Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Да, кстати, парни! Вчера произошел небольшой казус. Подъехал я на заправку залить горючего, щелкаю кнопку лючка бензобака, а в ответ тишина. Ну думаю, приехали....привод лючка напрочь замерз. Мороз в столице ударил -12....а бенза совсем мало. Что делать? Ну....снимаю обшивку в багажнике, открываю лючок, заправляюсь. Попробовал еще раз... щелкнул кнопку...и снова тишина.
    Что может быть? Предохранитель сгорел? Судя по схеме №38, но он отвечает и за ЦЗ и за стеклоподъемники. Все работает кроме лючка.
    Либо кнопка лючка, либо моторчик (привод) лючка? Кто что скажет?
    Либо проводка...пара на открывание лючка с скрутке рядом с блоком комфорта лежит...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  2. #62
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    а заколхозить от какой нить другой машины не полуица?
    единственно как мне предлагали - это снять рампу, отвезти её на завод и срезать конический штуцер и приварить обычный штуцер под шланг от автоТАЗА.
    Арииц, съезди на диагностику
  3. #63
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    sergey_v85,спасибо мне примерно это же скинули
  4. #64
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    забавно звучит
    после +5 это реально мороз
    Это само собой, Вова...но может морозы отпустит и лючок оживет?
    А вообще готовлюсь к большому ремонту. Поеду в ВАГ-сервис скоро. Замена ГРМ со всеми потрахами, локер передний левый под замену, подушку двигателя под замену, ну и так....может еще чего.
    Кстати, Вова, как соберусь к ним, напишу тебе....может подскочишь, если время будет...а то давно хотел с тобой "в живую" познакомиться, и все никак.
  5. #65
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Арииц,
    Либо привод сдох, либо кнопка!!!
  6. #66
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    мне уже тоже эта мысля пришла... тока я решил не приваривать вазовскую, а просто хомутное соединение сделать...
    спасибо за подсказ
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  7. #67
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    может подскочишь
    да не вопрос если время будет
    мне два менять надо, ставил китайские - покупал в авто-папе, итог - дерьмо, один на морозе весь потрескался в том году, второй летом поплыл на жаре, заменил на крокерхолм( типа германия ) итог тот же, ща планирую оригинал взять и обклеить шумкой изнутри и поставить.
    ну незнаю, хомут в том месте без развальцовки держать не будет, так что всё равно рампу снимать и что-то с ней по уму делать.
  8. #68
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    У меня правый нормальный. Я купил левый в экзисте. Не оригинал, но вроде и не китай. Поставлю, посмтрим. Кстати, в правом локере, уже вторую заглушку потерял. Слетает она и все....когда машинку купил, ее там не было. Купил в экзисте оригинал, дорогая зараза 380р., поставил....и через месяц обратил внимание, что ее уже там нет....со второй такая же беда приключилась.
  9. #69
    Алматы
    Приветствую Вас форумчане! сорри что не по теме, но у меня такая проблемка, у меня vw passat b5+ 2.8 4matic BBG 2001 и вот такие проблемы: 1. на холодную заводится отлично,а вот на горячую то стартер долго крутит, то только ключ повернешь, аж захлёбывается. 2. останавливаешся на светофоре и начинают обороты плавать и движку потряхивать, трогаешься и как будто с прицепом, а потом
    как даст ударом, ощущение что коробка с раздаткой выпрыгнули. 3. может заглохнуть на лету. 4. 3-я и 2-я причина появилась в один день. Помогите плиз!! заранее благодарю!!!
  10. #70
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Это где?
    В подписи 2 авто, один зеленый, другой черный
  11. #71
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    А-а-а-а-а-а-а....вон оно чё, Михалыч!!!
  12. #72
    Не плохо ошибки посмотреть. Была такая же фигня. Оказался клапан абсорбера, ошибку по нему не покажет. Послушай работает он или нет, а лучше подай на него 12в должен щелкать.
  13. #73
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Добрый вечер!
    Нужна помощь клуба.
