Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 440
  1. #8781
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    непосредственно датчика уровня в бачке (уровень)
    это само собой
    пиктограмма мигает ? сколько температура на контуре ДТОЖ на ЭБУД ?
    пока слава богу нет
    я чуть выше писал - поставил новый оригинальный ДТОЖ,а он на приборку больше 60 град. не кажет (при этом на мотор идет 90-95 градусов,что тоже немного занижено КМК если сравнивать со старым датчиком).
    завтра в поездку собираюсь (килорметров 700 надо будет проехать),вот и переживаю
    и контура ДТОЖ на приборку (температура)
    т.е. получается,если вдруг мотор греться начнет,я об этом не узнаю? до самого последнего момента
    А6 2,8 АМХ
  2. #8782
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    LeBanner, есть у меня подозрение что при перегреве сработает именно датчик из бочка ОЖ, из-за большого давления в системе (когда начнется аварийный сброс ОЖ). это мое предположение.
    а в климате у тебя такая же температура как и на приборке ?
  3. #8783
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    если не так - то тогда повторюсь с вопросом - что есть физически эти проценты (проценты от чего - от количества кислорода в стехиометрии, от импульса на форсунку, от....) и что указывает их знак (отклонение от значения в карте или что-то другое).
    Смотри - мы обсчитали датчики, сделали коррекцию по мультиплитикативу и впрыснули. Получили ошибку и посчитали ее - получили показания в 001 группе.
    Далее сделали небольшую коррекцию на значения из 001 и получили ошибку в другую сторону.
    И вот так и качается постоянно вокруг стехиометрии.
    Если вдруг мы добавляем-добавляем и добавляем (ну или уменьшаем-уменьшаем и уменьшаем), а результата нет - корректируем значение мультипликатива.
    А что касается прогрева и режима полной мощности - на наших моторах, как мне кажется и это мне несколько раз подтверждали, комп просто вообще выходит из режима замкнутого регулирования и перестает пользоваться показаниями лямбд вообще - только аддитив/мультипликатив учитывается, как длительно накопленные коррекции.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #8784
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Думаю оно не верно, у меня жидкость кипела не один раз, но кроме как пар я ничего не заметил. Ничего не засветилось и не запищало. На практике знаю что если датчик не подключить к бачку то сразу все пищит и вроде машина хлохнет(не помню точно)
    Че по смеси то?, как снимать лог и какие группы и на что обращать внимание чтоб что то понять?
  5. #8785
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не поддержу. Датчик в бачке - чисто уровень. Ни давление, ни температуру оно измерять не умеет.
  6. #8786
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    На сколько я понял, группы с % считают только при малых и частичных нагрузках, при полных там всегда будет ноль. А вот вольтаж скачет и на полных постоянно.
  7. #8787
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    По идее да. Только не все группы с процентами, а 001 (ну и еще где-то оно дублируется).
    Датчик-то работать продолжает - вот и скачет.
  8. #8788
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не поддержу. Датчик в бачке - чисто уровень. Ни давление, ни температуру оно измерять не умеет.
    это верно. я писал предположение о том что уровень изменяется при изменении давления и температуры в контуре системы. датчик понятно что ни то ни другое не измеряет.
    по смеси - надо переварить возможно вернусь ещё с вопросами.
  9. #8789
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Когда мотор "кипит" в расширителе обычно уровень максимальный.
    P.S. Ну и кстати не факт, что ноль - оно может продолжать обсчитываться и давать показания, но не учитываться в расчете времени впрыска.
  10. #8790
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ага (в 58 канале)
    может есть еще какой канал,в котором кажет температуру на ЭБУ?
    я понял твою мысль
    но,КМК, если довести до того,чтобы лампа загорелась по этому датчику-поплавку (а загорается она когда бачок уже почти пуст),то это уже будет ахтунг.Этож как должен кипеть антифриз,чтобы его столько вылилось.
