| Получено: 683 Отправлено: 771 |
ECCO обувь делает. Масло делает ESSO.
Т.е. залил везде Mobil1 Syn LS 75W-90
Это про Haldex - это он "многодисковая муфта".чем больше читаешь - тем больше не понимаешь
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146270
"Главная передача для автомобилей с полным приводом
Passat (главная передача 017), IItis, Taro, LT, LT 4x4 API GL5
Golf, Jetta, Passat(главная передача 009), Transporter, Caravelle G50"
главная передача - это ведь и есть дифференциалы?
какая у меня? 017 или 009 - масло разное. или это и есть: передняя и задняя?
"Самоблокирующийся дифференциал с многодисковыми муфтами(придерживаться требований изготовителя)
Typen 1, 181 и 2 SAE 75W
Taro SAE 90 "
это мне вообще не понятно. про торсен что-ли?
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 63 Отправлено: 40 |
ребят а что за прошивка АКПП?
на авто.ру продаван написал
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
у меня звякал-я подшипник поменял в электромуфте-теперь не звякает...
А как заменил поделись секретом
А как заменил поделись секретом![]()
1999 Passat ALG V6 2,8 Tiptronic DST 4 Motion
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/257340/
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
А с чего ты взял что Мка можета фольц и порш при том что поло 1.4около 100лс и вес чуть больше тонны а
каен 500лс и вес 2500ивыше)
Оригинал неадекватно стоит
И в украине подороже продавать.Ессо уже давно не делает это масло они там чёто типа с мобилом объединились и теперь мобил лт71141 в наш коробас
Грязь типа расщёпляется и прогорает и та которая в банку попадает оседает на фильтре.Альтернатив куча.S2-1Л!
Только если по секрету.скинул морду в сервисное положение,открутил гайку на 10 на эл.муфте и толи съёмником толи хз.ну как то я её снял-помню что вд40вовнутрь обильно набрызгал и посточал предварительно!потом взял подшипник,подшипник кстати интересный) что то типа 42мм внутр47наружн и ширина22,но у нас небыло22в наличии и я взял 20
ну пока 3тьфу норм.года полтора уже,вот только один ньюанс подшипник неплотно вставал и я напаял олова н анего....как то так....ток никому!это по секрету
Только если по секрету.скинул морду в сервисное положение,открутил гайку на 10 на эл.муфте и толи съёмником толи хз.ну как то я её снял-помню что вд40вовнутрь обильно набрызгал и посточал предварительно!потом взял подшипник,подшипник кстати интересный) что то типа 42мм внутр47наружн и ширина22,но у нас небыло22в наличии и я взял 20ну пока 3тьфу норм.года полтора уже,вот только один ньюанс подшипник неплотно вставал и я напаял олова н анего....как то так....ток никому!это по секрету
Все понялменя больше и интересовали размеры пошипника
значит внтренний42, наружний 47 и ширина 22
а напаивал на внутреннем и получается такая тонкая обоима 5 мм?
после прочтения обязательно сожгу
А еще у нас никто не занимался задними рычагами? Думаю может можно в них заменить только сайлен блоки чтоб не все рычаг в сборе менять?![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
мне бы ездить, да так - что бы не трахаться
я уже надумал 215-ую брать. ну наверно её
у меня так стрекотала "разбитая" флейта в коллекторе. звук был именно цокающий, можно было с дизельком перепутать не опытным глазомпосле замены все прошло. (но - это не единственное что там может цокать. есть там и ГНЦ ещё и компенсаторы...).
ух ё....мне бы даже в голову не пришло
не знал....
(терь и понятно почему сего девайса нет на наших турбомоторах
вопрос тут назрел ещё. купил я ту трансмиссионку что ты сказал (Gear 300LS), сейчас чет полез в нет сравнивать с той что ты себе покупал...в итоге: а) http://www.vsemasla.com/auto/oils-an...ls-75w-90.html и б) http://www.vsemasla.com/auto/oils-an...ls-75w-90.html . я правильно понял что Mobil работает в более широком температурном режиме (-48...214) но при этом Motul лучше держит рабочие параметры в рабочих режимах механизма ?
звони Вань коли ещё кагданить решишь машину поджечьтолько заранее
Aston, ты хоть цитируй правильно, а то складывается впечатление что ты сам с собой тут о чем то разговариваешь![]()
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Вы мне смотрите. Не стебатьсяКстати, на счет бенза, за городской пробег комп кажет 13.1л. Гребаное ГБО, 20л жрет стабильно, а я на чип тюнинг грешил, экономия на газе писец
Грамотей, НА Украине
Ну с опрессовкой бутылкой же выкрутился, думаю и тут облегчу себе работу
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Действительно, печалька. А у тебя ведь и катов нет и чип?
Долго он будет ее продавать...Раф, ты же у нас любитель гемороя с авто Бери головняк Будешь звук выхлопа за сумасшедшие деньги слушать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=358737
Фигасебе ценник!АЛЕКСЕЙ 632-48,
продает своего: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53067365-e10bb7.html
за его тачку тут все скажут - огонь)))Но кузовщина просто идеал!
kishunv,А не такие ли тоже ставят на пассат? http://www.ebay.com/itm/Supercharger...3872da&vxp=mtr
| Получено: 140 Отправлено: 141 |
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
Это я считаю по чесному. Отрыв от ХХ оборотов и до 100км/час реальных(не спидометра, он врет ~ на 5км/час на этой скорости). На данный момент толку от чипа не так много т.к. ретард его убивает, но по цилиндрам у меня приличная разница, может выйду на близкое к нулю и при чипеНо посмотрев свой бензиновый расход я на 99.9% решил что в сток откатываться не буду. Единственное что уберу газовые углы из ЭБУД. На газе углы накручу вариатором.
Найдется больной человекМожет не быстро, но обязательно найдется. Тачан походу реально в идеале, его вылизывают и вылизывают, а он все равно нереальное бабло сосет
Не всем известны болячки этого мотора.
M90 слишком производительный(наш двиг на верхах разорвет), нужен M62, в идеале от Мерина т.к. он маленький, можно от америкосов, но придется еще напильником поработать.
На украине пофигу вообще, но большие объемы все равно не пользуются спросом.
По расходу оговорюсь, у меня город близок к смешанному циклу(на некоторых отрезках), в другом городе у меня было четко 18л при спокойной езде. Просто я в шоке от газового расхода, поэтому и отчитался, для статистика так сказать
До 200сил у вас вроде терпимо, у меня у типов Кукурузники 200 в Раше, че то большие мне цифры налога говорили, не помню уже сколько.
да я на работе был с телефона сидел только так получалось
блин тогда значит нужно будет порыться и поискать![]()
Я бы сказал что мотюль просто немного более вязкое во всем диапазоне. На температуру вспышки не смотри, это не рабочая температура, а температура при которой пары самовоспламеняются.
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
