Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 485
  1. #9681
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Алекс85, А если вот так http://www.youtube.com/watch?v=7s7cNha3O8U#at=12
  2. #9682
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да гонево это. На подъемнике. И двидок крутуть стоковый до 8000 - это кошмар.
  3. #9683
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    большой круг сделан для того что бы лучше наполнять цилиндры...это и есть принцип работы флейты
    Принцип работы флейты - обеспечение резонансного впуска для лучшего наполнения цилиндров. Насколько я понимаю, зависимость есть от оборотов, степени открытия дроссельной заслонки и температуры воздуха на впуске.
    rgubaev, Ты ведь ездил на газе, наверное в курсе. Я поставил переключение на бензин после 4800об. чтоб клапана не спалить. Можно ли на моем движке пускать газ до 6500???
    Я считаю, что можно. У наших моторов гидрокомпенсаторы, т.е. удлинение стержня клапана, от их большего нагрева на газу должно автоматически скомпенсироваться.
    Ты не знаешь можно ли отсечку сдвинуть к 5500об к примеру.
    Не знаю и, скорее всего, незачем.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #9684
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    а их там и нет, между заслонкой и коллектором стоит(не знаю как сказать) плотная и толстая примерно в сантиметр проставка, а нв ней резиновый уплотнитель, с одной стороны, ее ставишь к заслонке, и такое же кольцо на коллекторе. А прокладок ни резиновых ни каких нет. А угол не помню, да и не знаю где его смотреть.
    Ну везде читал что меняют прокладки..кто то не меняет а сам угол открытия через "шнурочек с васей"
    хочу залезть а вот без шнурочка и последующей адаптацией через диагност как то желание пропадает
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #9685
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    когда пластмассу из камеры сгорания выковыривать будешь (упаси бог конечно) - тогда вспомнишь
    Это ты Алексу расскажи, он любитель заморочиться.
    А вообще, если за все очковать то лучше из квартиры не выходить
    В принципе реально, но там не это хренотулька стоит.
  6. #9686
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    да я тоже видел отчеты с заменой прокладок, но только моторы другие там. На 1,8Т есть прокладка, у меня вот нет, видно конструкция другая. Какой должен быть угол, надо еще раз посмотреть?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  7. #9687
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    а вот без шнурочка
    Он стоит то 300р, вроде говорили что подходит для наших динозавров
    Нет у нас никаких прокладок, есть 18 - Уплотнительное кольцопри повреждении заменить Соответственно если целое то и менять не надо.
    Спасибо. Встречал такие высказывания, дай бог чтоб так.
    Ну мысль о "надуть" не отпускает, а интересуют низа, соответственно отсечка нужна пониже.
  8. #9688
    Владимир
    Нет у нас никаких прокладок, есть 18 - Уплотнительное кольцо при повреждении заменить Соответственно если целое то и менять не надо.
    вот оно и целое у меня. Точней это кольцо встроено в переходник между заслонкой и впускным коллектором.
  9. #9689
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Группа 003.3 Должно быть вроде ниже 4% при выключенных потребителях. У меня 3.5% показывает.
    Это больше для других писал, ты и сам все видел
  10. #9690
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    снял я поодон дрыга(пробку сорвал ещё полгода назад) так вот что там можно поковырять для профилактики,маслонасоса сетку?что именно и где откручивать,можно с картинками??? и дайте ссылку на тему как снимается именно наш бензонасос???-а то с баке я ещё нге лазилпытался как то снять но не получилось,видать плохо пытался
    ПАМАГИТЕ! и ещё заказал вентилятор радиатора неоригинал,экзист дал заменители,пришёл с другой фишкой(с круглой,у меня овальная)
    и у меня 11лопастей а на этом 8!(но зато угол атаки круче)-есть смысл ставить крыльчатку от родного?и как узнать сколько вт?(на экзисте было написано 28см 300вт,а щас нет такой надписи)и на вентиле ничё нет)
  11. #9691
    Владимир
    ага, а я дополнил))
  12. #9692
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Алекс устал и забил. Есть пока что еще надо сделать.
    Нет, они на подъемнике. 1 - без букса такой старт невозможен.
    2 - при наборе скорости передок не поднимается.
    3 - обороты слишком быстро падают при переключении.
    4 - на такой скорости должен быть шум от колес и тряска.
    Ну так у тебя такая лопасть и должна стоять. Звук от нее классный. ))
  13. #9693
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вроде как Норма угла на горячем 0.8-1.6 група 003 ...
    руки не доходят шнурок заказать..
    по прокладком интересно)))
  14. #9694
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Я про электровентилятор! на родном 11лопастей,на том что я купил 8!
  15. #9695
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это объяснение оставляет больше вопросов чем ответов, посему - я написал так что бы было просто понятно. а теперь тогда рассказывай сразу всем что такое резонансный впуск
  16. #9696
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ааа, понял. Ну если говоришь у него 8 -лопастей и угол атаки больше, он и шумный скорее всего будет. Я чуть позже посмотрю сколько у меня лопастей, кажется 11.
  17. #9697
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вечером доберусь до етка - выложу принтскрин этих прокладок и их расположение. прокладок там две (помимо основных уплотнительных колец), тоненькие резиновые грязно-белого цвета.
  18. #9698
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    В картинках
    Тогда я ничего не понял, они что есть? Или ты о 14 - Уплотнительное кольцо  при повреждении заменить
    на малых оборотах - малый круг, в середине - большой, сверху - снова малый.
    Леш, посмотрел внимательнее логи, выглядит следующим образом, при полном открытии заметна разница только на средних оборотах.
    На скрине и в описании что то прокладок не наблюдается
    Владимир
    вот вместо 18 позиции идет толстый квадратный переходник, в нем встроено резиновое кольцо, и точно такое же кольцо в коллекторе. 14 позиция это простая резинка которая с одной стороны одевается на заслонку, а с другой на нее одевается позиция 11 и прикручивается болтом , позиция 12
  20. #9700
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это картинка из ELSA, на ней их нет (как и много другого). выложу вечером из ЕТКА...постараюсь во всяком случае
    верно. у меня кстати не смотря на его внешнюю целостность при опресовке шипело именно из под уплотнительного кольца №14. замена помогла убрать подсос.
Страница 485 из 1000 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585985 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
