| Получено: 58 Отправлено: 25 |
Тогда я так понимаю он и должен быть этим концом никуда не подключенным или все таки должен куда нибудь соединяться?
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
ХЗ блин...вообще пунктирное кольцо вокруг проводов означало раньше общий экран для этих жил...и получается по схеме, что черный провод должен соединяться с этим экраном...также могут обозначаться подключения с металлическому корпусу разъема...а чего здесь имели ввиду немцы непонятно чуток...
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
Я вот склоняюсь к тому что он должен этим концом быть подключен, т.к. он просто перекусан и оголен! Спасибо те за подсказки!!! Бум думать над этим вопросом дальше, ГУРУ подтянутся и все нам расскажут!
главное, по моему, что по схеме нет четкой точки соединения этого провода ни с одним другим...я бы мультиметром измерил сопротивление между корпусом и этим черным проводом, если оно составляет единицы Ом, то забил бы, точно зная, что его второй конец сидит на корпусе и вреда от него ноль...может это у всех так?
Пожалуйста
Надо завтра попробывать померить.
shilo, я тут поковырялся и нашел кое-чего... Оказывается наш многоуважаемый форумчанин **** (aka "Повелитель ретард" , без обид только...) уже задавался таким вопросом...и ему ответили: ""лишний" провод на фишке ДМРВ - это неиспользуемый... от отсутствующего в твоем ДМРВ терморезистора.." вот так...так что пунктирный круг - это по - немецки что-то вроде "бесполезный конец бесполезного провода, пущай так висит"
так что не парься...
Ну вот вроде и разобрались! Спасибки тебе! Просто еще поражает что немцы сделали и водрузили туда бесполезный провод.
я тут в поиске покурил и нашел, что он соединен только одним концом и надо забить на него!
Этот провод-часть кабельного жгута...экономически нецелесообразно вносить изменеия в жгут из-за одной жилы...легче накуролесить в чертежах))))
На Ауди А6 двигатель 2.8 квака 00-01 г.в. "BBG" или другой?
Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
приветствую ребят! сегодня поменял масло в за днем редукторе. хочу скахать на вид одн обыло далеко не идиал- какое то коричнивое, стекало как сгустками.. залил оригинальное, оно более пожижи и желтого цвета получилось 1.45 л. также заоодно решил и топливный фильтр махнуть и тут что-то я протупил слегка, не посомотрел куда была стрелка напрвлена... но судя по штуцерам они получается разные по диаметру, то иначе фильтр не поставишь... так вот поясните пожайлуста куда должно быть направлена стрелка на топливном фильтре?
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Здравствуйте все.
Поделитесь пожалуйста LBL-файлом 4D0 907 551 AH если таковой имеется.
Просил в соответствующем топике, но там тишина![]()
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Провод не нужен.![]()
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
А пунктиром на схеме обозначен экран. Заземляется он всегда только с одной стороны, обычно со стороны источника сигнала.
B5 APR 2,8 4motion `00
А что там со штуцерами? Вроде как одинаковые всегда были![]()
Штуцера там разные и ставится стрелкой к баку, много раз уже сам менял и ставил именно так.
Если поставить стрелкой в сторону двигателя, то он не закрутится.
David19rus, большое спасибо![]()
