| Получено: 95 Отправлено: 450 |
стрелка никогда не падала..ошибки не было такой
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 05314
VCID: D3AEFD124DAFDE84
Неисправности не найдены.
прям очень не хорошая?(18057)
ошибки подтерли и сразу скажу что по G62 повторно вылезла..
как как?
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
была такая. недостоверный сигнал с датчика скорости называлась(сам датчик стоит в коробке...чаще всего проблема оказывается в разъеме на него. сам по себе датчик достаточно живучий)16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
замена значит. сверь показания температуры ОЖ по двигателю (найдешь в первых группах измерений) и приборной панели (в 002-ой группе) - это сигналы с двух контуров одного и того же датчика (температуры ОЖ). должна быть сильная разница в показаниях между обоими контурами (в твоем случае достоверной будет та температура которая указана в контроллере по которому нет ошибки по G62).
имею ввиду до этого ошибки не было
как добраться?
059 919 501 A вот вроде номерок...верно? купить куплю ..ща буду думать че делать дальшезамена значит. сверь показания температуры ОЖ по двигателю (найдешь в первых группах измерений) и приборной панели (в 002-ой группе) - это сигналы с двух контуров одного и того же датчика (температуры ОЖ). должна быть сильная разница в показаниях между обоими контурами (в твоем случае достоверной будет та температура которая указана в контроллере по которому нет ошибки по G62).
в двигателе есть не очень хорошая ошибка (18057) уат из фак?
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
C 002 понятно, а что ты имеешь ввиду под "найдешь в первых группах измерений"? Я смотрел в 045 в климате и 002 vag com, у меня совпадают. Спрашиваю т.к. тоже ошибка, но наоборот high.
в ELSA посмотрю вечерком (сам датчик на коробке сбоку, если память не изменяет - с левой (по ходу движения) стороны).
не могу сказать, каталога под рукой нема...
это сообщение о том что блок ABS пропал со связи.
первые группы измерений в контролере двигателя(то и имею ввиду
). данные с ДТОЖ в одном из полей 001-004 группы измерений (08 адрес).
если ты смотрел в 002 панели приборов - то это все одна и та же температура с одного и того же контура ДТОЖ (который на приборку). эти показания надо сравнивать с теми что в контроллере двигателя.
ошибки по недостоверному уровню сигнала (превышен, недостигнут, недостоверный) могут так же возникать в процессе работы этого датчика (т.е. например по мере прогрева или вобще при запуске на холодную...), не обязательно что это только разность температур по контурам на прогретой машине. У ЭБУД есть внутренние карты (назовем из условно так) по значениям ДТОЖ которые должны быть в тех или иных условиях, если фактические показания с ДТОЖ сильно расходятся с прописанными теоретическими ориентирами в блоке - блок выкидывает ошибку по недостоверности получаемого с датчика сигнала. сам по себе ДТОЖ является RT-датчиком.
спасибо бу ждать
а это может быть связано с тем что масло сопливит и залило его? я когда защиту прикручивал когда на свадьбе сорвало видел что масла там как грязи.. включая некоторые провода
и если это так.то можно просто вынуть атчик почистить и все? датчики тяжело вытаскиваются? также ДТОЖ не геморно?
че то блондинкой себя почувствовал
тогда да, похоже на это(сравни ещё на холодную. так же можно записать логи прогрева по двигателю и по приборке, и сравнить кривые нагрева между собой
да все может быть...
часть "электропроблем" решается именно чисткой контактов
смотря какие. ДТОЖ - не очень геморно. я правда на этом моторе ещё не менял его...но думаю что процедура не шибко сильно отличается от других
не бжи (с)![]()
енот ещё не скоро там будет...работаможешь пока в поиске покопаться - фотографий мест расположения там просто масса, и темы есть отдельные как чего и откуда.
