Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 605
  1. #12081
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Hiroink Посмотреть сообщение
    Т.е. как в базе знаний написано? Подать давление с насоса-померить, перекрыть обратку-померить и т.д.
    Если обратку перекрыть, то проверишь ты не РДТ, а насос. И то, давит/не давит.
    По хорошему, шланг с насоса в емкость и смотришь сколько за минуту натечет - если производительность есть, будет и давление.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #12082
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    но как мне, обычному автолюбителю, понять что там что-то не так?
    Выложи скрин 093. Если реально будешь лезть выводи в 0 и отчитывайся
  3. #12083
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    А что в 0 выводить то надо?) Скрин сейчас сделаю.
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  4. #12084
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    В 093 идеал 0, но отражает ли это реальную картину изменения динамики мнения расходятся. В 093
    Блок измеряемых величин 093: V-образныи двигатель,
    адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Нагрузка, %
    3)Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
    4)Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
    Может пригодится vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.zip
  5. #12085
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Ну вот посмотрел 093 группу, на не прогретом двигле (около 80 гр) было по 0, прогрелась до 97 в первом блоке 0, во втором 2градуса
  6. #12086
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Странно, зависимости по идее нет. В любом случае, значит впускные стоят четко.
  7. #12087
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Тогда на ремень и вправду нечего грешить
    Сколько кстати норма по производительности этих насосов ? 500мл за 10 секунд ?
  8. #12088
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    А какой тогда предел в разнице может быть если ремень поставили на 1 зуб неправильно? Еще кстати выскакивало показание в -1градус по первому блоку.
    Если грм не виноват, то почему я заметил разницу в динамике именно после его замены? Если это только не совпало с еще какой то поломкой ...
  9. #12089
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Если мне не изменяет (а я не уверен), 170 литров в час.
  10. #12090
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Смещение на 1 зуб дает ошибку фаз газораспределения. При 5 в 093 ее точно нет, предполагаю что смещение на один зуб около 8
    Может на +-1 изменяться.
  11. #12091
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    такое даже при снятом акб а что за реле ? где оно?
    под рулевой колонкой.номер в базе знаний есть.заклинила походу муфта у тя
  12. #12092
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Минимальная 550, только не за 10, а за 30 секунд при 12 в на АКБ.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  13. #12093
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rgubaev, енот, Подскажите должен ли продуваться в обе стороны этот шланг, номер 3 И к какому тройнику он вообще идет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Конечно, это простая вакуумная трубка. С одной стороны она одевается на РДТ, другой ее конец представляет из себя Т-образный тройник, нижний конец которого одевается на штуцер впускного коллектора (питание вакуумом), левый конец идет как раз на тот самый синенький обратный вакуумный клапан (после которого вакуум раздается на эм-клапана СВВ и флейты + питание ресивера).
    Опять опресовку сигаретным дымом делал ?
  15. #12095
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    походу на этот раз не сигаретным
  16. #12096
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Хе хе. Решил заняться вплотную Потрогал диски тормозные и дунул в эту трубку. 3 диска показались теплыми, трубка дуется На этом решил пока закончить
    Леш, на турболетах опрессовывают через вакуум, у нас так можно?
  17. #12097
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Всем привет! В наш мотор можно лить масло 5w50? Думаю залить его или 10w60.
  18. #12098
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    можно, только смысл этого гемора не очень понятен... особенно на турбомоторах где система работает под давлением.
  19. #12099
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    или 10w60
    Зимой будет весело
  20. #12100
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а можно поинтересоваться в чем суть идеи...? (или решил пожарить мотор как следует и выбить из него последний дух ? )
Страница 605 из 1000 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
