Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 53
  1. #1041
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Там ничего сложного нет.
    Я тоже так думал, но мне стойку не вытащить. И думаю, если вытащу, то как потом свежий запихаю туда))
    Можешь описать, что нужно откручивать? Может я что-то упустил? Как я думал - 2 болта верхней опоры, крепление стойки к нижнему поперечному и крепление верхнего поперечного к кулаку.
    Ну затем сжать пружину, открутить гайку на штоке, разобрать, собрать с новым амортом и пружиной, запихать стойку обратно, прикрутить все что нужно, болт на рычаге не затягивать, опустить машину на землю, затянуть болт. Но у меня все остановилось на первом этапе - не вылазит и все тут! Все открутилось без проблем, может еще надо что-нить откручивать??
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  2. #1042
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    tritonoflife, от рычага и сверху как ты правильно написал два винта или гайки - уже не помню, а потом вынимаешь, ну если что надо выбивать, дёргать. Сжимать пружину чтобы нужна приблуда, я думал ты знаешь, купить можно в магазине для таза стяжки на пружины... Сжимать пружину, ессно когда стойка будет на полу лежать, и тогда только вынимать амор.
  3. #1043
    СПб, Кириши
    Это понятно, приблуда есть, пружину сжать не проблема. Не вылезает стойка из паза в арке колеса.. как не кручу. Думаю уже может в мануале ошибка и откручивать надо не ВЕРХНИЙ, а НИЖНИЙ поперечный рычаг?? но тогда машину придется на развал-схождение гнать, ведь в нижнем рычаге регулировочный болт вроде...
    В общем скажи мне плиз, что нужно откручивать на машине, кроме креплений самой стойки, чтобы ее вытащить??
  4. #1044
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Место крепления штока амора в рычаг, разве что-то ещё? Я просто вроде приспускал нижний рычаг в целом.
  5. #1045
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Я у себя когда менял опору стойки, вынимал ее в сборе без проблем, оттягивал рычаг со ступицей вниз! Ну конечно не один, одному сложно! Т.е так, я кручу стойку пытаясь найти положения для выхода ее из арки, а друг отжимает ступицу вниз, ну если не получится то откручивай тот рычаг на котором стойка от кузова!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  6. #1046
    СПб, Кириши
    Хода ступицы не хватает, чтобы вытащить! Уже открутил нижний рычаг - вытащил все равно с огромным трудом и попал на развал
    А у вас значит рычаги уходят вниз на достаточное расстояние чтобы стойку вытащить? повезло))
  7. #1047
    Россия, Уфа
    Там зависит от твоего кузова, от типа подвески (обычная, спортивная, для плохих дорог)
    На обычный седан я себе вот эти вроде брал 3B5 513 031 D[COLOR="Green"]
    а как узнать какая подвеска? у меня седан Б5. по вину бьется другая машина (движок и вроде даже кузов)
    надо откручивать верхний рычаг, чтоб на развал не попадать
  8. #1048
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    расшифровать вин и узнать...кинешь в личку или в студию - смогу пробить
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  9. #1049
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Или посмотреть на распечатке в нише запасного колеса.
    P.S. А вот что вин не бьется - это плохо. А нас был похожий случай с ауди - при постановке на учет гаишники машину отмели.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  10. #1050
    Владимир
    Я делал так, откручивал три болта крепления стойки к кузову, откручивал стопорный болт верхних рычагов, отворачивал болт крепления стойки к нижнему рычагу. Дальше оттягивал ступицу вниз и вынимал стойку с верхним кронштейном!
  11. #1051
    Россия, Уфа
    там пусто, хотя есть следы от клея
  12. #1052
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    фо мотя, кинь вин сюда
  13. #1053
    Получено: 11
    Мутная вообще машина, в будущем могут быть проблемы, хотя на кого нарвешься.....
  14. #1054
  15. #1055
    Россия, Уфа
    Уже есть ))
  16. #1056
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Паш, ща глянул твои фотки еще раз, у тебя че то реально много ховна в двигле. Я когда попал на сальники, спецом глянул что да как у меня, и в чайнике и во впускных, гораздо меньше грязюки чем у тебя. Хотя я всего один раз или два мыл, и то винсом (про лавр не знал). Мож маслице у тебя не фонтан? для отжигов то? пригорает
  17. #1057
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Парни, сегодня заметил негромкий свист (тихий гул) в районе движка. По ощущениям- по центру. Похож на сухой подшипник.
    Комплект ГРМ с помпой новый, от качания рулем не зависит, от вкл\выкл кондея тоже.
    Что остается? Генератор и ГУР? Правильно мыслю? Как проверить?
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  18. #1058
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да маслице норм, ему не откуда браться по идее во впуске) до меня авто просто ездило на кастроле и меняли его раз в 15-20т.км. ) ну и может дырки были во впуске, то есть они точно были, я гусеницу сам поправлял и грибок был потом дырявый) вот пыль с маслом и насосало) ну в общем фигня это всё) главное, что отмыли всё, да и компрессия в норме, а не упала)
    З.ы. При отжигах вообще масло надо менять раз в 5т, а я своё всегда раз в 10 менял, вот последний раз заменил после 5т пробега как раз масло с фильтром и воздушный тоже, как результат щас проехал уже 2т.км и жрёт заметно меньше.
  19. #1059
    Мурманск
    Получено: 201
    фо мотя, выслал расшифровку в личку...с твоей подписью "2000 г.в. 2,8L APR 4 Motion АКПП (Tiptronic)" мало общего, конечно...
  20. #1060
    СПб, Кириши
    Может банально ролик какой-нибудь уставший? А может и новый, кто их знает... Если был бы ГУР, то, я думаю, от вращения руля звук бы менялся. А генератор, он же в самом низу сидит, и, например, с ямы его можно послушать с пристрастием)
    2 и 4 темку надо себе куда-то отметить, скоро пригодятся) Спасибо!
Страница 53 из 1000 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
