Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 484
  1. #9661
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    ты бы при всех изменениях
    Я особых изменений и не делаю. Фильтр(копеечное дерьмо) сменил, изменений по логам ноль(в пределах погрешности). Старый MAHLE 15т.км проездил, нормальный, можно было и не менять
    0.5-1сек ты пятой точкой не почувствуешь
    Ну не скажи, секунда разницы заметна полагаю.
    Я так понял пока безрезультатно?
    Если не поленюсь и умудрюсь закрепить в ином положении будет видно
  2. #9662
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ждемс.
    Цитата Сообщение от NEO82
    конечно изменилось, теперь воздух чище подается, нагара на заслонке нет, адаптировал ее, отзывчивей стала педалька, отчет не делал, проста там все, и сам не искал до этого, снимать не много всего, могу описать если хотите!))
    Я вот что думаю... А если у нас нет клапана EGR - то с чего бы появляться нагару на ДЗ? Или этот клапан стоит обычно после ДЗ?
  3. #9663
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Я что-то пропустил? Что мутите?
    Алекс уже устал бороться. ))
    От нагара он и не пачкался сильно. ))
    так все же жижу махнем с нашей моральной поддержой))афось и машина станет новой?)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #9664
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    не знаю что это за клапан. А процесс разборки такой; откручиваешь два хомута на патрубке резиновом, который соединяет корпус воздушного фильтра с пластиковым корпусом который надевается на заслонку и прикручивается одним болтом к заслонке, потом я окрутил платформу на которой какието клапана с резиновыми трубками, затем отсоединил клапан вкг(удобней подлезть), потом открутил заслонку она на 4 болтах под шестигранник, затем снял с самой заслонке три шланга, один воздушный идет на клапон который установлен на корпусе воздушного фильтра. И два шланга подвод антифриза и отвод, заслонка с охлаждением. Иона у меня в руках, отмыл ее средством для очистки карбюраторов, до состояния близкому к новой(очень легко чиститься) и собрал в обратном порядке. Затем включил зажигание она пожужжала и щелкнула, выкл. зажигание, подсоединил программу диагностическую, ваг ком, зашел в двигатель, базовые установки набрал группу 060 и пошла адаптация, секунд 10 и адаптация закончена, отключил завел, все работает. Как то вот так.
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    я вот думаю..опиши освежи)
    вот как просил.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  5. #9665
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вот как просил.
    спасибо! угол открытия ДЗ не помнишь свой?
  6. #9666
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    если у тебя в обход эм клапана - то путь длинный всегда. если через эм клапан - то геометрией управляет ЭБУД
    Не знаю что ты имел ввиду, но результат таков, обычное положение флейты это короткий путь. Когда создается вакуум длинный. Я подвязал эту флейту в полностью открытом(назову так) и поехал снимать логи, результат на низах очень заметен по логам, вплоть до разницы в 10% нагрузки. По ощущениям не очень заметно.
    Ждемс.
    У меня все исправно в этом плане.
    Вложения Вложения
  7. #9667
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Не понимаю я в логах ничего, если честно и не пытался. У меня и проги нет для их открытия.
  8. #9668
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну я как бы выше именно это и написал...
    выше или ниже ? выше наверно, по логике...(у меня вьюера под рукой нет)
    я сегодня в итоге локализовал область звука из коллектора - это разболтавшаяся флейта...буду покупать ремкомплект и ставить. износ у неё похоже естественный, от пробега так сказать. проверяется просто наблюдением за звуком при перемещении тяги привода флейты в крайние положения.
    на V6 не помню случаев ещё пока, но вот на ADR (1.8 атмосферник) точно был случай - флейта разлетелась (от "усталости" похоже) прямо в коллекторе и мелкие осколки полетели прямо в цилиндры...а там уж как повезет вобщем надо делать от греха подальше.
  9. #9669
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    выше или ниже ?
    Идет по большому(на сколько я понимаю) кругу соответственно ниже.
    Я так и понял что логика твоя была не в правильном направлении Эхх, если бы, было бы 104%.