    остается только как вариант следить за темп-рой масла. Всего скорей при перегреве антифриза она тоже должна вверх пойти
    А6 2,8 АМХ
  11. #8791
    всем привет!
    кто-нибудь менял штатные пружины на "для плохих дорог"? на сколько клиренс увеличится. я померил линейкой. от нижней точки защиты до асфальта 9см
    хочется поднять, но вот не знаю, стоит ли игра свеч. на форуме вроде вычитал какие пружины надо ставить(таблица есть) и что всё остальное можно не менять.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  12. #8792
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от rkka Посмотреть сообщение
    всем привет!
    тебе надо будет еще менять стойки на для плохих дорог.у них шток длиннее на 2-2.5см~ а так безсмысленно.мож просто новые стройки и пружины???у комплекта плохих дорог цена неадекват)))
  13. #8793
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ты уж перевари хорошенько Может мне потом подскажешь
    енот, rgubaev, Ребят колитесь, если расходомер насчитал 160г/сек это значит что они в двигателе и сгорели(назову так) или есть возможность что часть из него улетела в картер через кольца и/или через возможно прогоревшие клапана и тп.???
    Пишу ноль т.к. во всех логах 0 при тапке в пол.
    У тебя может спорт(1BE) подвеска. На стандартной(1BA) просевшей у меня что то около 12-13см до защиты.
  14. #8794
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Нужно начать с того, что 160 грамм это хорошо уже само по себе. Проблемы с кольцами/клапанами ты бы почувствовал по нестабильной работе/расходу масла.
    Ну значит и не считает - не заморачивался выяснением этого факта.
  15. #8795
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А за ней можно следить через climatronik? Хотя мне лучше этого не знать. ))
    ТОВАРИЩИ! Сегодня вышел из машины купить жене мороженное и увидел, что у меня правая фара не работает. Хотя 15 минут назад подъезжали к супермаркету и я в отражении видел, что все нормально. Скажите по видео, проблема с блоком розжига или лампой?
  16. #8796
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rgubaev, Ну маслице у меня уходит Просто прочитал что и дохлый мотор может взять хорошо воздуха, но в смесеобразовании часть участвовать не будет т.к. уйдет туда куда написал. Это чушь или имеет место на жизнь? Или даже если и так то это капля в море?
    Подсознательно считаю, раз уж засосало то это же и сгорит, но я ноль в этом.
    Та да.
    енот, Это то что мне ответили по поводу малого кол-ва воздуха на низах:- "насколько я понимаю как работает твой мотор, то там краеугольный камень низов это как управляется впускной коллектор, если он у тебя остается коротким на низах то много воздуха не полетит. ну и ДЗ. управление скоростью потока осуществляется длинной коллектора и открытием ДЗ. Имхо смотреть нужно там."
    Переведешь на русский?
  17. #8797
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я бы не парился по данному поводу. То, что уйдет через кольца - капля в море. Тем более, что когда начинает конкретно жрать масло, появляется "маслянная компрессия" - новые моторы позавидуют.
  18. #8798
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    https://www.youtube.com/watch?v=1cw5...e_gdata_player
    короче прявился у меня какой то стучек в подвеске(толи он есть.толи только в голове) когда переобувался решил подёргатб наконечники и вот-это норм или нет?поднято только правое колесо на видео.поднимаешь только левое та же история.на колесах когда стоит то стука нет.ну может просто у меня усилий не хватает.....подскажите кто чё думает....
  19. #8799
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    капля в море.
    Это то что я и хотел услышать Про то что я адрессовал енот'у можешь чего сказать? Куда черт побери девается воздух на низких оборотах
  20. #8800
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Алекс 85.мозг не ипи.вытащи лампы и поменяй местами)))только сами лампы не трогай!!!или перед установкой спиртиком их протри.штекер в фаре попробуй снять.вставить.лампыможно достать не снимая фар!!!
Страница 440 из 1000 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540940 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
