Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 607
  1. #12121
    Polo Аватар для Sashkin
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Странно, что ты остался ей доволен!
    честно, переживал! на Lemforder денег пожалел, но вроде все гуд! ))))
    Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
    VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
  2. #12122
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну дай Бог на долго! ))
    Sashkin, а ничего, что написано "очистители двигателя НАРУЖНЫЕ"? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311/07002BE8
  3. #12123
    Москва - Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    ну это же экзист! )))
    вот еще нарыл "Есть информационное письмо для оф.дилеров митсубиши об использовании ШУМЫ http://md-parts.ru/netcat_files/File/shumma_534.pdf "
  4. #12124
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Приветствую)) У меня была проблема плавающих оборотов и тупизны! Писал несколько постов назад!!! Сча загрузил видео разгона на 5 передаче с 80 км.ч! Особенность в том что тупит и плавает до 2000 оборотов а потом норм едет! Читал что у большинства это происходит из-за ВВ проводов. они у меня походу стоят оригинал и пробег 227000.
    http://www.youtube.com/watch?v=RWloA...ature=youtu.be
  5. #12125
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    что за приборка то зеленая...
    мотор поставил смело на диагностику смотреть ошибки - если провода датчики - те все покажет.
  6. #12126
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Лавр бывает в фасовке 180 и 360 граммов...
    В случае с V6 я-б брал по две 360 г. банки на сторону. Процесс я тебе уже описывал. Поочередно, задирая каждую сторону... Ставишь поршни по середке примерно и заливаешь на прогретый мотор сначала одну банку, а через пару часов вторую. Между заливками лучше прогреть мотор.
    Масло и свечи потом поменяй. Либо раскоксовку проводи на старых каких-нить свечах.
    Я делал 360мл на сторону и поднимал и выдерживал 12часов
  7. #12127
    Москва ВАО
    это шкода суперб 2,8 амх
    ошибок нету....смотрел на разных сто)
  8. #12128
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо за консультацию!
    И что после раскоксовки стало?
  9. #12129
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Алекс85, у меня в заказ-наряде выписаны одна банка 0.33 и одна банка 0.185. итого получается около 85-ти мл на горшок.
  10. #12130
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо, Леш!
  11. #12131
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Для V-образного мотора мало. Поршень не покроется жижей полностью. Надо делать по одной стороне и поднимать эту сторону как можно ближе к вертикали.
  12. #12132
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Парни, подскажите. У человека 1.8Т американец. Вот такие ошибки. В профильной теме молчат все. Это катам хана или просто зондам?
    17511-Лямбда-зонд 1,ряд 1, обогрев лямбда зонда; слабый эффект
    -постоянное значение
    16839 Система управлением выбросом паров, отмечена утечка(большая утечка)
    постоянное значение
    17522 -Лямбда-зонд 2,ряд 1;Слишком большое внутреннее сопротивление
    прерывистый
  13. #12133
    Pointer Аватар для Alexrus_89
    Тула
    откуда егр взялся на V6....?
    Двигатель от в5+ присутсвовал егр, а разницы в головках практически нет, единственное что я нашел это на моих головках рядом с трубкой охлаждения, сзади, стоят заглушки, а на других прикручивается фланец клапана егр
    Passat B5 1999 г. дв. APR V6 syncro МКПП
  14. #12134
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    постоянное значение
    прерывистый
    16839- пусть пробку бензобака закроет нормально
    17511- проверить цепь подогрева лямбды. Либо заменить датчик
    17522- либо обрыв цепи, либо неисправен датчик
    Вообще удалить бы ошибки да поездить денек... Потом ещё глянуть. Так точнее будет.
  15. #12135
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    проверить это достаточно легко, а именно:
    Диаметр поршня (D): 82.5мм
    Угол развала блока: 60 градусов
    Объем жидкости для полного покрытия поршня для мотора с угловым расположением цилиндра будем считать по формуле: S*H/2 (где S - площадь поршня; H - максимальная глубина жидкости до края поршня).
    Площадь поршня: ПR2= 3.14*41.252=5342.9мм2
    Максимальная глубина жидкости (H): D*tg(300) = 82.5*0.58 = 47.85мм
    Итоговый объем: 5342.9*47.85/2 = 127828.5мм3
    переводя это в миллитры - 127828.5мм3*0.001 = 128мл на один цилиндр.
    так что - ты прав
    за свои расчеты - жду спасибку от всех кому помог определиться с необходимым количеством жижи для раскоксовки одного цилиндра на моторе с углом развала в 60 градусов и диаметром поршня 82.5мм
    у меня двигатель от B5+, ЕГР там и в помине нет (я же не просто так тебя спросил...может ты чего другое заткнул, что не надо было затыкать....)
  16. #12136
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Уже плюсанул, Леш! )) Только вопрос, ты рассчитал когда поршень в НМТ? Т.е. по факту жидкости надо меньше?
  17. #12137
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    шпасиба
    расчет для любого положения поршня кроме положения <=4.8см до ВМТ (все что после отметки (при движении поршня вверх) 4.8см до ВМТ - жижа уже клапанов коснуться должна и будет перераспределяться в цилиндре..) вобщем - для среднего и НМТ должно точно сгодится. (ну этот как мне видится ситуация ...надеюсь меня поправит кто-нибудь )
  18. #12138
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Спасибо , Лёх надеюсь не пригодится
  19. #12139
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Расчеты верны, но есть одно НО!
    Жижа будет просачиваться сквозь кольца и очень быстро покрытие поршня станет не равномерным.
    К тому-же в 6-ти цилиндровом V- моторе достаточно сложно добиться среднего положения всех поршней. Какие-то будут излишне близко к ВМТ и при этом будет не полное закрытие клапанов (конец такта "выпуск"/ начало такта "впуск") при этом жижа просто перельётся в выпускной/впускной коллектор и работать на раскоксовку не будет.
    Поэтому настаиваю:
    Раскоксовку V-моторов производить поочередно каждую сторону, с задиранием данной стороны вверх, дабы привести её максимально к вертикальному положению чтобы обеспечить более равномерное покрытие поршней жижей.
    Далее... По опыту раскоксовки замечено, что "первая порция" жижи протекает сквозь ЦПГ достаточно быстро. 1-2 часа и цилиндры будут сухими.
    Отсюда исходят поправки в процесс раскоксовки: производить процедуру в два этапа. После первой заливки и отстаивания пару часов, производить продувку цилиндров, прогрев мотора и заливать ещё одну порцию жидкости.
    Да, лишние движения, но по делу они лишними не окажутся.
    Главное не слушать продавцов в магазах автохимии, кои считают себя знатоками и утверждают, что одной банки 330 мл. хватит для мотора объемом до 2.0 л.
    Не хватит!
    Нужно минимум в два раза больше. А для V6, как минимум 4 банки по 330 грамм.
    Только тогда от раскоксовки можно добиться какого-то эффекта.
    Ну и потом поменять масло и выехав на трассу разогнать пауков в цилиндрах, дабы вылетела вся растворившаяся хрень.
  20. #12140
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...для профилактики можно
    согласен просто матмодель для расчетов надо было как-то упростить...
    по остальному - да, очень близко к истине и требуемому качеству от конечного результата
Страница 607 из 1000 ПерваяПервая ... 107507557597605606607608609617657707 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
