Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 567
  1. #11321
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    у меня двигло считай нулячие все чики пуки работает даж масло не жрет + каты вырезанные...
    Тут таких как ты с идеальными моторами вся тема, а как логи снимут, все больше печально становится Если у тебя ДМРВ доживает последние дни или датчики детонации не так затянуты и т.д. и т.п. то толку от твоего "нового" движка не очень много.
    Понять очень просто, если у тебя ретард(откат углов зажигания) на стоке 8-10 по всем котлам и ты зальешь злые углы(а на атмо иначе мощность не поднять) то он будет больше и углы зажигания станут даже хуже чем на стоке. Чип только на здоровый мотор(с навесным разумется) что на турбе что на атмо.
    у меня в городе катализаторы отрубить - 10тр... шараш монтаж делает какой то но уверяют дилерская.
    Слов даже не нашлось
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    а-ха-ха, открыл тайну
    Да какая это тайна, все таблоиды давно пестрят Комплектующие у меня оказались гуано, пока свои руки, деньги и мозги не приложу так и будет Но с силами я долго собираюсь поэтому пока так
  2. #11322
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    я не поверю что у тя все в идеале...
  3. #11323
    Pointer Аватар для Dimoha29
    Ярославль
    Всем привет, други подскажите что с машинкой, по климату греется машина максимум до 75, по вагкому разница в 7 градусов, т.е 83, вопрос: то что надо менять термостат я понял, а почему разница по вагкому и климату- это дтож или что еще?
    Passat b5+ 2.8 4motion, 2001, BBG, Tiptronic
  4. #11324
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, самая вероятная версия что дтож. (эксклюзивные варианты типа некорректного алгоритма обработки АЦП сигнала от ДТОЖ блоком и изменение сопротивления в проводке - крайне редки).
  5. #11325
    Ярославль
    Спасибо, понял, и еще:если в остальном все в порядке(машина заводится и на хлодную и на горячую, едет и не глохнет) то смысла менять его нет?
    и 2-е по вагкому когда читаю блок комфорта он пишет какой-то бред типа:hjggfkj5346554jgjgb3651651 и долго пытается сформулировать ошибки как я понял- это надо лезть в блок комфорта и смотреть на наличие воды?
    а вообще шнурок-тема, уже сервисное сообщение сбросил и язык приборки на английский перевел, кстати пойду спасибо за него скажу
  6. #11326
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если на контур ЭБУД идут верные показания - я бы не трогал. на приборку с климатом в принципе пофигу что идет... главное чтобы разница была в разумных пределах.
    не очень понял суть проблемы - но ошибки могут не корректно отображаться если а) программа не зарегистрирована (не знаю какая у тебя версия) б) винда не поддерживает шрифты.
  7. #11327
    Ярославль
    Забыл совсем, круиз у меня не работает, можно ли как-нибудь в вагкоме посмотреть не отключен ли он?
  8. #11328
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Конечно же НЕТ, до идеала далеко, но все работает хорошо и с терпимым ретардом даже с чипом, правда на 98-ом бензе. При 0 градусов возможно будет близко к идеалу даже в таком состоянии. Слишком мало статистики атмо моторов чтоб делать какие то выводы.
    А я в моторе только ГРМ с сопутствующим и клапан ВКГ сменил, еще даже не промывал ничего и не раскоксовывал.
    Это да, сам себе доктор
    В принципе можно и забить. Я так и поступил, но у меня расхождение на низких температурах а на высоких все четко. Если двиг реально не догревается это все таки не очень хорошо.
  9. #11329
    Ярославль
    ДА не, программу зарегистрировал, сам блок определяется как-то бредово, все остальные блоки определяются как и положено, а этот какими-то кракозябрами, ноут у меня сел, сейчас заряжу его и еще раз схожу почитаю, потом подробнее напишу
    то что не догревается-это да, осознаю что плохо, на неделе поеду менять, термостат уже неделю в багажнике вожу, купил и хотел еще убедиться по вагкому-теперь убдился, только замена его блин денег стоит, так бы за одно еще сразу поменять бы чего, но ремень смотрел, а он новый, и помпа тоже
  10. #11330
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Перед тем как менять советую проверить при какой температуре он открывается. Кинь в кострюлю и свари его , посмотри хотя бы на вскидку при какой температуре он открывается и закрывается. Иначе потом можешь пожалеть что не проверил
  11. #11331
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какая-то напастья с термостатами я у себя поменял просто ни о чем не думая и всё, может мне конечно одному так повезло...
  12. #11332
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Леш, сам же знаешь сколько де..ма на нынешнем рынке
    50/50 наверное, статистику не веду
  13. #11333
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    ..скорее всего ты родился с термостатом в руках
    Здасьте
  14. #11334
    Ярославль
    спасибо, думал варить или нет, теперь точно сварю его
  15. #11335
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ....привет Вов
  16. #11336
    Получено: 11
    Народ, а подскажите, куда копнуть (с тестером пойду вечером к авто, чтобы тридцать раз не бегать): 2 недели назад менял щетки в генераторе. Вчера на светофоре на ХХ загорелась сначала лампа аккума, потом АБС. Газу прибавишь до 1500 - всё гаснет. Затем по нарастающей: на ХХ помимо лампы стала тухнуть приборка и все потребители (напруга низкая). При этом при движении всё ок. Ну и финал: поставил авто на парковку у магазина, возвращаюсь через 15 минут - стартёр не крутит (сел аккумулятор). Я вижу два варианта:
    1. после зарядки аккума дома и обратной установки могли окислиться клеммы и аккумулятор просто-напросто перестал контачить с генератором. Нет возбуждения на генераторе, он неверно даёт напряжение.
    2. умерла "таблетка" аккума. ВНЕЗАПНО. Ну, или поставил щётки говняные.
    Так или иначе, на машине у меня стоит генератор Valeo, 120 А. Но ЕТКА выдает 100500 различных регуляторов под генератор VALEO - какую таблэтку взять на случай, если таблетка миортвая?
  17. #11337
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Spaze, 004 группа 2-ое окно напряжение "В" Понаблюдай за ним. Я бы смотрел в сторону аккум.
  18. #11338
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    ....привет Вов
    Привет, привет
    Лёх, даже пожаловаться не на что
  19. #11339
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Поменяй сначала ДТОЖ - это дело 15 минут. Если не поможет то тогда уже термостат.
    Я сразу после покупки пассата тоже полез термостат менять - ну все признаки на него показывали. А оказался ДТОЖ виноват.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  20. #11340
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ....ну хоть кто-то сюда не по несчастью попал
    rgubaev, отвез сегодня свою черепашку в сервис, мне по этому списку сказали
    G 052 145 S2 – масло привода заднего моста (заправочный объем 1,5 л.)
    G 052 145 S2 – масло привода переднего моста (заправочный объем 0,75 л.)
    G 052 145 S2 – масло раздаточной коробки (заправочный объем 0,8 л.)
    что это типа для автомата все годно, в механике типа передний передний мост (или раздатка ? или и то и другое ??? я чет сам запутался уже ) в коробке уже встроенные это же мне сказал мой друган хороший у которого авоська C5 на 6МКПП с полным приводом.
    что есть тогда "раздаточная коробка" ? торсен ?
Страница 567 из 1000 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617667 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
