Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 48
  1. #941
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Всем привет, парни!
    Подобрал себе на лето дисочки ENZO-103
    Параметры дисков:
    • ширина 7
    • диаметр R16
    • кол-во отверстий 5-112
    • вылет 35
    • центральное отверстие 70,1
    Надо только проставки под центральное отверстие купить?
    Что скажите?
  2. #942
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Арииц, Здарова, проставочное кольцо надо, а так прикольно смотрятся!!!
    Общие параметры дисков:
    Диски для Volkswagen Passat 2.8 V6 ( 2002 )
    PCD: 5*112 Dia: 57.1mm Болт 14*1.5
    А что не R17?
    а вылет почему 35? Заводской же вроде 37.
    или 40
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  3. #943
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    А что не R17?
    У меня резина на R16 новая, один сезон! Под R17 надо с резиной заморачиваться...а мне не очень охото!
    У этой модели дисков или 35 вылет или 45. Ну сам понимаешь, между 45 и 35 вылетами, выбор пал на последний
  4. #944
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Ну тады понятно! А мне вот предстоит резину блин покупать.
  5. #945
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Вот именно по этому я не стал заморачиваться. Ты кстати, расскажи как масложор после чистки ВКГ?
  6. #946
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Знаешь, по утрам так и осталось поддымливать секунд 15-20, проехал после замены масла где-то 1700 км долил 150-200 грамм масла. На холостых в положении P мгновенный расход топлива упал до 1.0 (был 1.2-1.3), бывает даже 0.9 проскакивает! А вот в положении D 1.6 - 1.7. Но правда не знаю связано это с чисткой ВКГ или нет. Так что пока катаюсь и мониторю!!!
    Но расход масла грешу на прокладку под заливной крышкой, которая стоит на клапанной крышке. Сопливилось из-под неё сильно! Думаю из-за неё и доливал.
    Скоро опять поеду в сервис менять тяги рулевые,пыльники и наконечники, не смогли открутить чтоб выставить сход развал. ))))
  7. #947
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Такая же фигня!!!
    И у меня так же!
    И у меня проскакивает.
    И у меня потело в этом месте. Купил прокладку на крышку. Пока еще не менял.
    И я тоже. Буду чистить инжектор, менять свечи и менять гидроопоры ДВС. Затем через недельки 2 поеду на замену ГРМ.
    А еще стал обращать внимание на то, что после ночной стоянки, когда заводишь ДВС с правой стороны (пассажирская сторона) появился какой-то звук копроссора. Реально так немного гудит, затем отключается и прогревочные обороты падают.
    Делаю вывод, что это какой-то компрессор, который вентилирует каты. Потому что как только он отключается, сразу обороты падают. Раньше, когда ВКГ была забита, видимо компрессор и не срабатывал.
    Хотя ХЗ....вот может ГУРУ подскажут, что это за компрессор?
  8. #948
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Щас в гараже) поменяли колечки на магистраль охлаждения акпп, текли.
    Шрус сделали, осталось гур прокачать, прочистить, масла-фильтра тоже обновил)
    http://imageshack.us/photo/my-images/221/imageilc.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/828/imageoat.jpg/
  9. #949
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Кароче, докладываюсь: коробка не при чем - отболтился от редуктора задний левый привод
    Главное, что обнаружил я это уже когда снял выхлопные трубы
    Прикол в том, что пытались, типа проверить это дело - потолкали авто на парковке. Не катится - значит привода на месте. Кто-ж знал что паркинг блокирует только передние...
    Но нет худа без добра - в процессе обнаружен рассыпавшийся в труху и забитый полностью шланг вентиляции от "чайника" к "грибку". Новый заказан, временно на старые штуцера натянут кусок армированного резинового.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  10. #950
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    rgubaev, ну что ж, это радует
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  11. #951
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    коробка не при чем
    Отделался легким испугом
  12. #952
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    ках тах то???
    ну слава тебе яица!!! не так уж все и печально....
    а я нашел у себя "тот самый" ЛЗ, который был заменен на новый типа как неработающий...
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  13. #953
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ай красавчеГ, реально пронесло считай
    Тогда я так понимаю он и должен быть этим концом никуда не подключенным или все таки должен куда нибудь соединяться?
    тож морочился, потом не объяснили в сервисе. Забил на него. Хотя странно от немцев такое ожидать, не правда ли?
  14. #954
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну дык а то-ж! Но самолюбие пострадало - обнаружить это так поздно (косо посмотрел на свой диплом механика...)
    Хренасе легким! Трубы вынуть в одного то-ж не фунт изюма...
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    ках тах то???
    Как-как - легко. Замена год назад сальников в редукторе, дурацкие болты под M и отсутствие анаэробника...
  15. #955
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Арииц, А "компрессор" как ты говоришь называется насос СВВ, он что-то там для катов и экологии типа!!!
    Принцип действия
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого запуска (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    это я содрал из одной темки!
    А прокладки где заливная горловина масла их там две, одна на крышке и вторая на горловине масляной крышки = поменял их две и сопли прошли.
  16. #956
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    rgubaev, с почином. Трубы вынуть действительно не легко, знаю.
    Но это лучше чем акпп капиталить.
  17. #957
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну так а то-ж
    P.S. по видео в посте #900 надо-бы тебя отпорицать за задние противотуманки в городе в солнечный день
  18. #958
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Ну я так и предполал. Только почему-то раньше не слышно его было. Видимо из-за забитости ВКГ.
    Да-да...я их купил но пока не менял еще. Там есть какой-нить подвох? Или все просто меняется?
  19. #959
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Арииц, На крышке элементарно, а на заливной горловине там тоже не ошибешься, там паз на прокладке есть.
    У меня они все дубовые были как пластик и полопавшиеся.
  20. #960
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    shilo,Понял...спасибо!
Страница 48 из 1000 ПерваяПервая ... 3846474849505898148548 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
