Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 610
  1. #12181
    Калининград
    Passat 2.8 4motion АКПП Tiptronic )))))
  2. #12182
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может подпись оформишь сразу что бы не быть белой вороной...?
    по вибрации на D/R при нажатой педали тормоза основные из всех возможных причин:
    - подушки двигателя и коробки
    - неустойчивая работа двигателя (кривая рабочая смесь, перебои зажигания (свечи/подсосы/форсунки/качество топлива), неустойчивая работа на ХХ (загрязненный дроссельный узел))
    (да, нужно искать и смотреть, точного диагноза по фотографии не будет...)
  3. #12183
    Калининград
    Спасибо))))А как подпись оформить????Ну что касается подушек двигателя и коробки то 100% не они,при покупки авто сразу всё поменял))))Вот теперь боюсь как бы не коробка после замены масла(((((
  4. #12184
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Коробка наврядли даст дерготню на ХХ - смотри в сторону мотора.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  5. #12185
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Опции форума-Редактировать свои данные-Редактировать подпись
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  6. #12186
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    у мнея счас 18-19 , а на дворе "сентябрьская" осень, и стиль пенсионерский
    чеж зимой то будет
    чувствую что где то не так, но не пойму где
    я уже смерился - жрет - не едит)))) утешает ток полный привод)))
    ну так кто мне подскажет куда копать с подушкой " ошибкой на приборке " не скидывается она.
  7. #12187
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    подскажи где стоит датчики на подушку - задолбала снежинка на приборке = не скидывается диагностикой
    Снежинка оповещает о том, что на улице меньше +5.
    Она стерётся сама, когда потеплеет))))
  8. #12188
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Снежинка на БК показывает, а лампочка подушки на тахометре расположена. Мб есть в бордачке выключение подушек, как у меня например?
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  9. #12189
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Снежинкой я назвал - ошибку подушки....
    В бардачке нету вкл/выкл
    появилась после того как делали мотор (снимали аккум) - но не стирается.
  10. #12190
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    raf1987, а на приборке горит лампочка или только по вагу ошибка? Я вообще подушки вагом не проверяю, меньше знаешь крепче спишь
  11. #12191
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    чисто на приборке весит - и шнуром определяется.
  12. #12192
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    У тебя же проблемы были с приборкой? Мб все от этого и идет? Раз "мозги" проверил и все там чисто, сухо то стоит грешить на провода, мб где то коротит ...
  13. #12193
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    перетряхнул уже всю проводку это просто звездец какой-то)))
    в общем - первый раз когда занимался мотором - ошибка подушки сбросилась диагностикой свободно... а щас нефига
    а так - есть предположение может какой-то датчик не до конца воткнул под капотом поэтому и спрашиваю знающих может ткнут в него)))
    По приборке да проблемы до сих пор "подсветка тухнет и загорается" "спидомент живет своей жизнью" + появился звук когда заглушишь тачку пикает чето пару раз - предпалогаю это именно из за подушки хотя даже даже незнаю впервые такой звук слышу.
    Буду решать проблемы так: закажу у al88f в конце ноября приборку и климат))) будет с экранчиком на русском + будет функция диагностики))) все будет с белой подсветкой )) в общем как только поставлю фотки покажу))))
    вот тогда будет все и ястно по приборке она это или что другое )))) если другое - то погоню на сервис запасусь баблом и скажу электрикам "фас" пусть ищут и пока не сделают пусть даже не звонят
    очень очень надеюсь что не придется вдаваться в такие растраты))))
    вопрос еще такой - ориентировочно сколько стоит - разобрать промыть почистить все и собрать АКПП "с учетом масла и всех нужных материалов"
  14. #12194
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    По электрике хуже всего искать проблему, тебе бы надо было найти схему что куда идет с приборки (если только ее глючит) и поочередно все проверять. Я так понял что проблемы начались после замены движки? Возможно есть датчик который не совместим с нынешнем БК вот и начинается такая свистопляска) в этом можно долго ковырятся, был бы результат
    Полный перебор коробаса вижу в районе 60-80к (смотря где делать и покупать запчасти), поэтому я бы лучше поставил мешалку
  15. #12195
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    да не должна она его столько жрать
  16. #12196
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    вопрос еще такой - ориентировочно сколько стоит - разобрать промыть почистить все и собрать АКПП "с учетом масла и всех нужных материалов"[/QUOTE]а датчик в районе бампера смотрел?что на удар для подушки? По акпп масло 3500-4000 регулятор давления-2500 фильтр 1000 сальники приводо до1000за шт работа хз.
  17. #12197
    raf1987
    А что диагностика то говорит, там же пишется какая подушка и какая именно ошибка ? Если сопртивление слишком высоко (разьем вылетел), а если слишком низкое - коротнул проводок. Находишь разьемчик (боковые под сидухами, передние внизу под торпедой, боковые шторки, под обшивкой задних арок, надо полку заднюю еще снять), у меня америкос они желтые такие были, и пробуешь выткнуть - воткнуть. Затем трешь ошибку в вагкоме, отключаешь проводок, перезагружаешь машинку (ключ вынул-вставил, завел), должно погаснуть. Чтобы протестить подушку могешь попробовать отключить и вместо нее включить в цепь резистор на 2-3 ома (вроде между коричневым и синим проводом), если с резистором погаснет, значит проблема в подушке, ну либо в проводке до подушки.
  18. #12198
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в этом то вся и пикантность вопроса! нужно самим догадаться какая именно ошибка и в каком именно датчике...ну и потом написать сразу решение этой проблемы
  19. #12199
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Проблема с приборкой была еще до переборки мотора.
    После переборки появился звук (после того как глушишь мотор - три раза пикает) и висит подуха))
    По проводам я сомневаюсь что в них проблема... в общем заменю приборку будет ястно.
    Коробас разобрать промыть и собрать 60-80 к чет дороговато....
    у меня мотор с новой поршневой и т.д... как был зверский оппятит так и есть)))) смерись
    Нет жора масла... меняю каждые 5т масло лью мобил 5w40
    По езди - ну более отзывчивая стала пропало залипание на 2 скорости "думала долго"
    О,о както не понятно написал не че не понял)))по коробке хочу чтоб разобрали до винтика все промыли и собрали снова.
    что и где конкретно не смотрели.... надо заняться....
    Есть такая ошибка - по навигации типа какято карта там идет..и по ней ошибка не скидывается... есть возможность это решить??
  20. #12200
    raf1987,
    Ну нужно считать ошибки по подушкам, чтобы знать по какой/каким подушкам ошибки, чтобы не перерывать всю электрику в машине. А дальше, все пофиксить тем методом, который я выше описал.
    Кстати спидометр может жить своей жизью изза отсутствия контакта в жгуте между коробкой и двигателем, у меня так было, снял почистил разьем (он на коробке слева спереди, там он один такой сложно ошибиться).
    енот,
    ну форум по ремонту машин,почти всегда вызывает у меня ассоциации с лечу по фотографии )))) т.к. иногда ответы больше запутывают )
    Вот я например тут даже спрашивать боюсь, да и бесполезно т.к. разбирать надо, у меня похоже вкладыш провернуло коренной, т.к. заводишь и металлический звук такой нехороший в двигателе, думал ГНЦ развалился опять (я их менял оба), но нет открыл, посмотрел, вроде в порядке. Срезал ремень приводной чтобы быть уверенным, что не навесное что-то, звук не пропал. Теперь я в печали =-(, самое главное оно едет, даже двигатель ровно работает, v6 дает себя знать. Уже полгода пепелац стоит ждет ремонта .. эхх :-(
Страница 610 из 1000 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
