещи.. крутился вертелся - в итоге чтобы поменять эту "еоооную палочку а если конкретний механизм переключения" надо снимать коробас
    я просто в ауте 4 часа в некуда((
    Красным - это механизм
    Синим - крепления ( очень похоже на лего))) они сидят в пазах и крепятся двумя металлическими пластинами. Проблема заключается в том что они свободно гуляют по своим пазам и если на машине из салона попробовать поменять то в результате данный крепеж улетит с паза своего и поставить его ну просто не реально(((
    Зеленый - кто будет снимать " не дай бог" - будьте аккуратными т.к там очень хрупкие крепление ( Крышки хрома АКПП) ломаются на ура.
  11. #12251
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Это все данные с ДМРВ. Не найдешь ты ничего в наших логах
    Тем у кого кошки скребутся выложу еще один скрин Судя по всему по заводу едет только одно авто, голубой график Все остальные почти одинаково.
    вы чего на этих графиках смотрите?
    поставьте туда и мой лог,интересно глянуть:
    Вложения Вложения
    А6 2,8 АМХ
  12. #12252
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    типа дифференциал скорости, которой там нет
  13. #12253
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    кто-нибудь попробуйте плиз зайти на АКлуб
    у всех не пашет или у меня чё-то с инетом?
    А6 2,8 АМХ
  14. #12254
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    у всех
    Да.
    поставьте туда
    Поставил, но у тебя походу МКПП. Смотрим наклон, чем резче тем быстрее(при равных коробках)
  15. #12255
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    угу. а меня на этот же график теперь мона прилепить ?
  16. #12256
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ага,механика
    ну чё,нормалек валит?
    А6 2,8 АМХ
  17. #12257
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    LeBanner, сколько масса авто в техпаспорте...? привод у тебя моно или кватро ?
  18. #12258
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    привод кватро конечно,как иначе
    масса написано 1665 кг. На сколько это соотв. действительности - х.з.
    А6 2,8 АМХ
  19. #12259
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Твою и енота нет смысла равнять именно на этом графике т.к. передаточные числа коробок разные, на ПП+АКПП отсечка на 2-ой(6500об/мин) ~125км/час
    Ща, вас двоих слеплю
  20. #12260
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    барабанная дробь.... ибо похоже что
    массы у нас одинаковые
Страница 613 из 1000 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623663713 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
