Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 502
  1. #10021
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    ты не сравнивай "у вас" и "у нас", цены априори не могут быть одинаковыми (в центрах дороже...).
    Так, а я о чем написал?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #10022
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ребят, а как добраться до спинки пассажирского сиденья, что то дребезжит там внутри на кочках Надеюсь есть легкий способ, ну как я люблю, раз и готово
  3. #10023
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    так сядь на заднее сиденье за спинкой пассажирского сиденья и уаааля))она перед тобой)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #10024
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вытащить подголовники, снять сидушку открутить два болта и снять спинку Скорее всего дребезжит сам подголовник в кронштейне.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  5. #10025
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Эээ, я так уже делал Не помогло
    Дребезжит в районе регулируемого подпора спины и в любых его положениях.
    Эххх, какой то длинный путь, придется хорошенько обдумать стоит ли исправлять
  6. #10026
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    kishunv, упс, прошу прощения, я помоему ввел тебя в заблуждения, я написал про заднию а не про правого пассажира
    На переднем пассажирском надо чехол снимать Так что подумай еще раз
  7. #10027
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Об этом же. я просто не проснулся ещё к тому моменту
  8. #10028
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Ребят, кто ГРМ менял на V6 подсобите советом, ситуация ..опа полная
    https://passatworld.ru/showthread.ph...46#post4552046
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  9. #10029
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    сегодняшний телефонный разговор с Денисом (Donis) надоумил меня позвонить Сергею Никифорову (кто не знаком - http://www.auditoria.su/) и задать ему вопрос по закатализаторным зондам, а именно нужно ли отключать их при отсутствующем катализаторе (такая конфигурация (рабочие закатализаторные зонды при отсутствующем кате) сейчас у меня и у Дениса + у меня отключен программно контроль катализаторов, у Дениса нет но результат контроля блоком не используется). Ответ меня очень удивил.
    Функций у второго зонда, как я предполагал, две:
    1. основная - контроль катализатора.
    2. вспомогательная - тонкая подстройка топливной смеси.
    с первой вроде все понятно, на системах евро4 (АМХ) контроль включен и используется блоком, т.е. в случае ошибки по эффективности - параллельно зажиганию лампы CE включается "аварийная" (назовем её условно так) программа управления двигателем для минимизации количества производимых вредных выхлопов (говоря грубо - мотор переходит в софт режим). на системах евро2 (BBG) - контроль катализатора ведется, но результат этого контроля в алгоритмах/процессах блока не используется.
    со второй все интересней ....второй зонд используется в бОльшей степени как индикатор корректности работы первого зонда(!), т.е., подходя к вопросу формально, если первый зонд будет показывать богатую смесь а второй при этом будет показывать бедную смесь - то блок будет опираться именно на показания второго зонда...если разницы сильной между зондами нет - то блок спокойно живет с первой лямбдой посматривая при этом искоса на вторую вот это и называется "тонкой" подстройкой смеси....
    для себя сделал вывод что лучше (надежней ) при отсутствующем кате все же сохранить работу второго зонда. контроль катализатора при этом нужно обязательно отключать (на системах ULEV(ATQ) и евро4(AMX)).
    вот такие пироги.
  10. #10030
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    шило на мыло (точнее одни дрова на другие дрова ).
    Ага.Я уже Димке писал об этом про ауди а6 97-05 г. страниц несколько назад.
    Мотор 2.4 вообще непонятно для чего.Налог почти как 2.8 т.к свыше 150 л.с.Экономии от него не в плане бенза, не в плане налога не будет.Соответсвенно и тяги не может быть.
    Мотор 3.0 если не путаю 220 коней.На ауди клубе почитывал -едет повеселее.Но там блок по моему алюминиевый и чот там не очень хвалят из-за этого его .х.з короч
    А 2.7 это совсем другая песня -но там другие расходы на налог,бензоль и самое главное обслуживание.
    Так что Дим 2.8 -это золотая середина я так считаю и многие на АК (есть темы там).
    Тем более если "денег нет"
    И что интересное читал там сравнения 2.8 и 1.8т .И как то большинство за 2.8 нежели 1.8т.
    Главное чтоб Ваня сейчас не прочитал это
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  11. #10031
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    едет повеселее
    Не ухоженный 3.0 едет хуже ухоженного 2.8 При прочих равных естественно.
    енот, Че ты понаписал я не понял, но меня не касается и на динамику не влияет А у тебя на руке нет такого впечатления что при нажатии на педаль/открытия дроссельной на 50% и на 100% разгон одинаков
  12. #10032
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ты про угол открытия дз в процентах? если да то там вроде 88% ток кстати тоже интересно на сколько отзывчевее на ручке наш 2.8
  13. #10033
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да, про нее. Нет, там 100% но едет так же когда 50% что по ощущениям что по логам Про те 88%, есть такое, но это в другой группе. Я смотрю в 003 группе и разницы в разгоне реально нет, по логам форсы лить начинают больше, ретард такой же а на разгон не влияет
    На 2 секунды, но я не про это его спрашиваю, это если про полный привод. Твоя где то на 1сек медленнее, ~9сек у тебя должно быть.
  14. #10034
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Неужели никто ГРМ не менял ?
  15. #10035
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    На моих глазах нет. ELSA удалил так что и от туда нечем подсказать.
  16. #10036
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Спасибо хоть на этом Может быть кто-нибудь хоть из Эльзы инфу скинет как на моторе ATQ Passat B5+ 2003 г.в. ГРМ менять
  17. #10037
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ему просто нужно время что бы "дойти" до некоторых выводов.... (думал он унялся...но нет https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4552119 ) в остальном - полностью согласен с логикой твоих рассуждений (2.7ТТ просто улетный мотор.... первые 150 тысяч км улетный в динамике , вторые 150 тысяч км - улетный в сервисе )
    вопрос в другом - а почему он должен быть разным ?
    vitek112, жди rgubaev
  18. #10038
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Может это поможет?
  19. #10039
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ааааа, ну да, у педали же два положения вкл./выкл Если серьезно то не понял о чем ты, если я хочу ехать медленно я еле нажимаю и она едет медленно, если хочу быстрее то жму побольше, а если еще быстрее жму в пол, так почему происходит так как описал? У тебя так понимаю такая же ситуация? Так и должно быть? Фигесе, у меня уже 801 сообщение, надо подвязывать с мученьем машины
    P.S. Если так и должно быть то какого черта форсы при открытом на 100% льют не 12.5-13мс(так при открытой на 50%) а 15-15.5мс?
  20. #10040
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну верно...только почему ты решил что динамика разгона до одного и того же предела соответствующего мЕньшему положению заслонки будет разной ? (грубо говоря - выжал на половину - разогнался до 120 в итоге, выжал на полную - разогнался до 200 в итоге. почему в обоих случаях разгон до 120 должен быть разным ? )
    полагаю что циклическая наполняемость цилиндров разная
Страница 502 из 1000 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
