Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 506
  1. #10101
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вов, лучше не поедет . хитростей нет. (и на 1.8Т это не хитрость с педалью газа, а схема изменения управления байпасным клапаном системы наддува. так уж получилось что на "электронных педалях" схема управления наддувом была немного модернизирована в сравнении с схемами наддува на "тросиковых педалях" и суть этого тюнинга сводиться именно к "даунгрейду" системы управления ...педаль вобщем там не основное )
  2. #10102
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Поедет Надо просто свыкнуться с мыслью о замене ДМРВ или как всегда бабки в .опу
  3. #10103
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    прикольную стать нашел)))
    http://passat-rostov.ru/forum/24-427-1
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #10104
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...ок, теперь твоя очередь втренькивать бапки на решение общей проблемы
    будешь не меньше удивлен тому как он конструктивно выглядит на V6 (и к слову - он достаточно надежен на этих моторах...).
    p.s. если про 1.8Т говорить - то вот, лучше...https://passatworld.ru/showthread.php?t=109475
  5. #10105
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Может чего то путаю, но этой хрени вроде у ленивых(АКПП) нет.
    Бабулеса как всегда нет, но когда увидел что он стоит не 350-400$ а чуть более 200$ в голову начала закрадываться дурная мысль Это я про refurbished/remanufactured, я люблю такую хрень, стоит заметно дешевле обладая кач-вами нового
    P.S. Пишу же, задних колодок почти нет, а ты говоришь Но время выкидывания денег в мусорку обязательно придет
  6. #10106
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    целые но сильно не присматривался вчера...досконально оценю позже.
    не ври давай они с разрезами и можно их снять
  7. #10107
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а менял правильно ? там герметик нужен или нет ?
    при утсановки прокалдки КК?
  8. #10108
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Эхххх вспомнил но я думаю не всё-это краткий список где ковырялся за 3 года владения
    Итак со слезами на глазах)(и коктейлем молотова в руках) вспоминаю сколько всего произошло за эти 3 года моего влаения,сколько всего заменил(а сколько предстоит.....Да пиТРИдец!....)
    ДатчикМассовогоРасходаВоздуха,ДатчикПоложенияРаспр едВала,Чистка дроссельной заслонки,чистка вентиляции картерных газов с заменой клапана ВКГ,замена вакуумного клапана
    системы вторичного воздуха и всех шланчиков по пути,Чистка чайника и клапанов препятствующих сливу масла с голов,Снятие впускного коллектора и пропарка его ППУ и промывка флейты,
    Опрессовка,Замена свечей,и после ещё одна на иридиевые,замена ВВпроводов,Раскоксовка двигателя ЛаврОМ МЛ202-2раза,Промывка форсунок ЛаврОМ МЛ101-2раза,Замена первых лямбда зондов,
    замена прокладок клапанных крышек,замена прокладки поддона ДВС и ремонт резьбы,Замена насоса ГУР,бачка и некоторых шлангов и тройная замена ЖИЖИ!,Тройная замена антифриза,Замена
    вентилятора радиатора,Замена комплекта ГРМ+помпа+все ролики_3термостата(первая замена была норм ,после попалось 2 бракованных,скоро опять поменяю(),ремня навесного оборудования и ролика натяжного оттуда же,
    замена бендикса на стартере,подшипников на ГЕНЕ,Промывка радиаторов с откидыванием морды в сервисное положение и разводом радиаторов,замена ДТОЖ,Терморэле электровентилятора радиатора,замена сетки бензонасоса,
    Покупка АКБ БОШ Сильвер+,замена Клемм АКБ,Ремонт механизмов регулировки фар внутри фар,замена 2х датчиков дорожного просвета-те что для автокорректора фар,замена гидроопор двигателя и центральной подушки ДВС,
    замена подушек АКПП,Замена масла в акпп с полным разбором гидроблока и его промывкой,заменой фильтра,прокладки,регулятора давления,сальников приводов,замена жижи в торсэне,переднем и заднем редукторе,замена сальника
    торсэна и сальников приводов заднего редуктора,ремонт проводки возле Блока комфорта и сушка последнего,мотор печки-2раза менял-так как авта с аэрогрилем)(это солнечная батарея в люке от которой проветривается салон когда
    авта стоит на стоянке на солце закрытая),промывка системы ОЖ лимонной кислотой),замена микриков передних замков,ремонт жгутов проводов в задних дверях,ТО АБСОРБЕРА,Замена колодок вкруг,тормозных дисков на обычные Брэмбо взамен
    стандартных,стоек вкруг,пружин вкруг,всех рычагов передней подвески!!!шрус правый внешний 2 раза,пыльник внутреннего шруса
    И ВСЁ ЭТО СВОИМИ РУКАМИ(КРОМЕ ГРМ ТАК КАК МЕНЯЛ КАК ТОЛЬКО ВЗЯЛ ЭТО ВЕДРО)))и никуя не понимал)и сколько ещё в планах,и это только тех работы без ништяков стайлинга и т.д.((((((((((((((За 3 года и 30ткм пробега)
  9. #10109
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эээ...не гони я же сказал что не всматривался сильно сейчас пошел, снял их...ну да, кольца с разрезом не понял только для чего они не секциях флейты
  10. #10110
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Поедет:!
