Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 431
  1. #8601
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Т.е., если поступили именно так и у меня ретард, к примеру, 7 то без прошивки было бы 12??? И вдогонку, почему что на газе что на бензе(95-ый) ретард одинаковый???
    Наоборот. Тебе принудительно прошило более РАННЕЕ зажигание. Ретард опережение УМЕНЬШАЕТ, т.е. делает позже. Соответственно если бы не прошивали, то ретарда, скорее всего, не было бы вообще.
    ну выше уровня прописанного в картах в прошивке они все равно не прыгнут как ни крути...
    Это само-собой. Причем когда он упрется в максимальное значение, то, скорее всего, упадет в аварийный режим, запишет ДД в неисправные и чек зажжет.
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    зачем УОЗ вообще нужен?
    Для получения максимальной мощности. Смесь должна полностью сгореть и начать расширяться в момент прохождения поршнем верней мертвой точки. Время горения смеси - можно считать что величина постоянная, а скорость движения поршня в цилиндре - переменная (от оборотов зависит). Но при этом слишком ранее зажигание приводит к детонационному сгоранию топливной смеси и комп вынужден уменьшать УОЗ что бы исключить детонацию.
    P.S. "Теория ДВС" - достаточно объемная книжка
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #8602
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Если угол залит под высокооктановое топливо(больше мощность) и при этом в +20 окружающей среды имею средний ретард 2, мозгу пофиг какой угол если при нем нет ретардов" Дальше мысль(да и в этой то запутался) не идет, синька прет
    чего синячил...? жирным выделил то что 4-ре раза прочитал но так и не понял
    Теорию вопроса, по научному, написал rgubaev выше. для тех кто из Европы ((с) rgubaev . Это он так назвал всех кто живет за пределами Абакана ) - на пальцах это выглядит так:
    допустим есть новый мотор с картами углов под 98-ой бензин. и есть идеальный 98-ой бензин. мотор работает на этом топливе зажигая рабочую смесь по прописанным в прошивке углам (т.е. зажигает смесь в определенном положении поршня по его дороге к ВМТ, при этом чем раньше зажигается смесь - тем лучше от неё отдача в момент прохождения поршнем ВМТ), детонации при этом нет, ретардов соответственно тоже (при этом надо четко понимать что ретарды это НЕ есть детонация. тут - одно является следствием другого). Ситуация два: в этот же мотор наливаем 95-ый бензин, блок начинает его поджигать на этих же углах, начинается детонация (т.к. 95-ый имеет меньшую детонационную стойкость), датчики детонации её распознают и дают сигнал в блок - алле, че за порожня в цилиндре , блок говорит ахтунг и занижает УОЗ (для того что бы не было детонации) с потерей мощности ессно (в сравнении с первой ситуации), а результат этого занижения отраженный в цифре - и есть ретард
    что бы сказать адаптирован ли мотор BBG под какое-либо другое качество топлива (в сравнении с AMX и ATQ) - нужно просто сравнить карты углов из прошивок всех трех моторов. Если на BBG они прописаны меньше при тех же условиях - значит это и есть некая адаптация под худшее качество бензина. Именно по этому и спрашивал тебя про углы что бы попробовать сравнить со своими. Исходя из всего выше сказанного - на 95-ом бензине у AMX/ATQ ретард будет (должен быть ) бОльшим чем на BBG, но при этом фактический УОЗ - будет одинаковым. А главное - я не исключаю варианта что все три мотора (а не только amx/atq) изначально заточены под 98-ой бензин, просто на BBG сделана не существенная корректировка по углам рассчитанная на качество "местного" 98-ого.
    прошивка для атмосферного мотора в своей основной части сделана на задирании углов опережения зажигания, только при этом никто не смотрит на то в какое состояние мотора заливается прошивка. Если залить её в мотор который и так ретардит неплохо - то в конечном итоге просто начнется детонация, УОЗ при этом останется таким же как и был.
    основное что нужно понимать - ретард это НЕ детонация. Это компенсация УОЗ, с потерей динамики, для избегания детонации. Когда мозг не может компенсировать детонацию (ретард >12) - тогда детонация и начинается. При этом нужно понимать что за детонацию датчики могут принять вибрации от навесного, собственные вибрации, и т.д и т.п. Все это очень относительно т.к. датчик имеет "акустический" принцип работы.
    вот по этому на 95-ом мотор и едет хуже чем на 98-ом и по этому в чипованые машины настоятельно рекомендуют лить только 98-ой и по этому на 95-ом расход немногим больше чем на 98-ом, у которого выше детонационная стойкость и соответственно лучше энергоотдача.
