Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 370
  1. #7381
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    имхо анриал (именно до таких значений). мне в сове время VAS-ом поднимали как-то лихо, но помойму около 1200 там предел был. (и это было на 1.8Т)
    Понял. Ничего не меняется в этом мире.... На камазе, в свое время, для этого служил ключ 24*27...
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Отчет будет? Ты шланг к рампе уже купил?
    Отчет - не отчет, но отпишусь, конечно. Шланга там не нужно - оно подается прямо во впускной коллектор через подходящую вакуумную трубку.
    Куску деревяшки от карб клинера тоже ничего не будет...аналогию можно провести.
    ДМРВ это три тарированных термосопротивления в химстойком лаке. Плевать им (термосопротивлениям в химлаке) на карбклинер. Времена расходомеров с натуральной платиновой ниткой прошли шибко давно.
    Печальные логи в плане просто СУМАСШЕДШЕГО ретарда и крайне низкой нагрузки...но хоть дмрв добирает 153гр.
    Конечно печальный - мотор колбасит как с..ку. Бенз заменим, ДМРВ помоем. Дырки еще поищем и все будет ok.
    P.S. Ты духовку то починил?
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    боком ипашит
    200 лс на переднем приводе - это печальное зрелище. Оно "боком ипашить" не умеет по определению.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #7382
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Погодите-погодите
    Вы все о разной что-ли промывке тут говорите?
    Я так понял,вчерашний совет COOLLER-а "промыть мотор четырьмя литрами Лавра " это имелось ввиду пустить Лавр через форсунки вместо бенза,и дать поработать на ХХ. Или я чего не так понял?
    А6 2,8 АМХ
  3. #7383
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Не совсем понял Если ты о том что он ничего хорошего не сделает, то судя по логам улучшения заметны
  4. #7384
    Когда купишь новый ДМРВ, помой его, но перед эти сними лог, а потом после мойки сними лог и увидь, что ты натворил.
    Поеду на след.неделе в чип и дип, пусть разбираюься что это за детальки.
    С учетом 375нм и 200лс - очень мало для переднего привода. Выше 320-330 да, один букс. А 200 ни о чем. Даже 230-240 - не буксует на правильной резине.
    Судя по логам ДМРВ мертв! Вот и вся разгадка.
  5. #7385
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    Погодите-погодите
    Конечно о разной. Winn`s vs Лавр.
    Винс запускается просто во впускной коллектор параллельно с простым бензином через любую вакуумную трубку в системе.
  6. #7386
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    А откуда тогда данные, из космоса что ли? Первый скрин до промывки, второй и третий после. Специально сделал график чтоб видна была плавность увеличения г/сек с оборотами. Ну и чего же он мертв? А вот в 211.2 у меня реально бред какой то, но это не данные расходомера.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    И ничего не будет. У тебя же есть дохлый резистор - можешь попробовать
    Да с детальками то все более или менее понятно. Может стоит поручить это дело более подготовленным людям?
    Абсолютно похрен на момент и лошади - передний привод ездить боком не умеет по-определению.
  8. #7388
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    давай, расписывай как там и че к чему да и вобще как так получилось что он мертв
    он типа система-распылитель что-ли ?
    Вано, хорош а
  9. #7389
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Это как? Как зимой заводить с помощью эфира - брызгать в воздухан? )))
    Погодите-погодите
    Я так тоже подумал.
  10. #7390
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На самом деле это типа "профессиональная промывка", которая типа расходный материал к соответствующему винсовскому стенду.
    На практике мы делаем то же что и стенд - подаем жижу равномерно понемногу во впускной коллектор.
    Вариантов тут несколько, либо капельница - одевается на трубку где-нибудь в начале впускного тракта (что-б во все цилиндры попадало), но за дросселем, опускается в банку и регулируется штатной регулировкой, либо, как мы делали, просто трубку со впуска снимаешь и нежно опускаешь в банку чтоб подсасывало понемногу с поверхности жидкости. Ну или винсовский стенд, конечно.
    В результате выхлоп как на неисправном дизеле и потом вроде как едет лучше.
    У меня, кстати, видеоэндоскоп есть - можно попробовать посмотреть до/после. Если головку завернуть так получится, конечно...
