| Получено: 78 Отправлено: 236 |
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
А зонды работают вообще? Я к томуЭ, что если делаешь 4 бара на ХХ, то зонды должны это видеть и увести аддитив в еще больший минус. Если этого нет, есть подозрение на мертвый ЛЗ.Все три года,что езжу на этой машине,в 32 группе примерно так : -2 -5 -2 -7. Цифры не меняются и не зависят вообще ни от чего. Даже форсунки менял местами по головам. Даже после того того,как нашел две огромные дыры во впуске и устранил,вообще ничего не поменялось. Все равно по второй голове перелив чуть больше,чем по первой под нагрузкой.
Что можно сказать по этим цифрам?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
не-не-не....ACK совсем древний мотордумаю там даже и посмотреть толком нечего (примерно как и на АЕВ с 3-им мотроником
верно. другой вопрос - это может не вылиться в 032 но будет видно в 031 (из-за того что узкий зонд).
я же написал что на родных так и не поездилот этого и разницу не понимаю...думаю что конструкторы ваг не просто так впихнули в V6 двух-электродные свечи
у Эли тоже полный привод. та же квака только зовется по другомуу тебя какого года машина и какой пробег ?
черт, точнозначит есть ещё место для интриги
будем ждать нагрузку тогда...
Ваня верно сказал (я к своему стыду только вчера разбирая впускной коллектор выяснил что РДТ на этих моторах тоже с управлением вакуумом), физика процесса в увеличении (за счет большего давления) количества впрыскиваемого топлива за один и тот же цикл работы форсунки. Более того (глядя на логи) могу сказать что в обычных режимах езды вакуум в коллекторе присутствует достаточно часто, а равно давление топлива будет выше на всех режимах (при обычной езде). от этого и кажется что поехала лучше
касаемо негативных последствий - если бы лямбды были хоть немного умнее то срезали бы время впрыска после такого тюнинга, тем самым нивелировав физическое изменение в системе.
а в целом - вот вам не спалось в два часа ночи
я так понимаю АЕВ вчера ожил и Топран рулит ?![]()
если так - то ты крутой
ещё вопрос всем - где физически на этом моторе датчики детонации ? есть желание их подкрутить.
дык во что все упирается? в "древность" мотора или в нежелание диагностить "древние" моторы?![]()
может не стОит списывать их со счетов? таки они ("древние" моторы) еще эксплуатируются.....каждодневно и круглогодично.....
кто может конкретно сказать, на какие группы параметров надо смотреть на этом моторе? какую инфу извлекать, чтобы что то понять о состоянии мотора по цифрам на мониторе, а не по субъективным очучениям?[/QUOTE]
VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
| Получено: 479 Отправлено: 678 |
Всё пи @ датоработает как часы Сейка
Енотик, родной мне ещё нужно как граматно называется названия и потом уже номера
следующих элементов для дорестайла :
1. пластиковая полка которая стоит над аккумом , под капотом - в ней еще отверстие чтоб тормозуху доливать , а нужна она что б вода в нишу аккума не текла
2. к ней же пластиковая полка , которая выходит на лобовое стекло - в ней отверстия от пиписок трапеции стеклоочистителя , на которые поводки щеток прикручивается
3. пиписки (3шт.) которые не АЕВ моторе крепят верхнюю защитную крышку (пластиковая) под ней катушки живут
..корявенько конечно , но думаю понятно будетэто к тебе или пойти к Серегасу на уши присесть
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
зваЛИ Дашка
у меня только в лучшем случае сегодня ночьюработаю пока солнце над землей
так что - к Сереге быстрее будет
её кстати в штатном варианте на дорестайлы первые нет. нужно комплект покупать сразу https://passatworld.ru/showthread.php?t=152897
Серега, ты как черный плащ - легок на помине
не, про древность - это про мозги этих моторов. сами моторы лично мне больше нравятся чем все современные - сделаны не в угоду экологии, от этого ничего лишнего в них нетработают всегда и везде
(именно по этой причине среди 1.8Т мне больше нравится именно мотор АЕВ
кста, я тут подумал, все основное (ретарды, нагрузку и факт дмрв) с АСК можно так же снять![]()
не бережешь ты себяприезжай ко мне - отдохнешь
на дачу тебя отвезу,пока погода позволяет
напою , накормлю , покажу весь свет электростали
без тётеньки спать не ляжешь
я уже там
если бы тебя не было - тебя надо было придуматьеё кстати в штатном варианте на дорестайлы первые нет. нужно комплект покупать сразу https://passatworld.ru/showthread.php?t=152897![]()
зваЛИ Дашка
воооот..... давайте разберемся - как? оч уж интересно....не, про древность - это про мозги этих моторов. сами моторы лично мне больше нравятся чем все современные - сделаны не в угоду экологии, от этого ничего лишнего в них нетработают всегда и везде
как только я купил авто, приобрел шнурок и ваг-ком, то оказалось, что в базах данных, т.н. лэйбл-файлах, нет файла под мой мотор. пришлось "кубы кинуть"![]()
помог товарищ Осечкин (такой его ник вроде на форуме). переписали чуток, редиректы указали, вроде запоказывал что то похожее ваг-ком. но на этом все и остановилось. кстати, привязались к лэйбл-файлу мотора 1.6, почему - я так и не понял.
п.с. тут разговор за ЛЗ шел недавно... так вот у меня стоят Бош "от ТАЗа". проездил всю зиму на них. недавно подключался к мотору помониторить ошибки - их нет (тьфу 3 раза).
енотик , а ещё вопросик можно![]()
зваЛИ Дашка
зваЛИ Дашка
| Получено: 9 Отправлено: 19 |
Нашел,когда делал ревизию в развале блока.Разобрал весь впуск и нашел. Одна дыра была как у енота (резиновое кольцо на соединении патрубок-дроссель в хлам было.)Вторая - треснутый\развалившийся вакуум. шланг на штуцере коллектора.
После устранения особых перемен в работе мотора не заметил![]()
А6 2,8 АМХ
Насколько я понимаю, ACK это тот же APR только с обычным не электронным дросселем. Соответственно и посмотреть там можно все то же самое.
Ниже два моих лога - один час назад снят, второй год назад. В сегодняшнем два заезда, первый немного не удался - в камрюху уперся, пришлось немного сбросить, потом доехал. Второй поудачнее. Дальше просто ехал по трассе в режиме типтроника - не стал отключать.
Мотор сейчас работает отвратительно - на малых нагрузках и холостых трясет конкретно. Бензин 92-й, на улице +27. Я пока не впадаю в панику, т.к. такое уже было - я начал свечи менять и т.д., а оно само прошло заправки через 4. Видать бенз был гумно конкретное. Вот и сейчас на то похоже - даже УАЗик служебный работать не хочет путем. Купил TBE-шку - на следующей заправке плесну.
Logs.zip
B5 APR 2,8 4motion `00
Думаю,ты прав. Щас вот анализирую и прихожу к выводу,что при отключении РДТ у меня коррекция быстрее в минуса уходит. Просто я этот момент сначала упустил как-то
А с зондами и правда надо давно бы разобраться.По правому зонду у меня уже давно постоянно выскакивает ошибка 16514 (вроде так) - "сбой в электроцепи,спорадически". В какой группе можно посмотреть их работу? В 31 я полагаю? И в каких окнах?
Так вообще 31 группу снимал,там на графике "пила" присутствует,вроде все как положено. Единственно что заметил в последенее время - показания этого самомого правого зонда иногда на "нуле" зависают ненадолго.Как-будто он отваливается периодически
А6 2,8 АМХ
