Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 410
  1. #8181
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Дмитрий92, Дописал что и как.
  2. #8182
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    с бутылкой это сильно)
  3. #8183
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Из того что изучил, наши АКПП коробки держат до 400Нм. Коробке важен момент а не лошади. Кстати, дыры у меня есть, аж 3, одну устранил.
    Как то ты не понятно мыслишь, то 1.8Т дешевле затюнить, то 2.8. Компрессор можно и сбоку влепить чтобы интеркуллер еще поставить, б/у колхоз выйдет на ~2000$
    Хочешь сказать что покупаю на 2.8 компрессор и даже АКПП не нужно будет усиливать?
    1.8т - кит только 180тр с доставкой + интеркулер 20т.... бу колхоз нафиг надо....
    Вопрос стоит -
    2.8 воткнув туда компрессор
    или купить не парясь 4.0 привести мотор в порядок и кататься.
    не какие Ауди вообще не рассматривает - чисто фольц и делать из него тему.
  4. #8184
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    и всунуть туда компрессор)
  5. #8185
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от mak7651
    Алекс85,По термостату-обязательно проверяй с термометром!!!Я за 2 года на экзисте 3 херовых купил Vag Gates Behr
    А учесть, что половина термостата в горячей жиже, а другая половина в холодной не надо?
  6. #8186
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Что то мне подсказывает что в 2.8 дешевле компрессор поставить чем 4.0 в порядок привести. На него не оригинала вроде нет вообще.
    Из того что я начитался АКПП держит до 400Нм, а компрессор столько не даст. Ну ты и сам себе уже отвечал, PES вообще ничего конструктивно не меняет. Летом на PES машина плохо будет ехать т.к. если компрессор в развал то интеркуллер не поставить(на сколько я понял).
    Ну а че, давление лицом на мой взгляд вполне достаточно, особенно если учесть что мои дырки не большие судя по моим же логам и давление достаточно чтоб их услышать, а когда услышал сигаретного дыма надул и уже увидел. Нафиг заморачиваться если можно сделать за пару минут
  7. #8187
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    а говорил что оригинал не айс...
    Да все нормально у меня. Нагрелся максимум один раз до 106 ко климатронику в жутких саратовский пробках. Когда стоишь - машина остывает до 100-101 град. Стоял долго, на Солнце и закрытым капотом. На улице 37 град жары.
    И к тому же, ребята с БОШ-сервиса сказали, что 45-й канал у меня завышает температуру на 3 град. Так что все нормально.
  8. #8188
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    С этим новым?
  9. #8189
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    С этим новым?
    Да. Со старым нагревалась до 113 град.
  10. #8190
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не исключено, и только потому что эти показания берутся по шине с приборки, на которую работает другой контур ДТОЖ (чем на двигатель).
    слегка поднялся воздух 161г/сек на 6160об., лог прилагаю
    очень похож на мой (у меня правда что ретарды с децл больше), и нагрузка в пике так же 91% (прямо магическая цифра какая-то ). хорошо что не поленился в поиске дырок с бутылкой да, сильно. в номинации "колхозник года" ты бы взял первенство у mak7651 с его приблудой с ниппелем
    идет еще из этих двух мест?
    по первой фоте там два места - прокладка между воздуховодом и дросселем и штуцер подачи вакуума из коллектора на ЭМ клапана и регулятор давления топлива. по второму - там по идее нет ничего кроме вакуумной магистрали на ресивер (которая и так изображена на фото).
  11. #8191
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    енот,а что за изобретения мака?
  12. #8192
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    пару тройку листов назад отлистни, найди его пост. там просто словами не описать
  13. #8193
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    На то он и Pes чтоб поставить без гемароя... да и я тоже думаю что коробас должен держаться)
    компрессор в развал - это как ? О.о
    Да по счет зимы такто - наслышан но вот почему летом нет а зимой заливаешь не понятно... как же ездят мерсы компрессора О.о .... детонация тут видать руки кривые.... по инструкции собрать не могут))
  14. #8194
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    чет не нашел..
  15. #8195
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Была С утра было +20 и решил еще раз снять, вчерашний при +30. Получил 92.5-93 и ретард порой почти 0 Нормальный лог обрезало, но и в этом все понятно LOG-01-001-002-020zxzx.zip
    Ну колхоз вполне сравним с бензиновым фильтром Моя лень порой очень мне помогает Кстати, я разабрал клапан ВКГ на месте, мембрана была подорвана, когда собрал обратно понял что без нового уже не обойтись.
    У тебя там была?
    Не понимаю, но дым точно оттуда идет.
    В развал блоков. Если поискать то врятли найдешь G2 и приколхоженный интеркуллер, а вот к G1(который сбоку) присабачивают интеркуллер. Мерсы ездят с завода. Из того что я понял, на PES стоят слишком производительные форсы рассчитанные ими же под 295, а с ихним шкивом там только ~250л.с., чтоб снять эти ~300л.с. надо шкив меньше. А мозг видимо прошит под 295л.с. поэтому и заливает(но это лишь мое предположение).