    Не больно то наблюдал, но слух точно не резало.
    rgubaev, Если поставить это(+ шкив поменьше или 2 таких) http://www.auto-turbo.ru/ будет толк или тоже мало надует. Углы подправить не проблема.
  10. #9670
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Ultrine Посмотреть сообщение
    Поменял таки ДТОЖ, не так уж и сложно оказалось, но повозился знатно.
    Сейчас всё хорошо, температура везде одинаковая +-1
    какой датчик поставил?
    зы... у меня уже второй по счёту оригинальный датчик неправильно на приборку показывает
    А6 2,8 АМХ
  11. #9671
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Чего вас все тянет на эксперименты?
    Мне эта "хрень" вообще кажется неработоспособной. А с учетом ее цены вообще смысла не вижу.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  12. #9672
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Да зашёл в магазин и купил какой был в наличии, а был BERU.
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  13. #9673
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    большой круг сделан для того что бы лучше наполнять цилиндры...это и есть принцип работы флейты так что логика как раз подсказывала что должна быть выше...но - похоже там как и всегда не линейная зависимость....так что
    направление было не верным фактически, но не теоретически как бы то ни было - хорошо что проверил
    внешне этот звук не слышно, прослушивается он только если приложиться ухом на впускной коллектор.
  14. #9674
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну тогда вообще пофиг, лишь бы работал.
    Я думал все в точности наоборот, малый круг на низах для большего наполнения, а т.к. закрепил на большом то и получай результат
    Т.е. по умолчанию гонит по большому, а на больших оборотах вакуум подсасывает на малый? А че если я его закреплю так как есть На верхах получается должно больше насосать
    Плоховато ползает. Да и какие эксперименты, тупо впихнуть воздуха больше и карту если нужно подправить.
    Ну так ваши(Россия) производит. А с какого перепуга "это" должно стоить 1500$, корпус и крыльчатка Дует так http://www.youtube.com/watch?v=o4k72AWSDH0 Как вообще считается, 0.1бар ~=10%мощи?
    rgubaev, Ты ведь ездил на газе, наверное в курсе. Я поставил переключение на бензин после 4800об. чтоб клапана не спалить. Можно ли на моем движке пускать газ до 6500??? Ты не знаешь можно ли отсечку сдвинуть к 5500об к примеру. На 2000об 0.1(судя по видео) избытка маловато, а если шкив совсем маленький выточить то на 6000об разорвет
  15. #9675
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    вот как просил.
    просто чистил? без замены прокладок?
  16. #9676
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Думаешь поставить?
  17. #9677
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на малых оборотах - малый круг, в середине - большой, сверху - снова малый. только оговорюсь что это не зависимость от оборотов, точнее - это зависимость не только от оборотов.
    ...когда пластмассу из камеры сгорания выковыривать будешь (упаси бог конечно) - тогда вспомнишь
    да, тоже этот момент подметил. там две прокладки по идее менять надо.
  18. #9678
    Владимир
    а их там и нет, между заслонкой и коллектором стоит(не знаю как сказать) плотная и толстая примерно в сантиметр проставка, а нв ней резиновый уплотнитель, с одной стороны, ее ставишь к заслонке, и такое же кольцо на коллекторе. А прокладок ни резиновых ни каких нет. А угол не помню, да и не знаю где его смотреть.
  19. #9679
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Что-то толку от не го нет даже на 1.5.
  20. #9680
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    енот,Мне тут на chinonarket.com вроде попадалась флейта целикомт со всеми колечками,ОЕМ только с китайскими букавами)цена смешная была,как ремкомплект в россии))))
    А ТЕПЕРЬ ДВА ВОПРОСА::: снял я поодон дрыга(пробку сорвал ещё полгода назад) так вот что там можно поковырять для профилактики,маслонасоса сетку?что именно и где откручивать,можно с картинками??? и дайте ссылку на тему как снимается именно наш бензонасос???-а то с баке я ещё нге лазилпытался как то снять но не получилось,видать плохо пытался
Страница 484 из 1000 ПерваяПервая ... 384434474482483484485486494534584984 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
