Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 51
  1. #1001
    что скажешь удачная покупка и сколько оборотов на холостом должно быть???
  2. #1002
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от no namers Посмотреть сообщение
    +1 кто скажет есть модель двигателя bbg
    всем привет ,+1 VW Passat B5.5 2.8 4 Motion МКПП 2002г. кто подскажет если двиг. BBG???
    есть у меня такой, BBG тоже уже можно сказать, что AMX, так как прошивка стоит на безкат от АМХ.
    1. Зависит от состояния.
    2. Базовые значения 640-680 на полностью прогетом хх.
  3. #1003
    Россия, Пермь
    всем приет! постиавил я себе выхлоп от W8 но что могу сказать... звук не меняется, но диаметр труб разный...43 и 50...пришлось переваривать...а так вид вместе со штатной юбкой от восьмерки супер ( ну во всяком случае мне нравится)...
  4. #1004
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    без фотаг тема не раскрыта
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  5. #1005
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    и эт, neo82 себе поставил тож от w8? вот то что он мне скинул http://www.youtube.com/watch?feature...&v=REfRdk9iSIQ, я буду себе скорее всего бацать ремуса, ибо есть халявные почти банки. Но меня гложат сомнения, не будет ли сильно громко, и влезет ли мне он физически
  6. #1006
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    От в8 хорош только видом выхлоп.
    Я бы для звука ставил адекватного размера баночки и убирал бы задний резонатор.
  7. #1007
    Базовые значения 640-680 на полностью прогетом хх.[/QUOTE]
    что то насторожило меня,а если 800 это плохо???
    2002 B5+ 2.8-4MOTION BBG МКПП
  8. #1008
    ребята помогите плиз:
    вчера поменял на СТО:
    - подушки двигателя,
    - подушки АКПП,
    - подушки заднего редуктора,
    - сальник хвостовика АКПП,
    сегодня при на холостом ходу и при медленном движении идет новый звук (кажется от двигателя), какой-то ноющий высокий звук. Он мне напоминает советские машинки, когда их надо было задним приводом назад много раз завести чтобы она вперед поехала, и вот когда она едет вперед - вот у меня сейчас такой же звук: высокий и ноющий.
    Кроме того, набирать скорость машина стала с напряжением, передачи переключаются сухо и жестко.
    что это может быть ребята ? может на Сто мне чегонить поменяли под капотом пока я не видел или ченить стащили ?
  9. #1009
    Мужики, нужна помощь!
    Хочу в скором времени перебрать всю ходовую! С передней подвеской все понятно (все рычаги под замену), а вот с задней не пойму! Есть задний рычаг подвески поперечный - вопрос - в нем меняеться сайлент-блок??? Или весь рычаг под замену? И вообще, проясните пожалуйста, какие рычаги нужно менять, а в каких достаточно заменить сайлент-блок.
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  10. #1010
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    кстати мне тож интересно, че у нас задней подвескойто? а у тебя пробег то какой, что ты решил в заднюю подвеску залезть?
  11. #1011
    250 тыщ по нашим "автобанам"
  12. #1012
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    маловато будет для залаза в заднюю, но как узнаешь, че к чему, пиши... а то тож есть мысли проверить что да как там. Хотя посмотрев на нее, я думаю там проще перепресовать сайленты
  13. #1013
    У меня пока задняя подвеска пока не беспокоит (тьфу-тьфу), просто стало интересно, что вней надо менять.
    Судя по "Этке", везде меняються сайлент-блоки, один рычаг (как на передней подвеске), а вот с рычагом поперечным, возникает большой вопрос!?! С одной стороны рычага установлен подшипник, который перепресовываеться, а вот с другой - сайлент-блок. И самое интересное, что номер этого сайлент-блока нету. И что получаеться, если накрылся подшипник в рычаге, то его можно заменить, а если накрылся сайлент-блок - то, что весь рычаг в сборе под замену? Или там сайлент-блок не убиваемый?
    Кто шарит в подвеске - проясните ситуацию.
  14. #1014
    Россия, Ростов-на-Дону
    edeus,
    +1
    тоже интересует чего атм менять, надо хотябы на будущее знать чтобы раз махнул сразу и забыл...
  15. #1015
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Меняется рычагом целиком. Перепресовать сайленты можно, но не надо, это колхоз. Тоже самое, что и спереди морочиться. Я х3, как надо ездить, чтобы убить заднюю подвеску, она у нас практически вечная, как и полный привод. Я менял сзади только втулки стаба (2 резиночки копеечные) и задние аморы менял. Всё... Остальное не трогалось мной и до меня тоже 100%... Я лично на машине 120т проехал, до меня думаю ещё столько же примерно +\- 50т.
    Диагностика в помощь.
  16. #1016
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    Паш. это понятно что лучше всё новое поставить - но не пойму почему сзади не перепресовать? 35000 полёт нормальный, единственно не перепресуешь в рачаге( его даже в продаже нет сайлента такого).
  17. #1017
    Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик
    Не знаю вечная - не вечная, но у меня сзади несколько сайлентблоков развалилось уже. Причем диагносты смотрели все сказали нормально. Выяснилось когда я тяги на сход менял, прикипели болты. Они менялись вместе с сайлентблоками. По остальным рычагам будут впрессовывать. Где то к концу весны буду заниматься.
  18. #1018
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    voffko, если делать с умом, запресовывать на смазке силиконовой, то в целом можно. Мало кто так просто делать будет.
    Saksedei, ну смотри у тебя 99г, могло и умереть уже, пробег может быть большим. Да и потом, если по каким-либо причинам снимали задние рычаги, то большая вероятность, что закрутили не под весом, а на весу, вот их и порвало быстро.
  19. #1019
    **** да не такой уж и большой 255 тыс. Просто такое ощущение что за машиной не ухаживали. Кстати гидронатяжители в норме, заменил масло на хорошее, до меня какая то дрянь была залита, и все шум ушел. Если в жару не появится опять то тогда полет нормальный.
  20. #1020
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня на конце 2003г, считай начали ездить на машине с января 2004, пробег примерно такой же может быть. Я брал со 85-90. Щас уже 210т. А там по-моему как раз подкрутили на 30-50т. Так что пробег не всегда показатель, тем более он может быть скручен и ты врядли узнаешь.
    Гидро-натяжители очень живучие, их убить можно только раз 30т. масло менять или за уровнем не следить, х3 как ещё, ну если только гуталин залить, но тогда не только ни лягут. А так расход масла и ГНЦ никак не связаны же.
Страница 51 из 1000 ПерваяПервая ... 41495051525361101151551 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