в первых группах он точно есть, в 002-ой смотрел...?![]()
| Получено: 12 Отправлено: 76 |
На AEB его можно закрытыми глазами поменять, тут же еле еле два пальца одной руки могут до него дотянуться, мешает патрубок на дз. Лучше сначала вытащить скобу и датчик вместе с корпусом разъёмов, а потом отсоединять его от проводов![]()
VW Passat B5 1.8T продан.
VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
| Получено: 30 Отправлено: 39 |
в двух словах все вроде подготовили - загнал в гараж - пошла сборка
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
raf1987, Здорово конечно, но уж больно долгоVAG com купи посмотрим хоть чего добился
не принимаю наезд в свой адрес![]()
как минимум потому что подтягиваемые lbl файлы на контроллер в разных версиях софта могут быть разными
так что - я имел право на ошибку
1 - Резьбовая пробка сливного отверстия, 40 Нм
q с манжетой
q обязательно заменить
q снять при сливе ATF → Глава
2 - Болт, 10 Нм
q затянуть болты масляного поддона в несколько этапов "крест-на-крест"
3 - Масляный поддон
q снятие и установка → Глава
4 - Уплотнение
5 - Сетчатый масляный фильтр
6 - Болт, 8 Нм
q для крепления блока переключения 16-ю болтами M6×60
q соблюдать очередность затяжки → Символ, определяющий позицию иллюстрации
7 - Блок переключения
q Идентификация по буквенным обозначениям коробки передач → Vertrieb Original Teile
8 - Болт, 8 Нм
9 - Кронштейн
q для жгута проводов
q Навешивание жгута проводки
q прикреплен болтами к блоку переключения
10 - Болт, 6 Нм
11 - Датчик числа оборотов коробки передач -G38- или датчик числа оборотов на выходе коробки передач -G195-
q заменить → Глава
12 - Распорная втулка
q Высота: 8 мм
13 - Внутренняя масляная трубка
14 - уплотнительное кольцо
q смочить в ATF и установить
15 - Датчик спидометра -G22- или датчик скорости автомобиля -G68-
q заменить → Глава
16 - уплотнительное кольцо
q смочить трансмиссионным маслом и установить
17 - Многофункциональный переключатель -F125-
q заменить → Глава
q замена уплотнительного кольца вала управления переключением передач → Глава
18 - Болт, 8 Нм
19 - уплотнительное кольцо
20 - Стопорная скоба
21 - Жгут проводов
q заменить → Глава
q Датчик температуры ATF -G93- встроен в жгут проводки
q снятие и установка блока переключения при замене → Глава
q извлечь из держателя жгута проводки → Поз.
q Установочное положение разъёма жгута проводки: плоская поверхность заднего буртика обращена к масляному поддону, а выступы на буртике располагаются горизонтально
22 - Болт, 9 Нм
23 - Датчик числа оборотов на входе коробки передач -G182-
q заменить → Глава
24 - Разъём
q отсоединить от жгута проводки в коробке передач
q должен быть отсоединен перед снятием блока переключения
25 - Болт, 6 Нм
26 - Кронштейн
q для электромагнитного клапана
27 - Редукционный клапан 1 -N215-
q с кольцом
q смочить кольцо в ATF и установить
28 - Электромагнитный клапан 3 -N90-
q без кольца
29 - Электромагнитный клапан 2 -N89-
q без кольца
30 - Болт, 6 Нм
31 - Кронштейн
q для электромагнитных клапанов
32 - Редукционный клапан 3 -N217-
q с кольцом
33 - Редукционный клапан 4 -N218-
q с кольцом
34 - Редукционный клапан 2 -N216-
q с кольцом
35 - Электромагнитный клапан 1 -N88-
q без кольца
q для замены снять и установить масляный поддон → Глава и открутить направляющую пластину механизма парковочного блокиратора
q при установке не затягивать болты направляющей пластины (23 Нм) в положении селектора АКП „P“
36 - Болт, 6 Нм
37 - Магнит
q 4 штуки в желобках масляного поддона
q очищать при каждом снятии поддона
q следить за полным прилеганием к поддону
38 - Уплотнительная манжета
39 - Резьбовая пробка контроля уровня ATF
снятие:
