Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 368
  1. #7341
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    P.S. На типтроне на 3-й передаче при 6500rpm - 180кмч.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #7342
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Более того (глядя на логи) могу сказать что в обычных режимах езды вакуум в коллекторе присутствует достаточно часто, а равно давление топлива будет выше на всех режимах (при обычной езде). от этого и кажется что поехала лучше
    Если ты про мой лог,то он снят в штатном режима,без этого "тюнинга"
    А6 2,8 АМХ
  3. #7343
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    Насколько я понимаю, ACK это тот же APR только с обычным не электронным дросселем. Соответственно и посмотреть там можно все то же самое.
    Ниже два моих лога - один час назад снят, второй год назад. В сегодняшнем два заезда, первый немного не удался - в камрюху уперся, пришлось немного сбросить, потом доехал. Второй поудачнее. Дальше просто ехал по трассе в режиме типтроника - не стал отключать.
    Мотор сейчас работает отвратительно - на малых нагрузках и холостых трясет конкретно. Бензин 92-й, на улице +27. Я пока не впадаю в панику, т.к. такое уже было - я начал свечи менять и т.д., а оно само прошло заправки через 4. Видать бенз был гумно конкретное. Вот и сейчас на то похоже - даже УАЗик служебный работать не хочет путем. Купил TBE-шку - на следующей заправке плесну.
    Вложение 94485
    где это происходило?
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  4. #7344
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    могу отправить пони - экспрессом правда бутылка доедет тёплая , а тётенька потная а меня вообще не будет
    ...хорошо, тогда начнем с твоего вопроса
    в физической сути - да. только мозги принципиально разные (у тебя 7-мой мотроник, у Давида 3-ий), от этого и навесное/обслуживающее разное - 2 зонда, механо дроссель, другой дмрв (калибровки), СВВ и пр. И ПО блока (и структура групп) соответственно так же разные.
    странно что такая разница с механикой
    не, я про свой и Миши Черепаха. но у тебя то же самое будет.
    шланг на штуцере коллектора.
    это который питает РДТ и вакуумные ЭМ клапана на СВВ и флейту ? вчера кстати синенький обратный клапан продувал, чего-то он с трудом дулся в сторону коллектора, да и вакуум особо не могу сказать что держал (я засомневался что это вобще обратный клапан больше похож на какой-то калибровочный...).
    rgubaev, дополнительно думаю что у него простые ГНЦ а не фазовращатели. и наполнение головок (валы) разное.
  5. #7345
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Да,именно. РДТ точно питает,насчет остального не помню
    Но дырень там была приличная
    вчера кстати синенький обратный клапан продувал, чего-то он с трудом дулся в сторону клапанов, да и вакуум особо не могу сказать что держал
    у меня в одну сторону дуется прекрасно,в другую фиг продуешь
    видимо устал он у тебя уже
    А6 2,8 АМХ
  6. #7346
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    так бы сразу
    Енотик , а где намутить бы всю - всю - всю распиновку по вагкому 3.1 где/в какой группе что делается ..нет, с тобой конечно крайне приятно работать и звонить тебе каждый раз просто удовольствие но мало ли так.. ты занят чем будешь ..да и вообще чувствовали себя вчера как слепые котята балбесы ..а годков то на двоих уже смерть посрать отпустила , а мы тут ещё со шнурочком бегаем
    ..помоги Енотик, а
    И не переживай ты так звонить и доставать всё равно буду.. раз уж всё так
  7. #7347
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну ладно хоть этот у меня живой
    обратный клапан тогда новый закажу.
  8. #7348
    Получено: 1,752
    он его уже забыл
    а по теме: есть ли у нас где информация, что-где в какой группе искать по вагкому?
    вчера пока нашли температуру где глянуть а с адаптацией так и не разобрались. где -то увидели, что "адаптация в норме" мы и плюнули на эту затею
    так бы сразу
    старый черт, опередил!
  9. #7349
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    жесть это я тебе сейчас войну и мир должен буду написать, в оригинальном содержании вобщем - я тебя наберу как-нить вечерком, потрем
  10. #7350
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ты хочешь спалить место знакомому гаишнику?
    P.S. Первая попытка от черногорского "подсолнуха" до мостика, а вторая от ХакТЭКа до расцветовского кольца.
  11. #7351
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    rgubaev, "звенит" у тебя конечно неплохо думаю 95-ый и немного похолоднее - и будет счастье. дмрв не плох (150 грамм снял), нагрузка среднестатистическая (88%). как бы сказал Ваня - не едет (с)
  12. #7352
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ты НЕ прав.
    Я не скажу за версию мотроника - лень сейчас табличку искать (но она есть в ETKA и здесь на форуме неоднократно выкладывалась, и мне помнится, что разница не так велика).
    Зондов и у меня и у него по два, СВВ нет ни у меня ни у него.
    Что-же касается головок, то они абсолютно идентичные. И фазовращатели и валы. Вообще, если верить каталогу, то все одинаковое на всей линейке ATX, ACK, APR, ALG, AQD.
  13. #7353
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Нагрузку смотрим во второй группе,правильно?
    Сегодня уезжаю на нескокльо дней,заодно может получится на трассе снять лог на третьей передаче
    И еще уточнить бы,в какой группе поглядеть работу лямбд? 31 ?
    А6 2,8 АМХ
  14. #7354
    Абакан
    я хочу знать, где можно сделать такую ж попытку.
    когда то (до ремонта мотора) я снимал лог от п/с "Калининская" до "Попрошайки"...и обратно.
  15. #7355
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    он его уже забыл
    Не флуди в нашей 2,8 полноприводной теме тут серьезные люди собрались
    а брошюрки ни какой нет
    Жду ..у меня такого трепетно - радостного волнения не было ,даже когда я со второй женой разводился
  16. #7356
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=189073
    Пишут что СВВ у тебя все же есть в остальном - да, вероятно.
  17. #7357
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rgubaev, По логам, ты брал мою машину Надеюсь обратно на стоянку вернул
    LeBanner, Я бы выбрал 001, хотя может и не правильно
  18. #7358
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да Ваня только про свои свистки чипованные хорошо отзывается. Правда когда я ему нарыл фотку с наглядным отличием свистка ваговского от фориковского,
Размер: 113.5 Кб он тактично сделал вид что не заметил. Так что не удивляет.
    Зимой, кстати, перло все просто отлично - я кайфовал (да и заводится на 92-м лучше зимой). Холоднее уже не будет, сдается мне - надо переходить на 98-й . Особенно с учетом того, что пять минут назад знакомый звонил и жаловался, что его любимый 1JZ не хочет ехать на 95-м и переедает. Единственное что у него, в отличие от меня, не потряхивает на холостых, но зато у меня расход 10,5, а не 18 . А машинки примерно похожие по массе и привод тоже полный постоянный.
    P.S. Кто не в курсе 1JZ-GE это рядная шестерка 2,5 литра тойотовская.
    P.P.S. ДМРВ пару раз уже мыл карбклинером - нихрена ему не делается (это так - к сведению).
    P.P.P.S. Думаю еще камеры сгорания почистить винсом не помешает Название: kapelnica.jpg
  19. #7359
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ретард сильно влияет на звук мотора?
    Почему у меня с кислородом ошибки? Название: nn.PNG
  20. #7360
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    СВВ точно нет. Мне попадался какой-то официальный документ, в котором было написано в духе "подготовлено, но не устанавливалась". Т.е. все необходимое что-б ее поставить есть, но все заглушено и насоса нет физически.
Страница 368 из 1000 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468868 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
