| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Толи еще будет
Видимо труп был твой ДМРВ. И это, особо без ДМРВ не катайся, на автомате не рекомендуется, просто попробуй.
Ну ну, расскажи
Ты хоть ошибки по авто считай, а то наменяешь все подряд.
| Получено: 140 Отправлено: 141 |
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
АЛЕКСЕЙ 632-48, Я время от времени заглядываю в темы к владельцам других моторов, там вечная тоска, запчасти и всякую лабуду не по делуобсуждают, у нас самая веселая тема
Никогда не соскучишься
Ага.Тут на все вопросы ответы найдешь
Я кстати давно от темы отписался.А то раньше на почте такой завал был![]()
| Получено: 30 Отправлено: 39 |
позырь потом и плюсик))))
хорошо чтоже стоит в багажнике???? и почему в 1.8т - он в багажнике стоял??? структура кузова не измененная ведь.
ну расскажи как менять приборку и как ее прописать?
диагностика не показывает проблемы по приборке
одна ошибка по какойто карте не помню точно.
в липецк)) ахахах ставь чайник лечу)))
время покажет. и я не меняю все подряд - я делаю машину в сток.
хахахах как смешно...
дааааа собираю деньги чтоб всем в клебе продавать))) юмарист))
если срастется все - наверное первый придешь просить - а щас стебешься...
А вот стоит стоит в багажнике это что???
Вот под сидушкой стоит на 1.8т стоял в багажники он а тут под сидушкой О.о
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
А у тебя точно полный привод?У нас баки-то другие, чем у недоприводных, а здесь народ про четыре лапы тебе рассказывает
сам не можешь в поиске порыться, что-ли?
Чтобы гайку бензонасоса открутить, если нет ключа, обстучи её аккуратно по пластиковым выступам по кругу в сторону откручивания
Черепаха,
то что в багажнике - стучал стучал фиг снимается...
думал это топливный тк орентируюясь на 1.8т он в багажнике стоял - терь знаю под сидухой
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
печальбедапоехал резать каты, а в итоге попал еще и на насос гур
кстати, други, у нас менял кто руль самостоятельно? пока в пробке ехал посмотрел на него - стертый такой, фуфуфу прям.
какие лепешки могут быть при замене?
Этот вопрос не интересовал особо поэтому подсказать нечего, знаю только что с другого двига возникают проблемы, все решаемо но спец нужен. Особо не надейся что все пройдет без проблемно
А что конкретно происходит? Может датчики какие умираютК примеру читал(давно) что 3 каких то датчика умирают один за одним.
kishunv,
А что конкретно происходит? Может датчики какие умирают К примеру читал(давно) что 3 каких то датчика умирают один за одним.
не работает правильно датчик скорости.... Временами бак показывает ноль стрелка не поднимается( подсветка приборная то горит то не горит "постучишь заработает" хз
| Получено: 479 Отправлено: 678 |
она мне очень дорога![]()
такая же хреньсезон пора закрывать - бочечки сливать что бы не расперло
пивка попить
Анатольевич пишется с большой буквы, дИМА![]()
мутный он какой тодавно у меня подозрения не хорошие
к порошку , на котором он это чучело нарисовал
нормальный / да даже поддатый
человек такого не изобразит
..тут явно чо то другое
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
Ну на мой взгляд надо смотреть в сторону проводки/контактов либо самих датчиков а не действовать с горяча и приборку менять. Какие ошибки есть по авто? Без VAG com в этом авто как слепой, а так в большинстве случаев есть подсказки. А менять все наобум заманаешься.
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
kishunv, ты же вроде спец уже по диагностикеПОменять ни чего сложного, надо только привязать старые ключи к приборке, там есть два способа если крастко, первый с шнургом а второй без. Описывать подробно не буду так как все тышу раз разжевано. Если ты просто поставишь новую максимум что сможешь проверить это показания температуры и топлива, далее мотор после завода почти сразу заглохнет.
Вот от W8 тяжелее ... Самый простой найти такую же от V6.
Хотя на мой взгляд, там помирать то не чему особо, только если дисплею...
Поэтому здесь полностью согласен с kishunv![]()
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Что за смех в наших стройных рядах
Я ему про это и говорю, от другого движка геморойно. Мне порой кажется что Раф тупо над нами всеми ржет, типа че вы мне хрень всякую рассказываете, поставлю от W16 и пофиг
в том то и прикол - ошибок вообще нету не каких...
Клемы все сидят надежно ( уже разбирал там все смотрел) ... осталось только саму приборку разобрать может че в ней тупит....
Заводится: ключь повернул выждал - маслать маслает но не схватывает - происходит временами выжидаю мин 5 схватывает с пол пинка... хз что это такое))
Спидометр - плавает подвисает - скорость отображает не ту.... замена датчика скорости не помогло решить проблему ( ну терь хоть новый стоит)
Подсветка приборки ( именно ее) остальная подсветка свободно регулируется "тускнее ярче и не тухнет" если постучать по приборке то загорается она.
Бак - только вчера начал моросить чето... упал на ноль - после того как тачка перестала заводиться "завилась" но бак лежать на нуле стал. Временами "когда завожу машину" бак показывает все ровно по бензу - ехать начинаю ( через время снова на 0 ложиться)
Диагностика - не показывает не каких ошибок - была ошибка только по подушке "сбросили" все чисто.
Меняю я все не потому что денег у меня вагон и не потому что я на севере живу.... потому что не фига диагностика не показывает = и тут действую от наимение дешового варианта к более дорогому - самый печальный это замена приборки)))
Donis,
заеду к автоэлектрику - посмотрит он еще.
Может просто диагносТ такойПо риборке должны быть и они отображаются.
Почему? Ее менять просто, стоит она максимум 3 рубля?
Послушай совета, купи шнурок и делай все сам, шнурок стоит максимум 1 к.р., что бы проводить самую простую диагностику надо нажать две кнопки на компе. А при наличии номеров ошибок уже можно будет конкретно говорить что не так
Мой опыт показывает, им все на это глубоко наср... и ни кто тебе нормально не скажет, максимум скажут меняй приборку, но это все хер...![]()
Работа едектрика у нас стоит 2000 р в час, он может пол дня там ковырятся без результатноПроше самому
