Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 472
  1. #9421
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Т.е. нет смысла ставить термостат на 87 градусов получается. А как ты смотришь температуру масла?
    В измерениях в приборной панели. Уровень и температура с датчика в поддоне приходит.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #9422
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    В 093 -6,0CF; -9.0CF
    Ясно что ничего не понятно
    кто там говорил
    Ну я че то говорил, на единичку и у меня менялось, а вот при нагрузках не припомню чтоб до 23-х скакало, обязательно проверю. Может поломку найду у себя
    контур двигателя показывает +102, контур панели +107
    Слушай, а если у меня и там и там всегда одинаково, значит ли это что ДТОЖ живой? Но ошибка по нему периодически вылетает
    Это ты себе ответил Поподробнее то можно?
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    надо прошиваться а те кто у нас делали в городе это.... куда то пропали(((
    Не фартовый ты с авто какой то
    Даже если будет холодно, у меня все равно будет 100 градусов.
    Будешь людей на остановках греть за деньги Подъехал в -20 к тротуару, порадовал людей
  3. #9423
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Согласен. Что это за цифры - понятия не имею
    Не-не, кто-то тут предлагал по этой цифре установку ремня грм подгонять.
    С большой вероятностью, что живой.
    Смотри проводку. Где-то или подкорачивает на массу или контакт плохой.
    А куда еще подробнее-то? В поддоне датчик уровня и температуры масла, который данные эти отдает панели приборов для расчета сроков замены longlife масла. Наружу эта температура никуда не выводится и видна только ваг-комом.
  4. #9424
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну если с такими минусами у тебя едет 10сек, то с 0 поедет как на ручке
    Наверное не зря не меняю
    Ну тогда не интересно.
  5. #9425
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Какой канал?
    Не смешно.
  6. #9426
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Какой канал?
    Видимо тут
    Блок измеряемых величин 134:
    Температуры
    1)Температура масла, °C
    2)Температура окружающего воздуха, °C
    3)Температура воздуха на впуске, °C
    4)Температура на выходе из двигателя, °C
    Блок измеряемых величин 009:
    Продление интервала ТО
    1)Уровень масла, мм
    2)Критическии уровень масла, мм
    3)Сигнал расхода топлива [μ л]
    4)Эквивалент расхода
    Меняется до 21, в 093 стоит +2.0 и -5.0
  7. #9427
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Какой канал?
    у тебя датчик физически при этом должен стоять в поддоне. уровень меряется по датчику температуры масла.
    1)Уровень масла, мм
    и никаких мм там не будет в панели есть только один логический индикатор - в норме/не в норме
  8. #9428
    Одинцово
    На выходных произошла беда. Лопнул корпус термостата. Итог: замена ГРМ с помпой, роликами и натяжителем, ремень приводной с натяжителем, радиатор охлаждения ДВС, ну и сам корпус термостата. Все оригинал за исключением помпы и радиатора. Ценник космос, работа бесплатно.
  9. #9429
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Кто-то там лог 90-92 групп выложил и говорил,что у него якобы там что-то регулируется на ХХ (с нолика на единичку мол скачет)
    А то,что в окне рядом слева в это время написано "Регулирование фаз выключено",этого кого-то не смущает? И ни на какие мысли не наводит?
    Ну и усмешки по поводу установки ремня и показаний в 93 группе тоже ни к чему. Катайтесь хоть с -15-тью,никто не неволит
    А6 2,8 АМХ
  10. #9430
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Это сообщение переводили наши люди. Хочешь по другому переведу? "Сдвиг фаз не производится". Так тебя устроит?
    А промахивается оно конкретно мимо нуля и потом поправляется. Так же как и проскакивает до 23-х, а потом роняет до 22-х положенных.
  11. #9431
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Т.е. твой перевод против перевода людей,которые создавали русскоязычную версию ВАГ-кома?
    Смело
    Кстати,нет инфы,как там в оригинале написано? Имхуется мне,что слова "регулирование" и "сдвиг" в английском языке всё-же разные
    А6 2,8 АМХ
  12. #9432
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Смело
    Ты видимо не встречал косяки в переводе, бывает жесть полная, к примеру, открытие дроссельной переведено как нагрузка и т.д. и т.п.
  13. #9433
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну это больше касается не совпадающих lbl с реальным ПО контроллера
    он выкладывал пару страницами ранее.
    camshaft adjuct adaptation value
    только adjust
  14. #9434
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Перевод разный и по УОЗ(у меня "Стабилизация", а у некоторых "Коррекция УОЗ"), больше не замечал, мне без надобности остальное, но думаю имеется и еще
    Леш, объясни, как по 031 отслеживать смесь?
    У меня бедная или богатая? Лог в перешку газ и бензин, по ретарду заметно где что
    Вложения Вложения
  15. #9435
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Cam ctrl off
    Мы сейчас 091.3 и 092.3 обсуждаем - это другой параметр.
    только adjust
    Ну извини, как в первом попавшемся LBL, откуда скопировал, было написано, так и вставилось.
  16. #9436
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Вов, с определенного момента у меня пропала уверенность в собственном убеждении что смесь можно читать по 031 группе в системе с узкополосным зондом Посему напишу так - раньше я считал что вольтаж с докатализаторных зондов однозначно указывает на состав смеси в режиме on-line (при этом соответственно все что выше 0.45в - богатая (чем больше выше тем богаче), все что ниже - соответственно бедная).
    Почему эта теория не верная - пока тоже не могу четко сказать, частично вопрос связан с тем что зонд имеет пороговый характер сигнала и не может видеть именно величину отклонения состава смеси от стехиометрического состава. Короче - я пока вобще ни в чем не уверен
    Чет мне это все опять навивает нашу любимую тему про ш...(даже слово это не могу вспомнить ) радиатора отопителя Ток не ругайсо
  17. #9437
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Блин, в 032 по сути от туда же берутся значения. По ней хоть можно судить? Я про бензин если что
  18. #9438
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Сочуствуем друг!Ну ценник то озвуч!всё рано вынудят
  19. #9439
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Cam ctrl off
    ну и как тут можно еще перевести по-другому?
    по-моему,одного полугодия изучения английского в обычной школе достаточно,чтобы дать однозначный перевод
    А6 2,8 АМХ
  20. #9440
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    косвенно - да. но не так как с широкополосным.
    у меня кстати в 093 группе -1 и 0.
Страница 472 из 1000 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572972 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
