Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 416
  1. #8301
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    Это я у тебя спрашивать должен
    P.S. На механике не такие растянутые.
    оно и чувствуется...первая уж очень короткая. однако проезд перекрестков (поворотов) на 3-4 передаче в районе 1200-1500 об/мин и увереный разгон далее вполне себе позволителен.
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  2. #8302
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Она и на автомате короткая. Я так понимаю, чтоб домик 2-х тонный гарантированно в любой подъем затащить.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #8303
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Чуть больше 60км/час это короткая что ли?
  4. #8304
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Во первых - не больше. Во-вторых - все познается в сравнении.
  5. #8305
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    именно на ББГ катализаторные не задействованые + на ббг стоят на поршнях засечки и поэтому клапана не гнет!!!
    а) задействованы и показания с них используются
    б) клапана гнет.
  6. #8306
    Чебоксары
    всем привет! кто знает где можно посмотреть отчет по замене пыльников задних шрусов, сам не смог нигде найти
  7. #8307
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Слов нет и это технический раздел....
    ты прав. потер всю срамоту....
  8. #8308
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Завтра собрался радиаторы мыть с разведением. По итогам отпишусь.
  9. #8309
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    кстати, сегодня думал по твоему вопросу с перегревом...это было первое предположение. второе - термореле на выходе из радиатора (нужно проверить при какой температуре ОЖ (сидеть и смотреть параллельно ваг-ком-ом) включается электровентилятор на первую и на вторую скорость). у тебя греется только с кондеем ?
  10. #8310
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    С этим все нормально, работает две скорости. Но первая никогда не включается первой, видимо опять термос открывает поздно.
    У меня и на трассе по НЕЖАРЕ температура держится 99-101 град. Изредка 98-97 на спуске когда. Сегодня прикладывал лист А4 к радиатору - его притягивает и у вискомуфты и у карлсона. Но сам радиатор какой-то в мошке весь, подозрительно нечистый. Делать пока больше нечего, как только его промыть.
    СКАЖИТЕ, А ЕСТЬ ПОД МОТОР BBG ТЕРМОСТАТ НА 87 ГРАД?
  11. #8311
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я думал приду и узнаю чем дело закончилось
    Алекс85, Вроде тебе писали по ДТОЖ, мол если неисправен то VAG-com и климат должны показывать по разному или как там? У меня ошибка то есть то нет, вот я и думаю может он нормальный, а ошибка записывается из-за температур выше ~110
    2-е скорости это имеется ввиду что начинает работать второй вентилятор или то что большой будет слышно сильнее?
  12. #8312
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    На улице 32 градуса, машина стоит 12 часов, включаю 45 канал - там тоже 32.
    Но ребята с БОШ-сервиса сказали, что 45 канал завышает показания на 3 градуса.
    У меня ошибки нет. И рбята так же сказали, что если бы был уже перегрев, то загорелась бы индикация ОЖ на приборке и EPC. Но мне стремно так ездить, до 103 градусов я еще не так переживаю...
    У меня электрический работает на двух скоростях. Жужжит как самолет.
  13. #8313
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    интрига должна была остаться
    конечно нет. я даже не уверен что штатный не на 87.
    вопрос в том что имха не верно решать проблему одного узла за счет модернизации другого узла системы.
  14. #8314
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Понял. Штатный на 92.
    Ну я уже их два поменял. Тот, что стоял - хваленой фирмы Wahler.
  15. #8315
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    проблема не в термостате.
    из практики у него обычно только одна проблема - недогрев из-за того что он не может закрыться и остается заклинившем в открытом состоянии.
  16. #8316
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А чем тогда может быть проблема? Что даже на трассе на постоянной скорости 110 км/ч у меня температура 101 градус?
  17. #8317
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это может быть та самая банальная шуба между радиаторами. узлов охлаждения по сути пять -
    1. радиатор (плохая отдача)
    2. термостат (чаще всего открывается и больше не закрывается)
    3. помпа (проскальзывает на оси)
    4. электровентилятор
    5. термореле на выходе из радиатора
    это все что может влиять на температуру.
  18. #8318
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Стоит новый.
    Перед установкой кипятил, открывается еще до закипания. Закрывается полностью.
    Стоит новая HEPU с металлической крыльчаткой. Думаю если бы помпа - давно бы уже положил движок.
    Работает.
    А это что? Для чего, где стоит? Ты имеешь ввиду атчик аварийного включения электро-вентилятора? Стоит новый - работает.
  19. #8319
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это тот который включает электровентилятор при наборе определенной температуры (когда кондей отключен) и регулирует его скорости. стоит на выходе из радиатора, похож внешне на ДТОЖ.
  20. #8320
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Он новый, хотя и старый работал. Вентилятор включает сначала на вторую скорость, потом уже со временем вижу, что и на первой крутит без кондея. Чуть постоишь - врубает вторую скорость, когда на климатронике уже 104 град.
Страница 416 из 1000 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516916 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
