Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 464
  1. #9261
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    какой демпфер то? если гидронатяжитель, то надо брать оригинал. У меня даж оригинал оказался с трещиной, повезло что ремень не перескочил. Поставил другой, с ним и продал авто.
    Да, гидронатяжитель. Сорри если запутал, тут пишут и так и так - думал понятно. 2 раза брали дубликат - оба раза гидронатяжитель проседал и ремень ГРМ просто болтался. Думаем мб что то неправильно собрали - но там вроде нечего больше не так собрать...
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
  2. #9262
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    ребят такое дело, поставил новый компрессор кондея , фреон залили все норм холодит. только вот теперь меня терзают сомнения в новом компрессоре сколько масло то залито, как положено 250 гр или все же там меньше положенного, как узнать? или как проверить чтобы все норм было с маслом ?
    Никак! Только если всю систему разбирать, выливать, сушить... и т.д. и т.п., а потом по норме все заправлять. При заправке фреоном масло добавляли? Если да, то масло теперь там точно есть! -А это главное!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  3. #9263
    как проверить РДТ работает он или нет?
    и что это за клапана и завтра хочу заменить все шланги эти, что они вообще не какие уже , хуже сена стали!
    и как эти клапана проверить?
  4. #9264
    Moscow
    Цитата Сообщение от /loxmatblй Посмотреть сообщение
    у 2,8пп очень много зависит от старта. Если не слажал, то многие уже не догонят (проверено не на одной тройке БМВ 323-328)
    Если только зимой. Даже старая Е46 328i едет за 7с на руке. Анриал, до 100 еще как-то можно с кватро-старта, а потом заднеприводный баварец уедет.
    Про новую 328 я молчу, там 5.9с на руке 2.8 даже с компрессором сольет.
    Это я веду речь про МКПП + 2,8, а АКПП + 2,8 едет как 316i
    Замером давления топлива.
    Электромагнитные клапана. Тестом Ваг-кома с продувкой и снятием.
  5. #9265
    как это сделать? как его проверять и что куда подключать
    Тестом Ваг-кома
    это куда заходить там?
    понял! а эти шланги и клапана за что отвечают? за топливную смесь ? и может быть из-за них подсос или нет?
  6. #9266
    Moscow
    почему!? финик G35 v6 уходит, камри v6 уходит!
    Финик злая штука! Даже FX.
    У Фиников моторы с бОльшим моментом и коробки веселее.
    В разрыв в рампу.
    На ХХ 3.4 где-то. Со снятым шлангом с РДТ 4 бара.
    Тест исполнителей.
    За СВВ, например.
  7. #9267
Размер: 194.7 КбЯ встал с этой двенахой она меня натянула!
    в финике было 316 сил ,Я слил на пол дистанции
    За СВВ, например.
    хммм! просто оттуда откуда то идет шланг подключенный на РДТ
  8. #9268
    Moscow
    Там фронтальник стоит...
  9. #9269
    да. знаю турбовая она)
  10. #9270
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    один за подачу вакуума на комбиклапана СВВ (по фото - левый, с зеленой фишкой), правый - управляет вакуумным приводом флейты.
  11. #9271
    Минск
    речь конечно о е46, т.к. новые совсем бешеные. на 402 не ездил с 328, но 325 и 323 выезжал. с 328 седаном со светофора до 110 разгонялись, не успел догнать Конечно если смотреть со стороны гонка/не гонка, то конечно не гонка, а просто бодрый вполне комфортный авто.
    Добавлю еще что ВАГовские v6 даже звучат очень граждански
  12. #9272
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    РДТ питается прямо из коллектора, другой конец этой магистрали идет аккурат на синенький обратный клапан (тот что на фото). там Т-образный вакуумный тройник (под площадкой этой)
  13. #9273
    Moscow
    Может мотор усталый? На ручке зависит многое от водителя
    Насчет звука так мне нравится как Пассат звучит даже на штатном выхлопе. Как и любой 6 цилиндровый мотор.
  14. #9274
    короче буду менять шланги! эти
  15. #9275
    Россия, Ростов-на-Дону
    AlexMts,
    да нет масло в компрессоре было, я его сам менял, просто- скольок как положео 250гр или меньше (типо для транспортировке)
  16. #9276
    Минск
    все возможно.
    на мой слух что этот 30-ти клапанный, что прошлый 12-ти клапанный более-менее начинают звучать только тысячам к 4. В более новых v6 (a6c6) - совсем другая песня, видно поработали над выхлопом
  17. #9277
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Хочешь сказать, что на первом замере он не до конца газульку давил?
    Вам специально крупно и достаточно долго показали марку авто. Там в лучшем случае литр, а то и 0,6. На такие объемы "эта херня" что-то, возможно, и вдует с низов. А на наших 2.8, скорее всего, сделает еще хуже - и вдуть не вдует и сопротивление дополнительное на мощностных режимах создаст. IMHO.
    И того и у другого - 3,5 литра. Как бы немного другой уровень.
    Насколько я понимаю, масла в компрессоре нет - его должны были с хладагентом заливать.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  18. #9278
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    AlexMts,
    В начале лета тоже новый поставил, просто при заправке фреоном добавили масло. А вот было ли оно в компрессоре?... хз!...
  19. #9279
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вообще-то, перед тем как заправить систему вакуумируют - что-б проверить на утечки и осушить. Масла в ней после этого нет, как я понимаю. Т.е. нужно в любом случае добавлять.
  20. #9280
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Согласен.
Страница 464 из 1000 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474514564964 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