    тут кстати в соседней теме логи смотрел чипованого 1.8Т на 95-ом бензине, наддув порядка 1.2 избытка (!), УОЗ под нагрузкой 1-2 градуса (у меня на атмосферном сейчас от 16 до 28), не мудрено что человек пожаловался на то что наддув докуя а машина не едет никуя
  3. #8603
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Хорош глумиться уже
    Если помнишь, то это высказывание было про шомполение радиатора печки. Ну так приди в любой сервис в Питере и попроси произвести эту процедуру, если на тебя не посмотрят как на идиота - значит я был не прав.
    По идее, у него помимо того что "не едет", еще и выпускные клапана с турбиной должны быстро загнуться, т.к. у него фактически фаза горения топлива попадать должны в фазу выпуска и горит оно практически в выпускном коллекторе и горячей улитке турбины
  4. #8604
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Хорош глумиться уже
    ладно те, я с хорошим смыслом...мне просто понравилось как ты сказал поржал я тогда от души
    мысль т.е. получается ещё есть некий минимальных критический порог по углу
  5. #8605
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rgubaev, енот, Спасибо, кое что прояснилось, а что то еще дальше в лес увело
    енот Поржал я со слов ИЗБЫ:-"почему в 3ю группу, попадает значение не фактического расхода, а расчётного?" Потому что оно туда не попадает а это факт и есть, а в 211.2 у него просто переведено криво, вывод делаю не только на своей скинутой фишке ДМРВ а на нагрузках ИЗБЫ, они вообще никакие(вплоть до 62%).
    Жаль что в том что он выложил нечего взять для размышления
    Это лучшее что у него было что ли?
  6. #8606
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это похожее последнее что было выложено тут я вчера ещё покопался...с момента снятия этих логов (опять же - предполагаю что последних из выложенных тут) до момента продажи машины (где он написал что все хорошо, ретардов нет, дмрв 160) прошло немногим больше года. не знаю что там ещё было сделано...
    одно только могу сказать - до этого момента у него было все гораздо хуже чем у нас изначально потом может и подлатал её.
  7. #8607
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Это да.
    Чет я вообще запутался с вашими углами, Если мозг прошит под 76-ой то угол с завода делают 30, а если под 98-ой то 20, цифры для примера, сам смысл таков???
    Чем меньше угол(в моем примере 20) тем больше снимается мощи(если ретарда нет), но если есть большой ретард из за такого угла то мозг задвигает угол к тем же 30?
    То что ты 4-ре раза не понял, я имею ввиду какой бы злой угол не зашили мозг его выполнит не задумываясь если нет ретардов.
    И главное почему ретард не меняется когда мотор работает на топливе с октаном 105 и 93(это мой 95-ый)?????
  8. #8608
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вов, бОльший угол - бОльшая мощность/момент/отдача.
    наоборот. для меньшего октанового числа будет МЕНЬШИЙ угол.
    опять же наоборот. чем больше ретард - тем меньше будет угол.
    верно (при этом надо понимать что задирать до бесконечности не получится т.к. скорость горения смеси ограничена, как и количество оборотов). а ретардов нет - если топливо и железо будет подходить под "обеспечение" этого угла.
    а вот это хороший вопрос значит - причина вовсе не в топливно-воздушной смеси...(а, например, в ЦПГ или вобще ложной регистрации ретардов).
  9. #8609
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Анатольевич, твоя машина тебя дождется, главное раньше времени не разменяться пошарил сейчас на авто.ру, машин много...95% даже по фото конченные дрова под восстановление. все же таки не дешево обслуживание, вот и результат на выходе...
    Все верно говоришь , Лёшка ..я вообще иногда читаю и сразу же обалдеваю такие мудрости ты порой выдаешь ..навязчиво мысль даже закрадывается что тебе лет 80 - 85
    про ваз 21053???Я думаю надо брать у меня
    ответ не верный ..не позорься уже на газон её загони ,крышу отпели внутрь земли натаскай и лютиков засей / хосту / бархацы сделай во дворе оригинальную клумбу - порадуй народ то
    за 200 заберуесли такие дела)
    я тебя услышал ..думаю 2-3 недели и всё решится
  10. #8610
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вов, для начала тебе нужно тогда понять суть УОЗ, от этого и непонимания все отпадут.
    Опереже́ние зажига́ния — воспламенение рабочей смеси в цилиндре двигателя до достижения поршнем верхней мертвой точки.Момент зажигания оказывает большое влияние на работу двигателя. При работе четырёхтактного ДВС после такта сжатия перед достижением поршнем ВМТ происходит воспламенение рабочей смеси в камере сгорания с помощью свечи зажигания. Происходит возгорание рабочей смеси, расширение рабочих газов и выполняется следующий такт — рабочий ход. В действительности сгорание рабочей смеси происходит не мгновенно. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленчатого вала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. Поэтому, если воспламенить смесь в ВМТ, то горение происходит при увеличивающемся объёме (начало рабочего хода) и закончится, когда поршень пройдёт некоторый путь и максимальная величина давления газов будет меньше, чем в том случае, если бы сгорание всей смеси произошло в ВМТ. Если воспламенение смеси происходит слишком рано, то давление газов достигает значительной величины до того, как поршень подойдёт к ВМТ и будет противодействовать движению поршня. Всё это приводит к уменьшению мощности двигателя, его перегреву. Поэтому, при правильном выборе момента зажигания, давление газов достигает максимальной величины примерно через 10-12 градусов поворота коленчатого вала после прохода поршнем верхней мертвой точки. Опережение зажигания характеризуется углом опережения зажигания. Угол опережения зажигания — угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем верхней мёртвой точки.