    Суть: В пятницу давило за -40 - утром не завелся по причине "что-то случилось с аккумулятором", он три оборота сделал и сдох (нипанятна, достойный аккум, по весне менял, в четверг завелись вообще без проблем - температура похожая была). В обед пятницы прибыла зондеркоманда в моем лице с сослуживцем и ацким пуско-зарядным. Крутило неплохо, нои не как летом - безрезультатно (попытки 3-4 сделали). Бросил это дело - заводить начал только сегодня. Немного потеплело плюс аккум из тепла и заряженный плюс 2,5 часа плитка двухкомфорочная под поддон :-)
    Завелась с первого раза - покрутил секунд 10. Нормально вышли на прогревочные и вообще все ok было. Но потом когда прогрелась началось - конский расход (и по трипу и по стрелке видно, да и по запаху), холостые не держит, трубы выхлопные почернели вмиг.
    Взглянул ваг-комом - ошибки по дросселю и коррекции смеси (слишком бедная смесь - и на холостых и под нагрузкой).
    P1545, P0130, P0150, P1136, P1138, P1128, P1130.
    В 001 группе оксиген сенсоры оба в +25%. Если порядочно подержать обороты больше 3000, то второй падает в 0%, первый неохотно и попозже. Время впрыска под 10мс. Показания расхода воздуха вроде адекватные.
    Я правильно понимаю, что лямбды мои наелись бенза и под замену? Или может просрутся?
    P.S. А если вообще лямбды поотключать - оно-ж должно в open loop перейти и вообще строго по таблицам лить? Может так и поступить?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  14. #74
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Встреча 2.8 и 2.8 - 1L + вентилятор А так же БМВ клуб
    Как подабается самому мощному и быстрому Пассату он приехал первым!
    Первый кадр с места события!
    Расход бензина с которым приехал самый мощный и быстрый Пассат
    Тут вдруг появился еще один одноклубник...это он тихо и низко летит, аж размазался...типа приведение
    Он приехал
    Открыли капот...
    Макс меняет ДТОЖ...
    Все в сборе
    Паша у кого-то отжал банку с самогоном
    Изобретение Лужково - легкое метро
    ВДНХ, атракционы... Тоже Лужков виноват
    Решили сделать влажную уборку форсункам ДВС
    position NAMBER ONE
    Position NAMBER TWO
    Бешенный фотограф фоткает все подряд
    Макс и Паша.
    Пацаны начали дрифтить
    Тьфа и восемь и фсе просто
    Вид сзади
    Чето обсуждают Видимо как открутить турбину
    Паша ушел откручивать, Макс отвлекает
    BMW Club & Passat B5 Club
    Ставят снятую турбину
    А тем временем народ разъезжается для дрифта.
    А эти уже трубки подключают к турбине
    Пробный пуск с турбиной...
    Что-то наддув сильный на холостом...переддули
    Части вылетают из глушака какие-то
    Прогревают для дрифта
    Заменили масло, можно ехать
    Так вот прошел очередной день в жизни Пассатоводов
    Паш, Макс приветы!
    Вань, супер!
  15. #75
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Кто нибудь посоветуйте какие дворники лучше взять,сами щётки
  16. #76
    И я стал обладателем 2,8 ))))
  17. #77
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Поздравляем и в то же время сочуствуем
  18. #78
    Зеленоград
    Ну ладно вам, не пугайте человека! =) Ну да, это не японец, которому только масло менять... нормальный тазан! Поздравляем, вливайся!
    А как так прошла встреча 2.8 из 3-х машин?? Как-то оповещение чтоли подкачало... или я не туда смотрю куда-то? Я тоже хочу на тусню!
  19. #79
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    S.M.O.K.E.,да я не пугаю,а так......Главное что человек прийдя на форум уже половину денег на обслуге сэкономит!
  20. #80
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    по телефону Надо к весне и впрямь собраться, чтобы я узнал, что мой тачан "не едет"
Страница 4 из 1000 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