    Оптимист
    mak7651, это только начало
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  11. #10111
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    mak7651, тут главное найти время и желание (в моем случае), а кому то еще средства и место Тем не менее молодец что не опустились руки все это ремонтировать
    Был сегодня у мастера, до этого было запланировано поменять фильтр и масло в заднем "мосту". Но после осмотра определили что там стоит просто механическая блокировка дифференциала. Сам мастер сказал что это даже не хуже электронно блокировки. Но вот я не понял все же как распределяется крутящий момент по всем 4-м колесам. Мб у кого найдется наглядная схема?
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  12. #10112
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    это только начало
    +100500 ....пассат как и всегда - машина для олигархов
    я вот по той 1ой схемке посмотрел и не обнаружил одного патрубка
    Вложение 101935
    которая на другую бошку идет
    вот нашел в автодоку другую брошурку по вину выбивал
    Вложение 101936
    возвращаясь к этому вопросу - посмотрел у себя...все оказалось очень просто трубку которую ты пририсовал красным - это конец тройника под №4 (на первой фото). №2 это трубка на левую головку (входит в этот же тройник), №5 это трубка с чайника (в этот же тройник). картинка из автодока не от этого мотора
    общая схема ВКГ для этого мотора вобще очень простая (как я выяснил только сегодня ) - в тройник входят все три трубки (с головок и чайника), тройник входит в редукционный клапан через Г-образный переходник (на схеме №3), редукционный клапан подключен в коллектор. вот и вся вкг....
    касаемо эжекционного насоса (у меня МКПП) - в моем случае вакуумный патрубок где он сидит (продается вся эта приблуда монолитом) одним концом цепляется в коллектор, другим концом в ДОдроссельное пространство, перпендикулярный отросток идет на вакуумник.
  13. #10113
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Оптимист
    И вот еще что, в бачке жижа тормозная по уровню имеется
    mak7651, мой список приближается к твоему за 1 год 23000км пробега. Поначалу(около 3000$) вел список, потом забил
    Ты вот скажи, че нить поменялось после замены ДМРВ??? Ты лог хоть один снимешь
    Но самый сумасшедший это однозначно енот
    Схемы нет, у нас четвертое поколение http://www.awdwiki.com/ru/quattro+evolutions/
  14. #10114
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в картинках с номерами...
  15. #10115
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    mak7651, Ты вот скажи, че нить поменялось после замены ДМРВ??? Ты лог хоть один снимешь
    я тож давно забил,это чё спомнилось за 10минут,лог сниму до установки его и после
    Дв\а по всем нам дурка плачет, а он просто Наполеон
    да поменялось- у меня была спорадическая по дмрв ошибка и ещё по темпу на впуске а этот датчик впаен в дмрв. и тем более приотключении дмрв работала лучше чем с ним- ЯВНАЯ ЗАМЕНА
    Я вообще щас на 99 передвигаюсь
    енот,да вот именно я гоню)
  16. #10116
    Минск
    подскажите, есть на наши 2,8 комплекты сцепления с одномассовым маховиком?
  17. #10117
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Ооо.Распределяется он афигенно.Не знаю кто его там распределяет. Но я в июле когда дожди полторы недели поливали. Попробовал километров 8-9 проехать по раскисшей полевой дороге.Спуститься в овраг,развернуться там и выехать обратно.Так как дальше ещё 15 км ехать по этому говну не захотелось.
    Даже видюшка не большая есть этой поездки.
    Это меня в Ростовской области потянуло на приключения
    кстати гребут все 4 тапочка
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  18. #10118
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    когда проедишь на субару то поёмешь что пассат не гребёт а ковыряет
  19. #10119
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Кто знает размеры привода в сборе у нас такие:
    Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
    Длина, мм
    611
    Число зубцов кольца ABS
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    А как должен ехать пассат с большей массой и с меньшим количеством лошадей чем у субы?) Суба легкая, это ее спасает. На работе есть УАЗик-буханка, ездим на нем уже 2+ года, так пока на него нормальнию резину не поставишь, он не поедет по мокрой траве, будет "лизать" а толку 0, пройдешь только с разгона.
Страница 506 из 1000 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
