Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 446
  1. #8901
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Он электромагнит с постоянным подмагничиванием. Реагирует на наличие металла поблизости.На колене типа шестеренки с прямоугольными зубьями - проходя мимо датчика они генерируют электрические импульсы. Зная их количество можно узнать скорость вращения и текущее положение - зная сколько времени прошло между предыдущими двумя "зубьями" и осознавая, что скорость вращения коленвала не может сильно измениться на таком коротком отрезке времени, отсчитывая время с момента прохождения последнего "зуба" можно определять и промежуточные моменты.
    ВМТ первого цилиндра на шестерне или "выбитым зубом" определяется обычно или "сросшимися". Т.е. как комп увидел что зуб должен быть, а его нет или что зуб длинный подозрительно (что, кстати, с электрической точки зрения одинаково - датчик видит фронт сигнала), то значит начало следующего "зуба" будет ВМТ первого цилиндра.
    в блок управления он (и датчик детонации) что отдает в качестве сигнала ? (U/I/R ?)
  2. #8902
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Эти два (ДД и ДПКВ) - U.
    Ну и заметил, что упустил один момент про
    (аля мотаем - нормально ? - нет! - еще мотаем и т.д.)
    реакция скорее "детонация!!!! " отматываем конкретно! и потом нежно прибавляем опережение пока снова не зазвенит. И по факту корректируемся.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #8903
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    А за ней можно следить через climatronik? Хотя мне лучше этого не знать. ))
    ТОВАРИЩИ! Сегодня вышел из машины купить жене мороженное и увидел, что у меня правая фара не работает. Хотя 15 минут назад подъезжали к супермаркету и я в отражении видел, что все нормально. Скажите по видео, проблема с блоком розжига или лампой?
    Сегодня за 20 минут скинул бампер и снял фары. В итоге - ЭТО СГОРЕЛА ЛАМПА. Лампы стоят PHILLIPS 85122. Та, что сгорела отличается от рабочей отсутствием в расширении лампы желтого вещества.
  4. #8904
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    и пробежал холодный пот от радости?)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #8905
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Пот был, но от жары. От радости описился бы, если бы до этого не посцал. У меня традиция, приехал в гараж - посцать. ))))
  6. #8906
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    не знаю куда еще написать за советами и мыслями)))
    хотел себе в салоне махнуть света то желтый тусклый такой и не красиво смотрится..поехал сранья купил лампы свето-диодные...
    в центральной части 3 лампы поменял включил все и по очереди - мне понравилось..беленький и не сильно чтоб прям яркий...далее поменял над солцезащитным козырьком водителя и приступил к такому же у пасажира...лампу и так и сяк не горит....(может ошибка что устанавливал при положении включенном) думаю не буду останавливаться пошел к заднему правому пасажиру вставляю не горит...старую пробую---не горит..возвращаюсь к тем что горели по центру сверху---включаю не горят..меняю все лампы на те что стояли---не горит...че за на..не понятно..ну время близится к началу работы..поехал......
    по дороге загорается указатель что дверь открыта...припарковался пробую осмотреть все двери открывая и закрывая..дошел так до багажника..
    в ручную открываю не хочет цццзараза...пробую с кнопки в салоне результат - 0....
    мысли не понятные...выехал в обед на 5 минут...стеклоподьёмники не фурычат...блиииин свет в салоне пропал.. багажник заперт..лючек бензобака тоже офф..стекла заперты..блага бензина полный бак
    на фото показал что работают лишь кнопки запирания дверей....
    вытаскивал предохранитель 38 эти кнопки тоже не работали..вставил работают....
    куда смотреть? кого материть?)))
    прям в гараже традиция?)))
  7. #8907
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Около. Соседского.
  8. #8908
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    блин ехать скоро..может кто совет даст...залезу хоть поковыряю...мысли клемы скинуть не на долго и глять в блок комфорта...предохранители вроде целые.....ррр злой блин
  9. #8909
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    друг у меня на пасике все тоже самое! ток на пасике 98 года, ударишь по предохранителям все работатет!
    теже самые мысли были! ток ошибки читать не могу! пишет что кан линии типо того кирдык! ваг ком ее не видит! проверь у себя тоже
  10. #8910
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    т.е. ты предлогаешь ( как мне и на работе сказали) советским методом?бабахнуть ?
  11. #8911
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ток надолго это не помогает!
  12. #8912
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Дмитрий92,у друга как у тебя 98года и как у тебя проблемы с электропроводкой...?сдаётся мне: В пи.ду друзей,в пи.ду подруг я сам себе пи.датый друг
    Юрий-07:тоесть после того как вытащил-втащил) предохранитель все стало норм или че?
    пляяяяя.я в ярости!!!!доча только что мне закуярила трещину-полоса от нижнего левого-до верхнего правого угла через весь дисплей на галакси S3(((ппц и месяца не прошло как бук полугодовалый ушатала(((я к чему:пользуйтесь презервативами ребята)))))шучу конечно-дети цветы жизни.кактусик мой))))!
  13. #8913
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    а галакси S3
    тоже хочу s3
  14. #8914
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    мож доча подталкивает-типа папа купи себе галакси4 а этот отдай мне мультики смотреть))))денех бы где своровать на него...
    тоже хочу s3
    поменьше на наркоту трать и все будет у тебя)))
  15. #8915
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня она халявная) Я потратился на гелакси ноте 10.1
  16. #8916
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я так же в Волге включал ближний свет правой фары.
  17. #8917
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    На моей предыдущий(вроде 2-ой) тоже сказал что только верхние менял, не уж то остальное заводское Надо будет запомнить про эти нолики(О)
    Нолики можно не смотреть... у меня на рычагах с лейблом ауди, стоит дата изготовления какой то месяц 02год..
    счас поменял стойки передние
    как ранее писал подвеска у меня 1ВА, стойки купил замену оригинальных - KYB 341 844, оказались на 2-2.5 см шток длиннее чем у родных. Так что если можно ставить пружины от 1ВВ(думаю над этим)
    кстати вот тут течет сальник хвостовика... масло на запах чет ни фига не трансмиссионное. хотя может ошибаюсьВложение 97703Вложение 97704
    номерок сальника киньте пожалуйста
    какое масло подлить(допустим учесть что там ничего и никогда не меняли..) а главное куда и сколько, чтоб не ошибиться
    чтоб не было потом грустно
  18. #8918
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да, у KYB шток длиннее. Думаю ты будешь не в восторге от пружин 1ВВ. Мне кажется будет заметно жестче.
  19. #8919
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    С чего?
    Andrew954, вопрос не понятен....почему не остаться на 1ва
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  20. #8920
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    С чего?
    Мне кто-то про них говорил уже, что у них шток длиннее. Или ты про жесткость? Я когда свои пружины оригинал б/у отдал Паше Pavluha26 - он сказал, что машина поднялась в самый раз, но стала жестче... Да и Skodnik вроде бы на Октавии Суперб ставил 1ВВ и сказал, что жестко...
    Ребят в дальний свет никто не ставил лампы помощнее 55Вт, скажем так на 70Вт? 14-я позиция http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=68C0035B
    Вот и я не понимаю. Нормальный у него клиренс. Я бы с таким не парился даже.
Страница 446 из 1000 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546946 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
