| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Ну да, что-то я забыл, что зима грядет.
Хочу попробовать сменить марку и вязкость масла, может уменьшится жор масла. Щас 2л/10000км. Да и летом, как помнишь, мотор у меня греется. Так же езжу я активно и кручу мотор до 5000 по городу.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
попробуй 5w50 конечно (если найдешь такое с допуском 502.00), но масложер нужно лечить другими методами.
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Доброго времени суток! Пока морда была скинута, мне поменяли ремень ГРМ, сегодня все собрали, не заводится, ремень походу поставили неправильно, какие могут быть последствия? Я надеюсь не могло ли клапана позагибать от стартера?
Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Чего сразу на клапана грешить? Искру проверь... Топливо. Всё-ли подключили при сборке...
О клапанах компрессия скажет точно. Так-то конечно могло и стартером погнуть... Но это как-же надо накосячить при установке ремня![]()
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
товарищи знатоки, прошу помощи!!!Поменял двигатель, был APR поставил блок и головки двигателя BBG, заглушил егр. Встал как родной завел. Завелся очень легко, но появилась проблема. Заводиться легко, но обороты холостые примерно 1000-1100, даёшь газу (хоть в пол)обороты не поднимаются выше 2200. Сделал диагностику выдаёт ошибку на лямбду правую и датчик температуры на впуске, но они были и на том двигателе. Заказал датчик температуры, но слабо вериться что из-за него. Помогите советом, пожалуйста
Passat B5 1999 г. дв. APR V6 syncro МКПП
товарищи знатоки, прошу помощи!!!Поменял двигатель, был APR поставил блок и головки двигателя BBG, заглушил егр. Встал как родной завел. Завелся очень легко, но появилась проблема. Заводиться легко, но обороты холостые примерно 1000-1100, даёшь газу (хоть в пол)обороты не поднимаются выше 2200. Сделал диагностику выдаёт ошибку на лямбду правую и датчик температуры на впуске, но они были и на том двигателе. Заказал датчик температуры, но слабо вериться что из-за него. Помогите советом, пожалуйстабыть иожет какие то датчики твоего мотора от ббг отличаются?
Всем привет! Кто делал раскоксовку на наших ДВС, сколько ЛАВРА нужно?
откуда егр взялся на V6....?
по железкам точно не скажу, но на APR и BBG головки разные по номеру. У APR головка одна и та же с АТХ и АСК, у ALG и AQD головка другая (вероятнее всего отличие только в канале под СВВ). у BBG головка такая же как у ATQ и AMX. распредвалы одинаковые по номеру, клапана вроде те же (в 2003 году у BBG были два номера (в зависимости от VIN) по выпускным клапанам, но длина у обоих одинаковая).
в первую очередь я бы соотнес сигналы с потенциометров педали (060 группа) и положения заслонки дросселя (в первых группах, в 002 по-моему...). либо лог снять по этому посту https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4625241
| Получено: 17 Отправлено: 9 |
я делал! )))) только не лавром а https://passatworld.ru/showthread.php?t=205802. ты же, кстати, тоже участвовал в обсуждении темы! )))) штука огонь, доволен как слон)))) при очередной замене масла буду делать повторно!!!!! если будешь делать Лавром, отпишись, плиз! хоца узнать эфект от него!
Hyundai Sonata V, 2006г, 2.0, МКПП
VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан - продан
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет! ребята подскажите артикул задних стоек для VW Passat В5 1999г, V6 2.8, 4 motion, АКПП, седан (или заменителей)?
Так он и для клапанов и для колец одна и та же? Сколько баллончиков надо для раскоксовки колец? Расход масла упал? Авто до сих пор едет лучше?я делал! )))) только не лавром а https://passatworld.ru/showthread.php?t=205802. ты же, кстати, тоже участвовал в обсуждении темы! )))) штука огонь, доволен как слон)))) при очередной замене масла буду делать повторно!!!!! если будешь делать Лавром, отпишись, плиз! хоца узнать эфект от него!
Лавр бывает в фасовке 180 и 360 граммов...
В случае с V6 я-б брал по две 360 г. банки на сторону. Процесс я тебе уже описывал. Поочередно, задирая каждую сторону... Ставишь поршни по середке примерно и заливаешь на прогретый мотор сначала одну банку, а через пару часов вторую. Между заливками лучше прогреть мотор.
Масло и свечи потом поменяй. Либо раскоксовку проводи на старых каких-нить свечах.
я и клапана раскоксовывал им (через отверстия под форсунки) и кольца через свечные отверстия. Мне хватило 1-го баллона. за расход сказать не могу, так как у меня льет из под клапанных крышек и ГНЦ как из ведра (все руки не дойдут поменять прокладки). То что стала ехать лучше это факт, и намного лучше, и пока ухудшений не было. да, и компрессия выровнялась по всем горшкам (12,5 - 13) А на днях поменял гидроопоры ДВС и подушки АКПП, так теперь вообще авто не узнаю, не дергается, не трясет и прет как танк! тьфу тьфу тьфу.
Кстати, если я не ошибаюсь, то у нас стоят датчики детонации ДВС. Может ли убитые подушки влиять на работу двигателя? Фишка в том, что с убитыми подушками ревел как зверь и не ехал, а с новыми тишина и едет. И АКПП дергать перестала.
тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
Как ты равномерно все распределил по цилиндрам? Залил один раз или подливал? Сторону машины не задирал?
Что за гидроопоры?
засунул трубку туда и в течении 5 секунд впрыскиваешь. и так по каждому цилиндру! потом, через минутку - две, по второму кругу аналогично! )))) в отличии от лавра это пена, и она заполняет все пространство, следовательно я ничего не задирал и даже поршня посередине не ставил! ток прогреть не сильно надо, чтобы был теплый!
на которых ДВС держится, в простонароде подушки их называют! )))) у нас они просто с жидкостью внутри!
Вот этот техпроцесс мне больше нравится, ежели с Лавром. )) Сколько всего обработка по времени заняла? Поршни чистые стали?засунул трубку туда и в течении 5 секунд впрыскиваешь. и так по каждому цилиндру! потом, через минутку - две, по второму кругу аналогично! )))) в отличии от лавра это пена, и она заполняет все пространство, следовательно я ничего не задирал и даже поршня посередине не ставил! ток прогреть не сильно надо, чтобы был теплый!
Да я прекрасно тебя понял. Что за опоры, производитель какой?
бррррр, разбор - сбор того что мешается ну 30 минут, плюс 2 - 3 часа на раскоксовку, плюс замена масла. )))) поршни так и не увидишь, но поблескивало (светил телефонным фонариком). ))))
1117905400 - Jp Group - Опора двигателя 2 шт
21115 01 - Lemforder - Опора коробки передач 2 шт
