Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 453
  1. #9041
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    машину или ключ в зажигании толкаешЬ?
    Здравствуй, Дмитрий чего.. как ты
  2. #9042
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от magniy Посмотреть сообщение
    у меня нет внештатной! при повороте ключа только слышно как реле щелкает! до стартера нет пока возможности добраться! держу ключ в замке на стартере не крутит, продолжаю держать и толкаю в перед и начинает крутить
    бензин то есть?)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #9043
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    "+" до стартера "хороший" доходит аккум заряжен полностью тогда ковыряй стартер - скорее всего щетки наелись !
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    бензин то есть?)))
    она на дровах
  4. #9044
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я вот тоже не понял.
    За что Димана92 забанили то?
  5. #9045
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    За пропоганду наркотиков
    добрый вечер! подскажите пожалуйста по моей проблеме! не пойму в чем дело, не крутит стартер, если машину покачать назад вперед то схватывает, и нормально заводится! до стартера нет пока возможности добраться!
    Скорей всего контакт на стартере,посмотри контакт на клемах АКБ,и глянь в замок зажигания-Цэшкой(мультиметром)пользоваться умеешь?-найди схему замка,там буквально несколько контактов-разберёшься,в БазеЗнаний или в фотоотчетах по установке сиг и турботаймеров должна быть схема!предохранитель то смотел на стартер?рэле ещё где то есть возле рулевой колонки под пластмассой,ИМХО если толкаешь и потом заводиться-то это на стартере контакт моск делает,массу ещё глянь на кузовкороче везде посмотри
  6. #9046
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    херня какая то ща выяснить постараюсь
  7. #9047
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от sanis37 Посмотреть сообщение
    начни с подачи питания и дальше копай
    тоже как вариант чтобы отбросить остальное.И если чё стартер на двух болтах,вытаскивается из под авто поддамкрачивая правую сторону откручиваешь +от стартера,потом спереди 1 болт под ключ на 13или14,потом снимаешь правое колесо подкрылок вроде ненадо непомню,и там найдёшь второй болт стартера под ключ на 16-наберись терпения и крути долго долго
    Арииц-так и тянет в родную ветку по 2.8?
  8. #9048
    Одинцово
    Народ. Что может быть: при постановке а/м на паркинг, под горку, при заведенном двигателе, есть жесткая вибрация на кузов. Опоры ДВС, АКПП новые. Визуально нет не каких прикосновений двигателя к кузову. Может кто встречал?
  9. #9049
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    На месяц Димона закрыли ..пока не знаю за что
  10. #9050
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А я вот опять в машинку вложился... http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1644075/
  11. #9051
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Я бы сюда адресовал - https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=470
  12. #9052
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    2.8 98год
    У нас есть еще шанс
    Цитата Сообщение от melkon Посмотреть сообщение
    Что в 032 гр висит ? Данные по воздуху слишко оптимистичные кмк .
    ИМХО конечно, но мне все таки кажется
    180 это запрос
    Tema500, оригинал брал?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  13. #9053
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Хорошо бы если так, НО больше похоже на "кажется" т.к. в логе девушки на 6200об 165г/сек а нагрузка всего навсего 87.9%. На мой взгляд это значит что должно быть заметно больше 165
    Вот такая вот арифметика, а те советчики и про мои 160г/сек сказали многовато что то
  14. #9054
    иваново
    Подскажите пож номер ДПКВ и где стоит
    заранее спасибо
  15. #9055
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ребят подскажите, хочу фаркоп прикупить. попытаюсь найти оригинальный
    мне какой подойдет? есть ли разница для полного и монопривода? универсала? до и после рейсталинга?
    и как эксплуатировать его на наших коробках?
  16. #9056
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    заранее спасибо
    050 906 433 B
    Но лучше проверить в соответствующей теме. Стоит где-то над маслоохладителем.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #9057
    Одинцово
    У нас есть еще шанс
    Да. Оригинал.
  18. #9058
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Одинцово
    Есть мысли по вопросу?
  20. #9060
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    заранее спасибо
    Где стоит ищи в базе знаний!-а ты с чего взял что в нём проблема?-всё менять наобум ты заипёшься
    https://passatworld.ru/showthread.ph...78#post4514978
    тема по запчастям,спроси вежливо и в течении дня тебе ответят
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    не понял причём тут субарумож со звуком надо смотреть?
    050 906 433 B
    Тебе сказать какой будет следующий вопрос или сам догадаешься?p.s. где маслоохладитель?,в БЗ есть тема расположение датчик под капотом на каждый двиг
    Ты с ручником ставишь?если да то что вперёд ручник или паркинг?
Страница 453 из 1000 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503553953 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
