Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 535
  1. #10681
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    kishunv, а чего ты мало не меняешь? просто лень
    Кажется я нашел связь между удалением катов и ростом маложера Но надо проконсультироваться либо у Леши, либо ждать когда появиться rgubaev
    такое в природе не встречается Вот вроде Алекс85 все понял и то он присутствует
    у меня на калине с автоматом был расход такой)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #10682
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Кароче когда врубаю 16 канал - скорость на приборке и экране кажит нормально все четко пашет "вроде и подсветка норм работает" 119 нет ошибки выйдя из меню приборка снова косячит
    Бак так и лежит на нуле....
  3. #10683
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    raf1987, Диагностику can шины надо
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  4. #10684
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Она еще не доработана
    Я все понял, ты хочешь чтоб ее Леша с rgubaev доработали А лучше разработали с нуля
    Ну как, ну ка, видео разгона быстрее снимай Если серьезно то хрен знает че тогда за бодяга Т.е. показывало на приборке бред а как только входишь по климату сразу нормализуется? Или у тебя бывало и так время от времени работало?
    119 нет ошибки
    Какая есть?
    Будем думать
    Очень познавательно
  5. #10685
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    kishunv,
    сниму))
    Без климы не пашит верно.
    119 нет там. Других всяких надписей много букв и цыфр.... 118 на 92 канал запомнил
  6. #10686
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ничем больше не могу подсказать, но ты уже понял что сама приборка в замене пока не нуждается. Ну с тебя видео на новых поршнях ДМРВ не менял случайно? Компрессию измеряли?
    Давай буквы и цифры ошибок, будем поглядеть Можешь стереть их потом зажав [ECON] на 3 сек, некоторые могут не стираться.
    Походу так для начала https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014 Ну фотки понятно что не с нашего авто, главное смысл
  7. #10687
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    у меня вопрос_ до замены ДТОЖ по климме температура была 93-94 и ошибка выскакивала..ну как понял что из-за контактов мокрых...ну поменял же ДТОЖ теперь смотрю по климме там 78-81 на приборке понятно 90 вкопанная...печку врубаю тепло хорошо выдает...патрубки теплые....понятно что до диагностики еще не добрался но все же что за нах...? может клемы акб отсоединить или что то адаптировать надо или выставить температуру?
    была ошибка по клииме 513 стер...больше не лезет
  8. #10688
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ага, выставь какая нравится
    Сам же понимаешь что это ни о чем т.к. на приборке и при 80 и при почти 110 градусах будет показывать 90. Если двиг полностью прогрет то огорчу тебя, скорее всего этот новый ДТОЖ придется менять на другой новый Ты далеко не первый обжигаешься. Я свой менять побаиваюсь в свете таких событий, ошибка появляется, но по двигу(VAG com) и приборной(VAG com) один в один кажет.
  9. #10689
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Беда! Сегодня ехал по мкаду - все норм! Перед домом решил надавить на газ....подъехал к подъезду - а из под капота дым валит!!! Я в шоке! Открыл капот - слыше где-то шипит....лазил и нашел - ДТОЖ сифонит и антифриз почти весь ушел!!! Там похоже резинка сгнила и через нее брызги летели.....Хотел спросить надо ли менять сам ДТОЖ или чисто резинку поменять???
  10. #10690
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Читай на одно сообщение выше Для начала резинку смени, а там видно будет.
    Беда!
    Беда была у Раф, а у тебя так, мелочи жизни
  11. #10691
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Наливай , в смысле рассказывай.
    Да уж, че то он паркетом в плотную занялся
    Про паркет, это чё? Я шутки не понял.
    P.S. В командировке я был краткосрочной в Туве - два дня практически непрерывной тряски на уазике. Мозг кипит...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  12. #10692
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну ты когда долго отсутствовал, вроде говорил паркет ложил или обои клеил, не помню точно
  13. #10693
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    на радостях думал что спидометр запахал...хрен там что при екон что так - один фиг плавает по Екон к примеру кажит 100 а на приборке еще 94 гдето даж меньше((
    одалела машина меня =))до субботы бы дожить чтобы БК посмотреть чтож там с ним творится - печально будет если там проблемы.
    в общем выходные наступят разберу ЭБУ
    спасибо парни за тему
    https://passatworld.ru/showthread.ph...81%D1%82%D0%B8
    видать проблема - что попала вода из за этого окислилось и все тупит там.
    а также до БК доберусь.
  14. #10694
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ты это, возьми себя в руки Я у себя смотрел, они не один в один, НО по климату у меня меньше, полагаю что в нем и есть правильная скорость, а на приборку идет с поправкой. Если кто то считает что если стрелка лежит на 100км/час то он и едет 100км/час то это не так, спидометр врет, чем больше скорость тем больше врет. Это нормально.
    Может у тебя приборка не родная Не, не от W8 Когда купил так и было или все работало?
    Глядишь малой кровью отделаешься Удачи.
  15. #10695
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    также и было подсветка тухла загоралась - скорость плавала - а вот бак нормально показывал....
  16. #10696
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    rgubaev, приветствую
    начну с того, как и говорил масло подъедало и раньше, но в приделах литра на 10. После удаления катов жер подрос
    На первый взгляд явной связи вроде и нет... но... отвлекусь, я сначала подумал и начал грешить на мск, но везде и все пишут, что проблемы с мск сопровождаюся густым дымом на холодном моторе у меня нет ни чего подобного, наоборот начинает дымить при перегозовках.... и вот о чем я подумал, каты, даже новые создают выхломным газам некое противодавление получается сейчас это давление (после удаления катов) минимально, следовательно при сбросе газа дз прикрывается, а мотор по инерции сасет воздух, и вот тут как раз и попадает масло со всех возможных щелей
  17. #10697
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    Donis, у меня до выбивания катов масло жрал столько же сколько и после выбивания))) только мотор теперь крутит свободнее, соответственно ща со светофора стартую до 4000 оборотов))) - вот если как пенс ездить то масложор маленький, а так ща кручу по полной, и литр могу влить на 1000 км, но надо делать, ибо хоть на подсолнечное переходи))) за отпуск залил 3 литра))))))))
  18. #10698
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Donis, Да уж, чего только не навыдумывает человек чтоб объяснить себе что то Ждемс ответа rgubaev.
    Кто нибудь знает можно ли для замены колодок поколдовать VAG com чтоб разжалось. Вроде когда то читал что можно
  19. #10699
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    kishunv, эт я могу.
    А про колодки это руками тут придется поработать шнурком это уже на в6.
    voffko, эт понятно, я теперь тоже кручу, но я не ожидал такого расхода, литр 600 р. Ни х.. не бюджетно получаетчя
  20. #10700
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот и я не помню.
    P.S. Паркет крайний раз клал года три назад, обои и того больше.
Страница 535 из 1000 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585635 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
