Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 44
  1. #861
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от Saksedei Посмотреть сообщение
    sergey_v85 спасибо. А цилиндры 1-3 это правая сторона? Мне правый нужен.
    голова с маслозаливной горловиной - цилиндры 4-5-6 от бампера, вторая голова 1-2-3 от бампера
    И вот это не забудь 058 198 217 - комплект прокладок ГНЦ, чтоб два раза не лазить...
  2. #862
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят а кто сам менял п-ки ГНЦ на левой голове там вобще не реально подлезть кто может посоветовать чего?
  3. #863
    Россия, Уфа
    Цитата Сообщение от paux Посмотреть сообщение
    закыт наглухо, подозреваю свалился рычажок, которой мог не до конца надеть после разборки и сборки замка
    у меня тоже багажник захлопнулся и не открывался.
    возми проволку жесткую, сделай 90 гр загиб на концах, с одной стороны 3-4 см, на другой сторне, где будешь рукой держать 10 и более см. чтоб рычаг был провернуть проволку.
    попроси когонить на багажнике ручки открывания нажимать. а сам в этот момент сам с фрнариком в подлокотник смотри и прикидывай какой рычажок не работает, тот проволкой и проверони. я себе так два раз открыл.
    парни, кто какие себе аморты на зад ставил? дайте номерок, пожалуйста, а то у меня по ВИНу не пробивается
  4. #864
    я тоже с вами))2,8 типтрон, фоматион)))
    подскажите, пробег под 140тыс, нужно ли чистить дроссельную заслонку?
    а кто-нибудь менял масло в заднем редукторе???
  5. #865
    Каждые 30-40 тык км. ЛУчше чаще.
  6. #866
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я менял. Лил Mobil1 LS 75W-90. 1,6 литра.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #867
    Мурманск
    Получено: 201
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=172617
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  8. #868
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Тоже надо менять ГНЦ на 4-6 цилиндре, может кто-нибудь предложить б/у?
    Аналогов видимо совсем нет, новый пока не потяну. Кстати, а что в этом гнц ломается, может его как-то можно сделать с помощью более дешевого донора?
    Еще у меня при заглушенном двигателе мигает красная масленка и горит ЕРС, когда заводится все в порядке. Это только у меня так? При диагностике ошибок нет.
  9. #869
    Кострома
    а как с обшивкой боролся ?? просто оторвать, жалко
    Спасибо всем особенно фо мотя, подкинул идею, багажник открыл, изготовил приспособу из электрода 5-ки загнул конец 1,5 см, и удлинил арматурой, и полез замок ковырять, напарник слегка приподнимал крышку багажника. Конечно что ковырял не видел, наудачу, но приблизительно знал строение защелки. И итог открыл
  10. #870
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    На выходных заметил капли масла под машиной! грешил на гур, там где хомутом крепиться и к радиатору! седня по приезду на работу масло лилось что ппц! заехал на яму, уже начал откручивать хомут, и я ещё раз завел машину! струя масла была конкретной! и лилась явно не из под хомута! оказалось, хомут пробил в масленом фильтре дырочку!)
    Заменил фильтр, развернул хомут в другую сторону, залил масло ровно литр выбежал! вовремя заметил)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  11. #871
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    нифига се у тя там хомут аццкий, или фильтр тонкий. Хотя я чет не помню что б у меня там что-то соприкосалось с фильтром
  12. #872
    приветствую господа! подскажите по такой беде- может ли машины водить из-за большого люфта в передних верхни рычагах? сегодня заезжал на сервис при дергание за колесо вправо=влево пальцы ходили вместе с колесом а сам рычаг (дюралька) стояла на месте. еще так можно сказать пример: когда едешь на 18 колесах по перекатам и машиму кидает слегка, вот точно такой же эфект и сейчас у меня...
  13. #873
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Больше похоже на ступичные подшипники. Ну и сход\развал очень влияет на колейность. Но любой адекватный мастер не станет делать с\развал при люфтах в подвеске.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  14. #874
    да нет сх\раз не причем до этого норм было все, а седня просто так появилось, я еще прост опроехался по очень херовой дороге, вот думаю может добил рычаги совсем, они стучали зимой не тихо
    да еще по ним гула вроде нет, колеса не болтаются только вместе с кулаком повортом ходит в рычагх
  15. #875
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    причем перед тем как кидаться покупать новые подшипники нужно проверить затяжку центрально болта ШРУСа
  16. #876
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    Хомут обычный, не родной, такой
    вот он шестигранной головкой тер о масленый фильтр! точнее масленый фильтр тер о хомут! т.к. двигатель имеет подушки и прыгает верх низ от кочек! Шестигранную часть хомута превратило в 3=)
    Не знаю какие у вас фильтра, но у нас тонкие=) думаю у нас они одинаковые, там 1-2 мм максимум, или у вас не протыкаются отверткой?))
    вот фото фильтра
    фото с сотки, но видно черную точку отверстия=) Сейчас трубки гура отвел от фильтра, подвязав к телевизору!)
  17. #877
    это первым делом проверил закрычены, сегодня будут трясти машину на стенде, скажу чтобы внимание уделили подшипникам. но думаю если бы было бы из-за них ,то колесо бы реально болталось , при такой ситуации
  18. #878
    Получено: 11
    от подшипников такого эфекта не будет, а вот сход развал проверь лучше, , то что до этого он был нормуль не гарантирует что этот нормуль пожизненно. Да и подвеска судя по описанию про дерганье колеса присмерти
    уже. Как вариант бывает после смены резины авто ведет себя неадекватно, но ты как я понял ее еще не трогал. Например, у меня были траблы, когда взял машину была уже на зимней, летняя на дисках шла в подарок, когда потом поставил летнюю, вообще первое время плевался, рисунок направленный - на небольших колейностях бросает, руль в прямом курсе трудно удержать (сейчас уже купил новую)
  19. #879
    VW 98 регион,
    я где за 500 км до этого менял себе наконечники вместе стягами рулевыми, вот думаю тяги сами которые к рейки крепятся не могли открутится? что дает развал соответствено
  20. #880
    Кострома
    А сход развал на полном приводе делается на две оси?
Страница 44 из 1000 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