    В +30 не запихнуть тот же объем воздуха что при +-0, дуть та будет так же а вдует меньше, лошадей растеряешь
    Думаешь COOLLER совсем сумасшедший чтоб поставить колхозный фронтальный интеркуллер вместо штатного на 1.8T, а все по тому что в жару штатного уже маловато.
  16. #8196
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    хорошо - тогда что лучше брать? (чтоб было комплектом)
    Примерно во сколько это встанет?
  17. #8197
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    чем купить готовое ушатонное не пойми как оно там делалось и обслуживалось.
    Что то тебя кроет, бери 2.7bT чипуй до 300л.с. и ездий радуйся. Кстати, там точно такая же модель типтрона, но настройки вроде другие т.к. совершенно другое поведение мотора, поищи в этом направлении. Эти же коробки на BMW, но опять таки настроены иначе и внутри все же отличаются. Не волнуйся, четырехлапый переварит 300л.с. Тормозилки опять таки как ездить, если жечь постоянно то лучше поменять, а если изредка прокатиться на всей мощи(а я бы так и ездил) то и родных вполне хватит.
    Компрессор штука хорошая, особенно на газу т.к. отстроить ГБО под компрессор можно самому
    Да и про колхоз ты зря, там электромуфта, можешь выключить/включить наддув когда хочешь, будет вхолостую гонять. Вырубил и ездий в стоке. Купи новый M62 и сделай сбоку+интеркуллер, но дешевле чем у PES все равно на всем новом не получится. Это же просто воздух че платить то больше Ретарда не будет значит ездий и радуйся.
    На сколько мне известно нет больше комплектов или есть еще один но вообще космос денег но с встроенным интеркуллером.
    Можно во столько http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=964
    а там подбирай по желанию трат. Eaton M62 remanufactured на Ebay тянет на 800-1000$, новый около 2500 вроде+ другой новый шкив ~200$. Короче новое больно жирно на это авто Весь этот шлак он продает за 10т.р. но надо еще ремень подобрать. http://supercharger.bbnow.ru/viewtopic.php?id=336 ставь, пробуй, если все устроит то заказывай PES смысл то один, дуть воздух, а как это уже на любителя Как он пишет родной ЭБУ переваривает компрессор и на бензе нормально. Компрессор не турба в особой настройке не нуждается, как то так
    Но ты сам прекрасно знаешь что из 8-сек с трудом выедешь даже с компрессором, хочешь совсем быстро придется в него ручку вкинуть.
    Если хоть чуть чуть понимаешь в графиках то все понятно http://www.audi-club.ru/forum/showpo...47&postcount=5 потом он дул 1.73атм. на родном мозге. Вот если бы его лог с VAG com увидеть
  18. #8198
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Это я не для себя спрашиваю... кореш хочет сделать - проэкт взять дешового фольца и вложиться и сделать пулю.
  19. #8199
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    raf1987, Ну для пули ручка нужна, Audi 2.7bT валит здорово, а с чипом и вовсе. Нахрена мучать Пассат то, я понимаю уже купил и неохота продавать т.к. многое сделано, а взять изначально то что не едет и раскачивать как то не разумно когда есть стоковое авто чуть по большей цене. RS реально замучаешся содержать
  20. #8200
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    братишь)) я ж говарю - корешь хочет купить фольца - тысяч за 300 и кинуть 400т в него - в итоге получишь - пулю переробранную от а до я... и будешь кататься и проблем не знать и кайфовать чем взять за лям рс - имея там уже 300 коней за налог офигевать да и вкладывать огого....
    1. компрессор SC-14 (тоёта) проверенный
    - хотелось бы найти уже новый если заморачиваться ( комплект поможешь?)
    2. байпас от ауди ТТ
    - его номер:
    06A 145 710 N говорят лучший он цена 1700р
    3. ремень округляю до 1000 руб.
    - тут проблема не размеры не чего пока не известно только связываюсь с челом разузнать что да как.
    4. шкив диаметром 100мм у токаря 2000 руб.
    - не проблема
    5. форсунки Волга по 680 руб. за шт. (я купил на авито по 250 рэ)
    - да ну нафиг))))) реально волговские? О,о
    6. регулятор давления топлива Волга и свои ручки http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=303204 1000 руб.
    или тюнинг китай с манометром от 2000
    - тож отписал челу узнать про китай.
    7. железо и резинки для пайпа и кронштейна примерно 2000 руб.
    - где они берут комплектующие....
    И самый такой вопрос - а что с мозгами то делают??? в стоке не чего больше не мутят???
Страница 410 из 1000 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460510910 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
