Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 398
  1. #7941
    Moscow
    Чип на атмосферный мотор? Новость, однако
    УОЗ если только. Так ЭБУ углы двинет назад из-за timing retardation и еще зальет все это хозяйство бензином.
    Может и мне на АМХе вырезать каты и УОЗ поправить? Будет 220 пони.
    На ручке можно и 4.0 с автоматом с места до сотни дернуть
    Хотя по ТТХ 2.8 ручка ПП едет как 4.0 АКПП ПП. 7.8с. Таки и не самолет, я думал у 4.0 там 5.5с будет.
    С лаунча и с катами объедем
  2. #7942
    Получено: 20
    Новость? не не слышал , обращайся http://vk.com/malibuws друга моего тема , скидка есть всему клубу можно там чиповаться хоть в партнеры заделать он только за будет )
  3. #7943
    Moscow
    Интересны стендовые замеры ДО и ПОСЛЕ. А так же логи моторов ДО и ПОСЛЕ.
    Сколько я не занимался тюном S4 AAN 2.2Т, так вот в уме особо не укладывается понятие: атмосферник и тюнинг. Валы и прочее я понимаю. Компрессора. Но на сток железках ИМХО это на бумажке только.
    Конторка интересная, спс!
    На 4.0 компрессор прикрутить бы.
  4. #7944
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Царапина
    полирнуть если ?
    Сейчас ищу молдинг серебристый с хромом. Ценники как пол бампера
    покрасить локально будет и дешевле и проще
    там ещё управление кондером модернизируют =)) но в целом - углы я бы задирал только на исправном моторе...у тебя кстати ретарды есть ?
    Я был ,возмущён обвинением в сторону 4.0 по поводу расхода немыслимого
    не парся, просто W8 единственная баланда которая "едет" из пассатов
    Дис, я сегодня похоже еду каты верхние вырезать (наверно будет даже фотоотчет )
  5. #7945
    Получено: 20
    полирнуть если ?
    Тут , что бы вырезать каты нужно было вывешивать двигатель чтоб его (. Конечно ,разница ощутима очень , но теперь вонь такая ( если с окнами ехать открытыми , точнее когда в пробке стоишь )
  6. #7946
    Moscow
    полирнуть если ?
    Глубина миллиметра 2-3.
    Идея, боюсь в цвет не попадет. Хотя можно!
    Компрессор не забирает мощность, а вырабатывает её?
    После сборки всего и вся, 2.3-3 стоят. На 98ом. Но и то, до 4500 порядка 1.5, потом до 3 поднимаются. На переключении может до 4.5 прыгнуть. Я не считаю, что это критично. 0 конечно хорошо, но почему-то на атмосфернике 0 не бывает, или бывает при "благоприятном положении Луны", ну в общем когда много факторов работают на плюс мотору - прохладный воздух, мотор не перегретый и т.д.
  7. #7947
    Получено: 20
    Помню , на в6 прикручивали компрессор в итоге было 390 сил . Но долго двиг не прожил ))
  8. #7948
    Moscow
    Я не стал трогать вообще каталики. Замера противодавления показал 0.08-0.1атм на предельных оборотах.
    Ты не мерил?
    енот, у тебя пробка маслозаливной горловины прыгает на холостом или присасывается?
  9. #7949
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ждемс Ты не утопни там У меня на Дачном
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  10. #7950
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот именно и делают так что бы не забирал ;)
    присасывается как и должна...
    Ты не мерил?
    в движении - нет на ХХ смысла нет...
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Ты не утопни там
    эт да...на Ваське тоже такое что ппц
  11. #7951
    Moscow
    Donis, Били давно поставил? Рассказывай!
    У меня почему-то не присасывается
  12. #7952
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    huricane, а воздуху у тебя мотор сколько берет ? и нагрузки...?
  13. #7953
    Moscow
    У нас в МСК по колено воды было на нект.улицах.
  14. #7954
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    такой вариант возможен при подсосе в коллектор. но только очень сильном
    huricane, у меня точнее как с крышкой...когда её откручиваешь то мотор вобще чуть ли не пытается заглохнуть точнее даже как-то очень тяжело работать начинает крышка 100% не прыгает, разряжение под ней есть так же точно.
  15. #7955
    Moscow
    воздуха 155 или 157 или 158.По-разному. В субботу было вообще 153.
    нагрузка ~ 97 в пике.
    расходомер Хитачи родной, ни разу не чистил/не мыл.
  16. #7956
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, видал видео на ютюбе...на лодках с удочками некоторые ездят
    фак...ну вот как такое может быть ты тут пока смены прогуливал мы тут массово логи снимали у меня, например, в пике 156 берет но нагрузка при этом выше 91 не понимается. При этом всем - когда был подсос в коллектор воздуха брала не выше 130 грамм и нагрузка так же была 91 WTF ????
  17. #7957
    Moscow
    дырок нет, пресовал на 1 баре!
    обороты тоже чуть-чуть проседают. я бы сказал, что можно разовый расколбас происходит. но крышка лежит. её не присасывает.
  18. #7958
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    а вакуумную всю проверял ? (та которая после синего обратного клапана идет на СВВ, флейту и ресивер).
    вечером у себя поточнее гляну тогда может просто восприятие реальности у меня искаженное на тот момент было
    я даже около 2-х в него вдул, благо без приключений обошлось
  19. #7959
    Moscow
    Я думаю- нагрузка ведь это то, что ЭБУ хочет получить от мотора с учетом всяких коррекций. Так вот мне кажется тут нужны еще данные, по температуре воздуха на впуске, по ретарду, температуре антифриза.
    А на верху сколько процентов? На 5500-5900.
    Я заметил по возросшему кол-ву страниц
    Я все снял. Вообще все. От флейты до клапана СВВ. И почти все поменял Больше месяца ковырял.
    На 400 лошадей наддул явно!
  20. #7960
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    чет около 82-х, на память.
    это запрос. но - ведь есть и факт...и безусловно его калькуляция идет на основе всего о чем ты написал. мне просто не понятно почему изменение данных с основного датчика нагрузки НИКАК не влияет на саму нагрузку
    ....я думал как минимум на -1 литр масла надул но - обошлось и это....
Страница 398 из 1000 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498898 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
