Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 442
  1. #8821
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от rkka Посмотреть сообщение
    бегает нормально
    Если не лень и есть VAG com сними лог, а то одни трупики у нас здесь
    сейчас головная боль - течь сальников АКПП
    Если ты про сальник в задней части АКПП(капает на блестящую рельефную пластину) то не понимаю в чем боль, меняется за не дорого.
    если поделитесь опытом как это сделать руками не снимая бампер - будет неплохо.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4504439
  2. #8822
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Мне кажется это рейка. Но это очень редкая неисправность - я такого никогда не видел
    сдается мне что это после развала появилось.только раньше это на заглушенной было....ипучие развальщики...
  3. #8823
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    про руки не надо. не золотые конечно, но если бы всё было так просто или хотя бы не сложно - то поменял бы.
    а тут не то чтобы лючёк открыть - даже подлезть не возможно.
    да и тут на форуме спрашивал - ответ был однозначный - если заводской ксенон - надо снимать бампер.
    я менял ксеноновую лампу ближнего света, если что.
    извини, я не хотел обидеть))))))))) просто иногда у людей руки есть а засунуть by не могут, да, там не легко поменять, но не так чтоб прям бампер из-за этого снимать, а лючок в локере бургеры не просто так делали. Да и ксенон там стоит в крыле почти)))) так что другого ксенона нет, только там и ближний и дальний
  4. #8824
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    так про трупики ненадо.мой бэнтли валит огого)))
    сальников он написал.думаю сальники приводов.а тот о котором ты говоришь эт торсэна и сомневаюсь что дешево будет даже эта работа.снимать выхлоп.кардан....а по замене сальников акпп еще дороже.так как масло надо сливать и потом заливать и доливать в коробас одно.в редуктор передний другое...
    voffko-конечно бюргеры не зря сделали этот лючек-заглушка от 300рэ стоит)))а теряются они часто)))
  5. #8825
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну да, ну да
    а тот о котором ты говоришь это торсэна и сомневаюсь что дешево будет даже эта работа.снимать выхлоп.кардан....
    За работу взяли 50$, сам сальник что то около 20-25$. Да, мастер говорил что выхлоп снимать поэтому такая цена, НО после этого вырезали каты и... оказалось что выхлоп давно не снимался Думаешь мне масло слили чтоб не капало
  6. #8826
    за ссылку спасибо.
    ваг-кома нет. а трупики по какой теме? коробка, движок?
    а сальники текут: сальники приводов и сальник хвостовика. менял в ноябре - месяц-два не текли. сейчас опять поэтому и голова болит.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  7. #8827
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Тогда понятно. Гитлер мобиль удивляет
    Не, не в этом смысле, так вроде никто не жаловался. Просто от динамики движка уже поубывало прилично(10-15%) за 10-ть лет и без того не быстрые машины(АКПП) превратились в недоразумение
    А АКПП и мотор у нас очень живучие насколько я понял из разных источников и чавкать будут долго
  8. #8828
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ну ты ж юкраинский хлопэц-у нас бы думаю дороже было за работу.сальник 450рэ!не понимаю о чем ты по поводу выхлопа.но если залезешь под авто то поймешь что без снятия выхопа и отсоединения в том месте кардана никуя не получится
    я еще крышку снимал в которой стоит этот самый сальник.и под крышкой менял уплотнительное кольцо.так как оно тож сопливило.все обезжирил по хорошему чтобы не лезть туда через 2-3мес как rkka
  9. #8829
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    не понимаю о чем ты по поводу выхлопа, то поймешь что без снятия выхлопа никуя не получится
    Вот это у меня и не вяжется т.к. история указывает на то что выхлоп не снимался. Между заменой сальника и вырезания катов разница в 7т.км, не могло так закиснуть(те кому вырезали каты поймут), видимо можно и без снятия выхлопа
    Тьфу 3 раза, не капает у меня больше(~12т.км)
  10. #8830
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    моторы т коробки у нас живучие-если постоянно вааливать туда бабло.особенго коробкт....на 150000у половины уже пинались...
    кста rkka может масло перелилт в коробас что все опять потекло.темп не мерили...да и сальники полюбому на отъипись поставили(
  11. #8831
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    моторы и коробки у нас живучие-если постоянно вваливать туда бабло
    Сужу по своему авто, не вваливали туда особо И не парились особо.
  12. #8832
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    алеееее-ты вообще меня слышишь???залезь под авто!над выхлопом кожух.над кожухом кардан.нн снимая выхлопа ты никак не открутишь кардан...там 4торхА на 40или45 хорошо затянутые.малейший угол и ты слижешь грани)))кста лично у меня были сильно закисшие болты и после откручивания по ним очень хорошо видно что они недавно откручивались)) может быть если с подъемника то можно ввхлоп полностью не снимать.но откручивать в районе крепления со штанами!!!!полюбому!!!и остаются сзади на резинках.но это крайне неудобно+еще кардан будет висеть и тоже мешаться...
  13. #8833
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Вот и я об этом, не было видно что откручивались. Делалось на подъемнике, по остальным пунктам я тебя не понимаю
    Слышать не значит понимать
    залезь под авто!
    Да надо бы, посмотреть датчик масла есть или нет
  14. #8834
    думаю что так и есть.
  15. #8835
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    что непонятно?кардан близко к кузову.выхлоп близко к кпрдану.сальник этот довольно глубоко от низа авто в вверх.чтобы до него добраться надо открутить флянец 1торх на 40 по центру.или как иго под которым сальник.чтобы открутить этот фля...) надо открутить кардан от фл....ца) 4торх на 40 по кругу. чтобы открутить кардан надо открутить как минимум выхлоп в том месте!!!!
    датчик масла насколько я понимаю снизу по центру в поддоне....спрашивай че конкретно непонятно
  16. #8836
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Сдается мне, что регулировочная гайка сухаря у тебя открутилась, потерялась и, соответственно, сухарь с пружиной тоже убежали. Возможно, конечно, что пружина пополам лопнула, но я сильно-сильно сомневаюсь.
    P.S. У нас юбилей Название: Фото-0395.jpg
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #8837
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    главный аргумент!!!-там есть кожух в месте соединения фл...а) и кардана.так вот пока этот кожух не открутишь и не вытащишь оттуда.кардан не открутить!!!!!!!!!посмотри на размеры этого кожуха и расстояния между деталями и думаю все че тебе надо ты поймешь))))
  18. #8838
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    P.P.S. to ЕНОТ - датчик включения электровентилятора один в один как ДТОЖ, но внутри таки две пары контактов. На моем написано 97/102 градусов. Дурь вся в том, что контакты нормально разомкнутые. На японцах в датчиках контакты нормально замкнутые и любая потеря контакта или обрыв в проводке приводит к превентивному запуску электровентилятора.
  19. #8839
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    сочувствую.ну или поздравляю)))че за гайка?где ее искать?пружина?сухарь?
  20. #8840
    Продублируюсь.
    Парни, кто может подсказать номерок хром-молдингов на двери наших бегемотов?
    Сориентируйте, пожалста, а то че та как то разноречиво всё
    Лучше в личку
Страница 442 из 1000 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542942 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
