Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 547
  1. #10921
    Красноярск
    Отправлено: 10
    Привет. Помогите прояснить ситуацию. При нажатии педали газа слышен какой-то глухой гул. Как только отпускаю газ, гул сразу пропадает. Гул негромкий и особо не напрягает, но хочется знать, с чем может быть связано и нормально ли это.Около месяца назад менял сальники приводов заднего редуктора с доливом масла. Если честно не помню, был этот гул до замены сальников или нет.
  2. #10922
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от Morevodki Посмотреть сообщение
    Кстати, может еще подскажите, с магнитолы при выключенном зажигании не приходит +, а он нужен, чтобы настройки сохранились, это у всех так? Нужно вести с другого места дополнительный провод ?
    Тоже недавно сменил майфун. И при выключении зажигания (точнее когда ключ вынимаешь) сбивались все настройки.
    Исправил. Поменял местами красный и желтый провода питания.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  3. #10923
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    А то по городу 15 легко съедает.
    это только первое разочерование)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    к стате я привык что жрет - толи меньше стало жрать))) в общем 700р умудрился тратить на день по катушек на работе))) а то бывает что и 15 л на дня два хватает))))
  4. #10924
    Да это провода которые в переходнике на мафон, но до переходника из фишки вынуты 3 провода, как раз один из них должен решить мою проблему. Теперь осталось только найти распиновку стандартную.
  5. #10925
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Распиновку на мафон или проводку в машине?
  6. #10926
    Вафля которая вставляется в переходник магнитолы , в ней не хватает 3 проводов, они замотанные изолентой рядом болтаются. Вот нужно понять как они должны быть по умолчанию. Фото сделал, но с телефона не могу вставить. Есть где схемка эта? Буду признателен.
  7. #10927
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    теперь немного понятно
    вот она?Название: вафля.jpg
  8. #10928
    Да да, спасибо. Только понять бы теперь по цветам, что куда, есть такая инфа ??
  9. #10929
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Morevodki,У меня с Пионером шли две вот этих приблуды.
    Только при скрутке поменял местами красный с желтым.И всё заработало как надо.
    Пробовал соединять все вместе (красные с желтыми).
    Мне не понравилось что магнитола стала выключаться только с кнопки.
    И центральный замок перестал открываться при извлечении ключа.
    Первый значок (вертикальная палочка, под которой три горизонтальных) --> Масса (минус) (Подключил)
    Значок солнышка --> Подсветка панели, т.е. при включении габаритов на контакт подается 12В (Подключил)
    В моем случае в настройках магнитолы можно поставить, что бы при включении габаритов менялась не только яркость подсветки, но и цвет.
    S-Kont. --> Питание с замка зажигания, т.е. при выключении зажигания выключается магнитола
    (Подключил)
    MUTE --> Приглушение звука при приеме телефонного звонка (НЕ подключал)
    Ub+ --> Питание от аккумулятора (плюс) (Подключил)
    + --> Скорее всего, управление антенной (НЕ подключал)
    K-BUS --> (НЕ подключал)
    GA --> Вход датчика скорости (автоматическая регулировка звука), т.е. увеличивается скорость – увеличивается звук (НЕ подключал)
    LR -/+ --> Динамик левый задний (минус/плюс) —Подключил
    LF -/+ --> Динамик левый передний (минус/плюс) — Подключил
    RF -/+ --> Динамик правый передний (минус/плюс) — Подключил
    RR -/+ --> Динамик правый задний (минус/плюс) — Подключил
    Не знаю насколько достоверно.Вроде так.
  10. #10930
    АЛЕКСЕЙ 632-48, Название: IMG_0991.jpg
Размер: 123.4 Кб У меня переходник готовый с магнитолой. на фото видно провода, 3 штуки, вот они должны быть в основной вафле, понять бы куда их вставить ) их зачем-то вытащили, на 2-х из них клемы от вафли. т.е. они точно должны быть там. Куда воткнуть их ?
    пс. Зеленый / бело-синий / красный.
  11. #10931
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    У тебя вот на этом отростке питание есть?
    Если есть то соединяй так
    Красный с желтым.И желтый с красным.
  12. #10932
    АЛЕКСЕЙ 632-48, При выключенном зажигании на всей вафле ноль. а вот на зеленом проводе, который отключен - 5в, при выключенном зажигании. Надо понять куда его в вафлю вставить.
  13. #10933
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Morevodki, А на красном который заизолирован есть что?
  14. #10934
    АЛЕКСЕЙ 632-48, Нет, он пуст. есть на бело-синем, пока ключ не вынешь. А вот на зеленом постоянное питание.
  15. #10935
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
Размер: 76.9 Кб на этом проводе что ?+
  16. #10936
    Ничего. На бело-синем 3в , при включенном зажигании, при выкл - ничего. Только зеленый постоянка
  17. #10937
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Ничего.
    Нифига не пойму куда у тебя делся постоянный +12в
    это всё не то
  18. #10938
    это всё не то
    Постоянный точно должен быть 12в, не меньше?
  19. #10939
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Конечно
  20. #10940
    Конечно
    Спасибо! Завтра буду дальше искать, может спрятался где ))))
Страница 547 из 1000 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