  11. #7391
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Кстати, я же делал скрин с отключенной фишкой расходомера Название: отключенный расходомер.PNG
  12. #7392
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Кстати, я тут поглядел, от нечего делать, логи кто тут выкладывал. Так уменьшение времени впрыска на больших оборотах это следствие того, что ДМРВ воздуха не показывает положенного. Тут просто нужно понимать что ДМРВ показывает расход воздуха просто в секунду, а время впрыска за один рабочий цикл. Т.е. воздух остается как есть, а время впрыска нужно умножить на обороты поделенные на 2.
    Ну а поскольку ДМРВ кажет мало, то комп пытается сохранить стехиометрию и уменьшает количество впрыскиваемого топлива.
    И последний момент. Я не могу сказать за все авто, но обычно в режиме "большие нагрузки" петля регулирования размыкается и данные лямбд перестают учитываться и, соответственно, коррекций по ним не происходит.
    Это достаточно опасный режим. На турбосубариках, в частности, этот режим максимальной мощности на бедной смеси приводит к мгновенной потери мощности и если сразу не отпустить педаль газа, то расплавленные поршня выливаются в картер буквально за пару секунд.
  13. #7393
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Это типа вот так?
  14. #7394
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Меня больше всего удивляют показания расходомера в логах у девушки, т.к. там на 2400об 90г/сек, которые равны 82.5кВт, а по графику наших двигателей такая мощность аж на 3300об., а по ее же расходомеру там уже 108.5кВт
    Мой дохлый(по словам COOLER) на 2400 кажет 56г/сек 51.5кВт и вот как раз эта цифра очень похоже на то что должно быть, на 3300об у меня в пересчете 79кВт что тоже очень близко к VAG'овскому графику. Понятно что 0.8 это усреднено, но бред какой то получается.
  15. #7395
    kishunv, Надо брать пиковые показания ИМХО.
    Это типа вот так?
    В этом есть толк и здравая мысль. Только это надо совмещать с промывкой форс. И не ВИнсом, а Лавром. Он лучше моет.
    ЛР отключено при педаль в пол на узком зонде. На широком зонде работает. На 2и8 узкий зонд.
    ЕГТ
    Вано, хорош а
    Лех, мне мало. Кому-то конечно покажется, что нихрена себе 375нм - это просто космос. да и 200 дизельных пони на "почти механике ДСГ" это много. На самом деле не едет нихрена.
    Перепутал логи с другими юзерами. Сорри
    Это ясно и коню, что передний может только наружу поворота ездить.
    Ты речь вел, что 200 пони на переднем - это печаль. А вот нет. 260лс на очень хорошей резине, типа Ханкука РС3, не буксуют вовсе. На всяких Мишленах букс даже на второй.
  16. #7396
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Это же как такую установку собрать? Только в сервис ехать.
  17. #7397
    Почему? Насос, распылитель и вместо трубки на ВБ подключить!
  18. #7398
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Даже если и так, то бред у нее какой то, слишком много
    Много не бывает однако
    Подскажи из-за чего в 211.2 маленькие значения и влияют ли они на что либо? Откуда вообще берутся?
  19. #7399
    153 или 156 грамм. Это норма. даже ниже нормы. 160 норма.
    211.2 это расчет на основании разных параметров, как атмосферное давление, температура воздуха на улице, ретард, угол ДЗ и прочие параметры.
    С таким бредом наподобиии 200-300 гр сталкивался. Откровенно сказать, причину так и не выяснили. Но у мотора была на тот момент проблема. Заниженный расход вохздуха в 002 и 300 гр в рассчете. После устранения проблемы все стало в норме. Вообще смотри по 002 группе. ЭБУ берет оттуда значения расхода. Плюс на некоторых версиях ЭБУ 211.2 вообще кривая. Хотя на 2003г странно это.
  20. #7400
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    160 норма.
    Трудно не согласится. У нее 169
    211.2 это расчет .....
    Спасибо за разъяснения, забью
    Если его отключить то возьмет с 211.2, правильно ведь? Т.е. отключив ДМРВ имея в 211.2 нормальные значения машина попрет, она ведь и создана для того чтоб подменить при поломке ДМРВ?
Страница 370 из 1000 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470870 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
