Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 59
  1. #1161
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    David19rus, однозначно надо ещё понаблюдать, с утра заведи, если холодно и всё холодное, даже клапанные крышки, а впускной коллектор у пятого горячий, то явно фигачат газы.
    COOLLER, а я думаю может быть, почему бы и нет, гидрик тот же наелся и всё.
  2. #1162
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Из области фантистики...троил бы мотор и компрессии не было бы.
    Если-б не из этой области - давно-б нашли в чем дело.
    Похоже, все-таки, на гидрокомпенсатор потому, что когда уже стоит ровно работает и прогазовать прилично, то его опять подколбашивает пару секунд, а потом успокаивается.
    P.S. Кстати, еще износ распредвала может быть...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #1163
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    тоже подумал об этом, но всётаки врят-ли, т.к. после прогрева всё улучшается!!!
  4. #1164
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мб на холодную редукционный клана масло-насоса чудит?
  5. #1165
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цепи/гидрики не стучат. Если давление повышенное - почему только 5-й цилиндр?
  6. #1166
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Может самый изношенный. Я бы на вашем месте на морозе с утра посмотрел бы точно, что у цилиндра становится жарко на впускном коллекторе. Если так, то можно померить давку масла с утра, заранее прикрутив манометр. А потом уже делать выводы.
  7. #1167
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    так...так... сегодня специально счупал его с самого холодного состояния. грееца именно пятый.
    как только нагревается весь мотор - впуск становица холодным.
    п.с. морозов то и нет уже. -2- -4 утром...
    а еще на прогретом моторе расход топлива большой...точнее плавающий... от 0.9 до 1.3...нипанятно почему...
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  8. #1168
    ребята, у меня при наборе скорости что-то гремит железным звуком под днищем (чем дольше жму на газ, тем дольше гремит),
    но после стабилизации скорости этот звук исчезает,
    примерно такой же звук я слышал ранее от своего мерса в 124 кузове, но там у него так цепь железная гремела,
    а у меня что, у нас же ведь нет цепи грм ? что гремит так ?
  9. #1169
    Привет . Выбираю В5 v6 объем 2.7 полнопривод без турбины бензин. подскажите кто что знает про двигло.
  10. #1170
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Ремень то ремнем, но у нас еще 2 цепи распредвалов в каждой голове.
    Привет, а что интересует то? многие много чего знают. Какие то нюансы интересны или что? диагностика в помощь. А так обычный V6 не более того.
  11. #1171
    Получено: 11
    целых две (по одной на каждой головке)
  12. #1172
    Привет, а что интересует то? многие много чего знают. Какие то нюансы интересны или что? диагностика в помощь. А так обычный V6 не более того.[/QUOTE]
    прихотливый или нет? как вобще ходит? какой ресурс?
  13. #1173
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    прихотливый или нет? как вобще ходит? какой ресурс?[/QUOTE]
    В принципе не особо прихотлив, как и любой атмосферник. Что значит ходит? если он боле менее исправен
    то проблем с ним осбо нет. Рессурс я хз, я пока не знаю кто его загнал в могилу, есть у некоторых машины и за 500тык. Ну а убить можно все что угодно.
  14. #1174
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Ремень то ремнем, но у нас еще 2 цепи распредвалов в каждой голове.[.
    и если они гремят - что это значит ? ((
  15. #1175
    Россия, Ростов-на-Дону
    если с давлением масла все в порядке, то это значит что ты крупно попал... т.е. замена ГНЦ
  16. #1176
    спасибо большое. общение с wv было и есть но с новыми и рабочими . машины бомба. хочу прикупить себе а с б. у. дел не имел по этому и задаю такие может быть и глупые вопросы .если можно еще парочку.каков расход у них ,привод ГРМ какой?
  17. #1177
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    грм, расход от стиля от 8-9 до 20 литров.
    а если быть точным то новые по 18 штук рублей стоят
  18. #1178
    замечательно, спасибо )
    мне на одном СТО сегодня сказали, что возможно это так гремит глушитель, а то и оба.
    Буду ездить и прислушиваться в общем )
    Я больше склоняюсь к версии глушителя, т.к. недавно мне меняли подушки заднего редуктора и снимали при этом выхлопные трубы.
  19. #1179
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ну это тогда не проблема, максимум неудобство
  20. #1180
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Был вчера с Максом в ваг-сервисе, поменял гур жижу на оригинал 004, фонари задние и колодки, подвеску заодно всю глянули.
    Два передних супорта под замену. Подскажите, где в мск купить новые Лукас подешевле?)
Страница 59 из 1000 ПерваяПервая ... 949575859606169109159559 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
