| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Вибрация есть если без ручника ставить. Но раньше не было такой вибрации. Прям жестко колбасит.
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Да хз. вроде как не вариант без ручника,даж вроде в инструкции от авто читалту коробас походу внапряге стоит
Оригинальный стоит у меня!-там мало того что усилитель бампера другой под него(нежели для авто без фаркопа)-там выдвижная розетка+электропроводка+чёто там завязано с авто где то читал.зато фаркоп быстросъёмный-ключик вставил он отпал и устанавливать такжеток он мне нах ненужен,но непродам
вдруг так сделаю
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...F1320419312474
в
| Получено: 399 Отправлено: 139 |
Что-то левая голова сопливит спереди, хотя прокладки обе менял 3 года назад, так быстро![]()
| Получено: 699 Отправлено: 615 |
Вовчик, я в в отпуске 2 недели... головы... горыныч... виски к киске...
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
ребят привет! такая проблемма:перестал холодить нормально климат, а в частности после езду гдето-то мин 10-20 отключается компрессор не с того не с сего просто перестают мослать фреон и все, при этом осушитель новый, дросель новый, радиаторы промывал, система не травит и заправлена полностью,из ошибок только по моторчику V70 и все. датчики температуры все в норме, вентилятор кондея крутит как положена на обе скорости, система охлаждения тоже в порядке, да и давление компрессор давит тоже говорят нормально 15 бар. не пойму что глючит, остается только компрессор махнуть. ребят у кого какие мысли будут, что за хрень такая?
Ну раз сначала пашет а потом нет.мож перегрев какой?масло же там вроде еще заливается-с ни чо?
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Ну может тебе передули фреона. Обычно компрессор кондея отключается если давление в контуре выше номинального или перегрева. Надо подключить "шнурок" и манометр когда кондей вырубится.
Нет не перегривается все норм.
Перезаправляли 3 раза фреона 600 грамм как положено...
И ошибка бы была по привышению давления. Я хз на что думать уже
Само интересно по климе в режиме самодиагностики в 19 группе где показывается условия по откл компрессора стоит 0, т,е, нет ошибок по отключению в тот момент когда перестает холодить
А ошибки из-за высокого давление или низкого не будет. Ошибки только по состоянию датчиков или проводки (к примеру - обрыв цепи, короткое замыкание на массу, не достоверный сигнал самого датчика)
Еще пару примеров - в двигателе стоит датчик давления масла. Так вот если по каким то причинам давления масла ниже нормы - ошибки по двигателю не будет. Просто включаться масленка. А вот если здох сам датчик или проводка к датчику, то будет ошибка. Тоже самое с системой охлаждения двигателя.
Теперь о климате - нужно проверить давление манометром. Ставишь климат на максимальный режим "заморозки" При атмосферной температуре 20 градусов давление должно быть 4.7 бар, а при 25 - 5.6 бар.
И еще в подписи у тебя машина до рестайл и в этих машинах как говорит "Эльза" заправочный объем - 650 + 50 грм, а рестайлинговые - 600 плюс, минус 25 грм.
И еще, обязательно проверь ремень, при высоких нагрузках ремень не дожен пробуксовывать.
А также систему охлаждения двигателя, если контур в перегреве, то климат вырубается.
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
В "Эльзе" эти данные указаны.
Моей машине 10 лет, и только последни несколько лет стал замечать, что климат холодит как-то слабо. Я все хотел дозаправить, а мне говорили, что это заслонки, а у аменя по ним была ошибка. Но эта ошибка никак не должна влиять на работу. Опять собрался подзаправить - а мне официалы - "кондиционер или работает или нет, вы холодилдьник дома часто дозаправляете. Если хотите чтоб кондер хорошо морозил, смените машину на современную.". Ну я опять себе катаюсь пока не сел к занкому в passat 2005г.в. И у него так морозит кондер - в салоне дубарь!!! Я психанул и поехал к чакстному кондиционерщику. Померяли производительность с центрального воздуховода, итог - +14 грудусов. На улице было около 25. Мастер сказал. что нормально, а вот давление маловато. Говорит держи 2000 об. Ну я и держу и вдруг чувсвую что начинаю замерзать. Смотрю на показатели градусника, а на нем показания температуры падают. И результат - на улице 27. а кондер выдает +6 Вот так щас и катаюсь.
Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
Скажите ктонибудь какой предохранитель идёт на вентилятор подкапотный?и рэле если вкурсеи как он работает?-95гр 1скорость-105-вторая?-так?
Мэны, здарова, кто нить у нас менял седло? точнее поролон который по задницей? нужен номерок
продавился у меня бок, железяка чувствуется уже))), седло с обогревом( +электро)
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
Купил в exist'e оригинальный масляный фильтр. Отдал тачку в сервис, а мне оттуда звонят, говорят, он у вас без резиновой прокладки.
Так что если кому нужен, могу бесплатно отдать. Самовывоз из Новогиреево... (видел тут несколько 4motion'ов)![]()
Странно, почему у меня все нормально работает при 2.3 атм?В "Эльзе" эти данные указаны.
Вобщем был у знатоков, сказали как проверить сам компрессор, так говорят когда настанет момент когда перестанет холодить посомтри на муфту с компрессором если она самкнута и компрессор вращается значит комперссору хана, сегодня так и сделал, этого все крутится а холода нет. Что же получается менять компрессор? Повторюсь, все остальное работает исправно- радиаторы чистые, моторы крутятся, система полная утечек нет дросель новый и т.д.
хз.знатоки только в что где когдаВобщем был у знатоков, сказали как проверить сам компрессор, так говорят когда настанет момент когда перестанет холодить посомтри на муфту с компрессором если она самкнута и компрессор вращается значит комперссору хана, сегодня так и сделал, этого все крутится а холода нет. Что же получается менять компрессор? Повторюсь, все остальное работает исправно- радиаторы чистые, моторы крутятся, система полная утечек нет дросель новый и т.д.,а сервисмэнэ бывают настолько умные что ППЦ полмашины поменяешь а толку нет
иногда просто они не хотят морочиться с тяжёлой работой,за которую по сути много не возьмёшь!-а иногда просто неуверенны в себе и незнают как отморозить
седло разбирается-по месту понятно будет,подогрев на коже а не на паралоне если чё
kishunv,Вроде ты просил!,ещё где то заказ-наряды были на разных пробегах от офф дилеров по некоторому ремонту,но я их походу выкинул
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
номер у него 8D0959481B, насчет предохранителя не подскажу.
ELSA говорит:
1 ступень вкл: 92...97 С
1 ступень выкл: 84..91 С
2 ступень вкл: 99...105 С
2 Ступень выкл: 91...98 С
Будешь заказывать бери сразу и уплотнительное кольцо N90503703 в отличии от ДТОЖ его в комлекте нет.
Это по вину лучше, поскольку подогрев крепиться по разному!
В зависимости от года.
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Всем привет! Подскажите, как можно подтянуть сиденье. Болтается слегка вперед-назад на неровной дороге и издает неприятный звук. Сиденье с электро-приводом.
