| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
нет у тебя ASR.
ошибки при расшифровке...
тогда уж правильней что ASR входит в ESP которая редкость на дилерских автоотдельных блоков чисто с ASR я тоже не видел...
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
0QB Nameplate set "BlueMotion"
Я не шарю в этих системах, в расшифровке VIN 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS), в английской версии 1AH Electronic differential lock (EDL).
Это круто что ли?
Не, нет. И кнопочки у меня нет какой то около климата(слева вроде)
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
фотал вчера и вопрос еще возник...
че за дубль-херота?
снизу запотевание...
получается эта фиговина забита...че это?с чем его едят..патрубок можно этот снимать и сложно ли?
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Смысл работы систем EDS и ESP просто.
EDS она в базе у Пассата. ESP это опция, она включает в себя ASR.
Т.е ASR(ASR=ABS + ASR+EDS) бывает отдельно(и кнопка стоит ASR), и бывает ESP(ESP= TC(traction control) +ASR+ABS+EDS).
Функционирование EDS можно увидеть вывестив 2 колеса по диагонали. Потому что у нас в обычном движении привод на 2 колеса, а не на 4. 4 колеса могут только на старте работать, потом 2.
Вывесив колеса мы чуть-чуть даем газу и крутятся только вывешенные колеса. Где-то к 3500 об/м ABS начинает хватать колодками буксующие колеса и происходит хруст, похожий на причмокивание и момент переходит рывками на остальные 2 колеса, которые на земле стоят.
У меня в Ауди S4 не было EDS, точнее там ABS не работал и поэтому и EDS не работал, можно было газовать, пока бензин не кончиться.
ESP - это просто антизанос, отключаемый кнопкой.
EDS никак не отключается, только сняв фишку с блока ABS. Но тогда мотор не запуститься, хотя есть машины, у которых ЭБУД не привязан к ABS.
В дизелях EDS работает почти с холостых оборотов. Поэтому застрять на дизеле вообще проблематично, даже на переднеприводном.
Двинется в любом случае. Если авто исправно(читай система ABS работает без ошибок и привода стоят на месте).
huricane, Из всего тобою сказанного, когда я висел с вывешенным левым колесом надо было раскрутить двиг больше 3500об и я бы взобрался на горку?
Когда просто двигаемся по городу у нас момент на переднем левом и заднем правом, так?
А заднее тоже висело? Если заднее было у асфальта, то надо было выключить ESP при наличии её. Потому что с ESP крутиться вообще 1 колесо в снегу![]()
Да, либо по-другой диагонале. Но 4 никогда не ходу не работают. На подъемнике включи передачу - работают 2 колеса.
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
да знаю,тебя проверял![]()
[/QUOTE]
Мощность помпы порядка 15вт. Фильтра нет никакого. Я горелку чистил[/QUOTE] про помпу точно 15вт?не 50? в горелке сверху нет фильтра как в зажигалке зиппо ватной шняги?или железного какого нить????
Мощность помпы порядка 15вт. Фильтра нет никакого. Я горелку чистил[/QUOTE] про помпу точно 15вт?не 50? в горелке сверху нет фильтра как в зажигалке зиппо ватной шняги?или железного какого нить????[/QUOTE]блин парни научите колхозника цитировать?
Потребление 1.1А всего.
У меня родня помпа на Thermo Top C.
Нет никаких фильтров. Подача топлива и свеча. Все разобрал и вычистил, хотя проблем не было, но так спокойней.Пользуюсь постоянно Вебастой.
Должна была так выехать. Я выезжал с двумя вывешенными.![]()
Истина!
Да тебя внесут в книгу рекордов Гиннеса-если они знают что такое пассат
Он тебе ответит как ответил бы я-Хачю и ниипётну злее же выглядит
за 50-70 можно суппорта от порша с дисками ещё бодрыми выхватитьи потом колодки покупать за 10кр
ты думаешь я помню формулы рассчёта?хоть и электрик но по постоянке не помню......надеюсь мой начальник не следит тут за мной
huricane,тоесть у тебя шланг подходит к камере сгорания и тупо льёт в неё напрямую?
kishunv,4B0615301C ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ,а номера задних проитерял походу,кстати на сайте что я писал разве нет задних с перфорацием КоатЗ?
12,5в х 1,1а~15вт
Там насоса стоит у бака, он качает в горелку. Там сетка намокает и воздух, протекающий через вентилятор, подхватывает бензин и сгорает. Сетка это она не может загрязниться.
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Ошибаешься. Вращается одно переднее и одно заднее. Но только до срабатывания EDL. Потом начинают грести те что имеют сцепление.
АБС работает?
B5 APR 2,8 4motion `00
| Получено: 140 Отправлено: 141 |
kishunv,
Вот правильно говорит.
Да я к тому же вчера кино выкладывал.Там видно немного.Когда трогался в грязи .Сначала колеса рывками поочередно крутились и поддормаживали.
А потом я газку поддал и начали вращаться все 4 (четыре).
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
АЛЕКСЕЙ 632-48, Был не прав, каюсь![]()
