Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 422
  1. #8421
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    в доках посмотри массу без нагрузки
    1599 по свидетельству. Завтра откапаю ПТС посмотрю. Но под капотом написано 1685.
  2. #8422
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    а один w8-1600
    Если верить немчуре, то стартует он с 1700 до 1797 на ручке, автомат 1741-1837.
    Наши трупы 1542-1700 и 1607-1764
  3. #8423
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Судя по видео в этой теме они у нас всех не того
    У меня седня оставалось литров 5 бензина в баке, я залил 98-го 40 литров. Завтра попробую. 95 сливали с бензовоза.
  4. #8424
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ждёмс
    так это тут один недавно писал что 1600)))на дроме видел продавали седан и там вес писали 1900
  5. #8425
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я писал. Килограмм округлил в большую сторону.
    ждёмс
    Завтра вечером. Утром рыться не буду, ребенок будет спать.
  6. #8426
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    это вынесено отдельным PR кодом в расшифровке VIN-а ? физически что из себя и где стоит ?
    Я ХЗ, слушай... Может вот это:
    8Z6 Усиленное охлаждение
    Из себя представляет электропомпу, похожую на "газелевскую" - висит над генератором.
    P.S. Кто-нибудь знает что это: 0DE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #8427
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    по вину есть - 8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
    выключатель есть, но чет работает не понятно(вчера в дождь крутил вертел)
    как проверить датчик дождя?
  8. #8428
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Сколько ходят наши коробки без ремонта и за сколько ее реально продать(не пинающуюся)(На будущее так сказать) и на каком пробеге примерно начинают пинаться?
    продать поразному, ты же знаешь Вов...на рынке всегда два дурака - один продает другой покупает
    Если при динамичном вождении чувствуются(не пинок а просто чувствуется) переключения это норма или нет?
    если просто чувствуется - то да, нормально. блокировка ГТФ все равно видна...
    Как работает круиз контроль на МКПП?
    так же как и на акпп, через электронную педаль газа. единственный момент - все диапазоны скоростей только в рамках включенной передачи (естественно).
    вот вам заняться нечем я бы даже и не фоткал...один черт это ничего не меняет
    в оригинале идет как 8Z6 - engine cooling system, type 2 надо у себя в расшифровке вина зыркнуть.
    а как он выглядит ? у меня 8N3 есть, датчик дождя работает исправно (очень нравится функция) - от скорости машины и интенсивности дождя сам выбирает частоту взмаха. в оригинале идет как 8N3 windshield wiper intermittent control with rain sensor, про переключатель чет ни слова.
  9. #8429
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Парни! В такую крыльчатку на наш мотор можно выско-муфты найти на наш двигатель на лето?
    На 98-м бензине вроде на 0,5 сек быстрее до 100, но могу ошибаться. Надо видео снять, а у меня флешка навернулась со всеми фотками. ПИПЕЦ!
  10. #8430
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    назвиздел немного, это проверка управления электровентилятора от этого термореле. самое термореле походу проверяется только нагреванием и замером факта замыкания выше указанных контактов в самом датчике
    Как замерить факт замыкания я не знаю Но я не об этом, если я правильно понимаю, при изменении температуры ОЖ у него должны по определенному графику меняться показания сопротивления на контактах 1-2 и 1-4
    Для указаного мной датчика вот что нашел I скорость 95-84С/ II скорость 102-91С... Вопрос: при включении кондея вентилятор работает, а при выключеном кондее, НО температуре ОЖ 101 не работает Как так?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  11. #8431
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    У меня тоже не сразу работает. Первая скорость работает после того, когда уже включалась 2-я скорость. Понаблюдай после длительной поездки, выключив кондей.
  12. #8432
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Это как?
    выключив кондей.
    В том то и соль, я его вообще не включаю
    Я смотрю лишь на показания климы в 45 канале, а вентилятор не работает, хотя вроде как должен.
  13. #8433
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Это как?
    Пока машина не прогреется полностью на большом круге ОЖ, он не включается на первую скорость с ВЫКЛЮЧЕННЫМ кондеем. Я вот езжу, у меня включается вторая скорость, немного еще поездив и выключив кондей, у меня вторая скорость еще работает, потом отключается и начинает работать первая скорость.
    Я тоже, просто проверял работу карлсона.
  14. #8434
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    там на сколько я успел понять - именно термореле а не RT-датчик т.е. по условию температуры идет банальное замыкание/размыкание цепи. это же и нарисовано по схеме.
    могу конечно и ошибаться но точно смогу сказать тогда когда ко мне приедет эта штука новой
  15. #8435
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    как выглядит не знаю, по вину пробил , написано что есть, где-не знаю,
    пробовал вчера двигать маленьким рычажком на переключателе стеклоочистителя, это который сокращает либо удлинняет паузу между взмахами щеток- чет не работает вроде. я его и туды и сюды а щетки стоят, да и дождь шел. Поэтому спрашиваю как проверить? мож в вагкоме где?
  16. #8436
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Andrew954, у меня тоже не работает ДД из-за того какие то уроды меняли лобовое и забыли туда поставить глазокиз-за них не работате преривистый режим, пришлось реле снимать с турбового пассата как поменял перестали выдвигаться омыватели фара новая реле цена кусается
    второй режим взмахов дворников, те что которые самые медленные
    если не работают самые медленные то значит у тебя релюшка мениная)
  17. #8437
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    второй режим(это который без пауз, медленный) работает
    омыватели фар работают
    ничего не понял
  18. #8438
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    точнее первый который с паузами работает или стоит на масте?
  19. #8439
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Напишите по русски как проверить датчик дождя, нужно выставить в какое то положение переключателя и брызнуть куда то воды или что?
  20. #8440
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    первый режим, это когда поднимаешь рычаг вверрх на 1 щелчек, при этом щетки срабатывают 1 раз и все(счас смотрел). при этом если передвинуть ползунок (регулировки паузы), то ничего не происходит.
    стекло вроде родное, такого же года как и авто (пинкертон вроде) тонированное с полосой..
    куда копать??
Страница 422 из 1000 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522922 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
