Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 495
  1. #9881
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    17 и не прокладка вообще)
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  2. #9882
    Абакан
    Получено: 685
    Отправлено: 775
    натяжение может меняться в рамках обозначенных условий ситуации (только холодный запуск и только кратковременно) ? да и - что может издавать такой звук если смотреть в сторону этой версии ?
    Помпа может подклинивать (звук как будто ремень периодически проскальзывает) - ГРМ будет "подпрыгивать".
    rgubaev, да и вобще - есть мысли на что похож звук ? ГУР (исходя из своей конструкции) может издавать такие звуки ? (подозреваю что из-за наличия воздуха в системе, например)
    Очень даже может, но это легко диагностируется - в бачке будет пена. Я решил, что это ты уже проверил и этот вариант предлагать не стал
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #9883
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    замена МСК?
    да. плюс раскоксовка колец и замена ВКГ.
    to every man upon this earth death cometh soon or late. and how can man die better than facing fearful odds, for the ashes of his fathers, and the temples of his gods (с)
  4. #9884
    Абакан
    Получено: 685
    Отправлено: 775
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Други ПП всем привет
    Подскажите, кто менял у себя задние ступичные, можно обойтись без снятия кулака
    Конечно нет.
  5. #9885
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    комплимент мне сделал но нет, я пока только видео снял ....в целом - понял тебя
  6. #9886
    Абакан
    Получено: 685
    Отправлено: 775
    Цитата Сообщение от Дмитрий92;4546259[B
    енот[/B], что мне надо менять? под номером 17 или 18?
    Мой тебе совет - ничего не меняй. Просто сними и герметиком промаж. Я, как умный типа, купил новую прокладку (она, кстати, не фига не 100 рублей стоит), поменял - оно теперь не бежит, но капля, один хрен, висит.
    В очередной раз, герметик - наше все
    Да ладно! Помпу-то он тыльной стороной вращает.
  7. #9887
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    а, блин, точно. фуух, выдохнул
  8. #9888
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    замена ВКГ чистая! Раскоксовка чет отзывы почитал что это все плохо
    а МСК без чистка клапанов и т.д.? смысл менять?
    тоже капли есть , может быть трещина во всем этом деле естЬ?
  9. #9889
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    rgubaev, а на этих моторах прокладки между самим холодильником и фильтром нет ?
    снова не понял тебя, но да - замена сальников клапанов решает лучше конечно сразу сделать с ремонтом головок.
  10. #9890
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    енот, или есть? опять ж менять МСК Это менят ьпрокладки Клапан.крышки и т.д. и это опять выльется на 20тыс.р. и вообще окажется что это кольца
    енот, посоветуй как грамотно мне там все разрулить с масло жором
  11. #9891
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    или есть?
    чего есть ? или кого
  12. #9892
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    чего есть ?
    ъ
    что следует поменять сразу и купить для замены МСК и сколько в среднем в деньгах это дело?
  13. #9893
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    грамотно тебе разрулят после того как мотор разберут на болты и гайки, визуально осмотрят и замерят все нутромером. все остальное - методом равновероятного тыка (для начала как минимум нужно эндоскопом посмотреть в цилиндры на предмет наличия масляной шубы на тарелках клапанов со стороны сальников).
    я тебе написал выше свой опыт. им я масложер свел к нулю (около 100-150 грамм между заменами).
    в среднем от 15 до 80 тысяч, в зависимости от того где делать, как делать и что делать "по дороге" с этими работами.
  14. #9894
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    80 тысяч,
    это 80 штук ток на МСК? или с кольцами работа?
    слова такие в первые слышу в сервисе Я думаю такого не существует в моем городском
    скок ты уже после расскоксовки проехал? и какой стиль вождения?
  15. #9895
    Получено: 5,753
    Отправлено: 4,091
    это полностью, со съемом головок, шлифовкой, моточисткой, притиркой клапанов, заменой напрявляющих , прокладок и т.д. и т.п. вобщем все по уму если делать.
    около 35-40 000. стиль вождения город до 3500, трасса до 4000.
  16. #9896
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    rgubaev, Спасибо Очень хотелось обойтись без этого Как всегда спасибо слесарям....
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  17. #9897
    Pointer Аватар для koshkin43
    г. Киров
    По умолчанию Просто посмотрите до конца...
    VW Passat B5.5 4 Motion V6, BBG, АКПП, ШЕРШАВЫЙ!
  18. #9898
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а Я вот до 6 люблю крутить
    около 35-40 000.
    твой совет вообще стоит ли сделать раскоксовку колец или нет?
    это запчасти + работа?в среднем так выходит?
    Цитата Сообщение от koshkin43 Посмотреть сообщение
    да, глянул все четко он рассказал и можно сказать все правда
  19. #9899
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вообщем суббота... к обеду приехал в гараж...
    предварительно взял антифризу концентрата G12+ и так по мелочи...
    махнул в багажнике лампочку на светодиодную пока ждал остывания двиг-ля
    снял метал.защиту и пластик. т.к. пятна под авто были нормальные..вооруживщись тряпкой залез протирая все подтеки.. минут 5 занял осмотр как вдруг заметил что вытирая с поддона появляется опять капля масла..присмотрелся и вот что я увидел
    и я афигел!!! где то в 1см она..с ноготь
    вспомнив поездку на свадьбу где хорошенько треснулся пузом об волны "асфальта" и подумав все же об увеличении клиренса....
    принялся изобретать...заехав до этого в хоз.маг. и вооружившись холодной сваркой с температурой эксплуатации до +150С и уайт спиритом..прочитал инструкцию..
    обработал наждачкой участок вокруг и протерев уйат спиритом ...замазал трещену и пошел курить...
    слил интифриз тот который вытек ..с остальным не парился выгонять его...
    цвет супер))
    затем решил пробраться к ДЗ..отсоединяя датчики и снимая все кожухи..думая про себя как я это потом на место посажу
    глянул на прокладку заливного отверстия понял откуда тоже чуть сопливило (менять буду прокладку и пробку)
    были небольшие подтеки и запотевания...
    ну да ладно снял эту шляпу
    она была не очень чистая...
    и трубки ВКГ они были с небольшим налетом ..ничего криминального ..но сняв их я залил в них уайт спирит и дал просоятся.сливал шоколадкую шидкость)) тут без фото...
    \добираясь до ДЗ особенно нижнего болта...вспомнил немецких наших инженеров...отсоединил ...но патрубки заколебался с хамутов стягивать и решил так буду чистить..повернул посмотрел а там...
    и с обратной стороны
    вооружившись уайт спиритом опять ."""вспомнив сенсея енота"" ....баночкой и кисточкой плюхнулся на двиг-ль пузом и начал акварелить
    налет оч быстро сходил...
    результат
    ..адаптировал механически а потом у друга шнурком..и все ок...
    итог: угол вместо 3.1% стал 2.7% и холостые вместо 1.3-.14 строго 1.2...ощущения что звук от нажатия педали изменился..ну это всего лишь внутреннее успокойство наверно..
    в дальнейшем заварю поддон аргоном...
    до дтож не добрался физически задолбался...
    и хотел чайник вскрыть но тоже на потом.....
    кстати енот-прокладка там встроенная в плотное черное кольцо)даже 2
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  20. #9900
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Юрий-07, у меня такой ж дроель грязный был
Страница 495 из 1000 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595995 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