    Наивыгоднейшее опережение зажигания в основном зависит от соотношения между скоростью горения смеси и числом оборотов двигателя. Чем больше число оборотов двигателя, тем больше должно быть опережение зажигания, а чем больше скорость горения смеси, тем меньше. Скорость горения зависит от конструкции двигателя, от состава рабочей смеси и некоторых других факторов. Наибольшее влияние на скорость сгорания оказывает содержание остаточных газов в рабочей смеси. При малом открытии дроссельной заслонки процентное содержание остаточных отработавших газов велико, смесь горит медленно, поэтому опережение зажигания должно быть большим. По мере открытия дроссельной заслонки в цилиндр поступает всё больше свежей горючей смеси, а количество отработавших газов остаётся примерно неизменным, в результате процентное содержание их уменьшается и смесь горит быстрее — опережение зажигания должно уменьшаться. При одновременном изменении положения дросселя (изменение нагрузки) и числа оборотов наивыгоднейшее опережение зажигания зависит от обоих факторов одновременно и в зависимости от условий работы двигателя оба фактора могут влиять на наивыгоднейшее опережение в одном или в разных направлениях.
    Для изменения опережения зажигания в зависимости от оборотов коленчатого вала используют центробежные регуляторы, расположенные обычно в прерывателях. При изменении нагрузки двигателя и сохранении его оборотов постоянными центробежный регулятор не меняет опережения зажигания, в то время как в этих условиях (постоянные обороты и переменная нагрузка) угол опережения зажигания должен изменяться. Для этого центробежный регулятор дополняют вакуумным регулятором.
    Всё это справедливо при условии, что топливо допускает бездетонационную работу двигателя. Однако в действительности предельная величина опережения зажигания ограничивается явлением детонации в двигателе. Поэтому при переходе с топлива одного качества на другое, отличающееся от первого антидетонационными свойствами, установка зажигания должна быть изменена. Это осуществляется при помощи специального устройства - октан-корректора, позволяющего корректировать установку зажигания в зависимости от качества применяемого топлива.
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    я тебя услышал
    смотри как-бы с темы теперь не съехал Димон а то будешь потом 5-ку с бампером от пассата продавать
  11. #8611
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну я вроде понял, только в обратную сторону походу Почитаю, может чего дойдет
  12. #8612
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да-да, у меня сложилось похожее впечатление
    Вов, вот хорошая краткая статья по сути http://motorhelp.ru/114-ugol-operezh...zhiganiya.html и наглядно с картинками
  13. #8613
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Вот еще вопросик нарисовался, я заглядывал когда свечи менял, поршни у меня черные с слегка сереньким нагаром(все 6-ть одинаково на глаз). Это хорошо, плохо, норма или ...?
  14. #8614
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ни хорошо и не плохо, как есть для двигателя внутреннего сгорания - небольшие отложения гари на поршнях является нормой другой вопрос - какой там толщины этот слой гари
    я именно по этому и начал с того что вымыл все цилиндры и на корню разобрался с масложером. жду теперь когда придет вымытая компрессия
  15. #8615
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Леш, погляди, получается что у меня на низах углы вообще злющие, если даже при большЕм ретарде чем у избы углы заметно больше? Сейчас мой мозг обработал информацию правильно или опять туплю?
    Первый скрин мой.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну не то что бы злющие прям (), но - в целом да, значительно лучше
  17. #8617
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Это AMX. Опять же углы на низах при меньшем ретарде меньше. И это ты считаешь не злющие
    Или
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    злющие - это тридцатка на грани...
    а в остальном - у тебя очень хорошие углы
    сейчас вроде подразобрался уже
    Вов, весь секрет в газе, думаю.
  19. #8619
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну я так и посчитал 20-24 плюс ретард 8 = 28-32
    Или так суммировать нельзя?
    Это радует, а то все думал убирать чип или нет
    Наверное, лог чисто на бензине так и не снимал, а на верхах(там всегда бенз) у меня углы уже не такие жесткие(35 по моим корявым подсчетам) вроде. Может правда так и прошивали, с расчетом что после ~4500об бенз. В моем логе на 5000-6000об даже больше получается чем на АМХ, ну метод моего расчета я привел
  20. #8620
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    как он это делает? двигает чтоль чего то? или как? не понимаю
Страница 431 из 1000 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531931 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
