Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 361
  1. #7201
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ага, щас.
    даешь тип зонда в народ тогда!
  2. #7202
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Гораздо удобнее, чем как на Б5
    Абсолютно без разницы. У меня были авто и с такими и с такими.
    Вопрос привычки.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #7203
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    а ты соображаешь в них чего или только шансон слушать умеешь
    про это ты не писал ты сказал хочешь попробывать
    Я в городе на 2-ой разгонялся(~140км/час), занимает что то около 17сек, ну а на трассе то выкрутить до 140 не проблема На третьей сам ума не приложу где разгоняться Да ты хотя бы первую передачу крутани до отсечки.
    не где трасса камеры , в городе не реально
  4. #7204
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну, если надо то найдешь где Сними хотя бы только 2-ую группу и включи режим Turbo(если в твоем VAG com есть) на 1-ой передаче, примерно уже будет на что поглядеть.
  5. #7205
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ладно попробую сегодня выцаганить у друга ноут слушай а не кинешь свой ваг коми? а то Я свою скани и когда копирую ошибки у меня ироглифы становятся
  6. #7206
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Даю.
    Оригинал 078 906 265 M.
    Бош 0 258 010 073
    NGK 1620
    Бош универсальный (без разъема) 0 258 986 602. NGK тоже есть универсальный. Их два вида, вроде - отличаются сопротивлением подогревателя. Это если про мой APR. Но на BBG те же 4 провода, что до, что после катализатора.
    На современных авто (типа лансера) универсальные не прокатывают - производитель сознательно сделал нестандартное сопротивление подогревателя и жестко его контролирует в широком диапазоне температур. Не оригинальные, соответственно, выявляются достаточно быстро - в первом же цикле прогрева выпускной системы. И чек зажигается снова.
    Широкополосная лямбда имеет минимум пять проводов и более сложное устройство. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BE%D0%BD%D0%B4
    Причем у широкополосных бош и нжк принципиально разное устройство - внутренности зеркально расположены (ионная помпа по разному расположена). В связи с этим заменяются они достаточно не просто, но на субариках бош вместо НЖК ставят с некоторым гемороем.
  7. #7207
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Чужую прогу лучше не устанавливать, можно спалить VAG com. Если в самом VAG com все по русски то проблема в компе, если винда на английском то копируй не в txt а в word и т.д. и т.п.
  8. #7208
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не в компе.
    у меня ккл провод ничего не спалю!
  9. #7209
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Дмитрий92, Мою программу(11.2) он все равно не потянет, в сети валом http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3976562. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4275738 Опиши подробнее проблему.
    Если будешь снимать логи то сними отдельно от 002 еще 020 и 021, там обороты не так важны, главное в пол дави почаще и побольше
  10. #7210
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Дмитрий92, Мою программу(11.2) он все равно не потянет, в сети валом программ. Опиши подробнее проблему.
    короче у меня при каждом входе пишет что нужна регистрация! и когда Я копирую ошибки с тхт или ворлд и т.д. у меня все пишется сразу ж иероглифами!
    ребят у меня еще вопрос при опресовке сколько давления давать надо?
    допусти на 1.8Т там что б стабильно было допусти 0.5 а на наших скок?
  11. #7211
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    на наших скок?
    Турбы 1.3, атмосферники 0.5, https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
    В нете полно их, скачай свою версию.
  12. #7212
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    качал две версии, одна с вирусом другая кривая какаято!
    а снасоса можно брать давление?
  13. #7213
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я не делал опрессовку, но если сможешь создать насосом постоянное давление 0.4-0.5бар то полагаю можно.
  14. #7214
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а что это может быть прям так тяжело?
  15. #7215
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Т.к. на 3-ей врят ли кто то будет крутить до отсечки
    вобщем крутанул третью до отсечки (к слову - на конце 155 км/ч)...итого - либо у меня такой же хромой как и твой либо ретарды делают свое черное дело. или вобще все хорошо (но это врятли ).
    1. нагрузка в пике 91%
    2. дмрв в пике даже 140 не поймал (при этом есть подозрение что больше он просто "не просит" )
    3. расчетное значение дмрв в 211 во втором поле поймал аж 205 грамм (если это действительно расчетное а не фактическое...)
    4. ретарды по классике жанра (бенз 95-ый Shell V-power, за бортом +18 градусов). на лукойле 95-ом экто ретарды больше, факт.
    5. впрыск в пике 15.3 (после 3300 об. начинает снижаться )
    Вов, турборежима у меня нет (ваг-ком старый), пост твой по снятию одной группы прочитал уже после того как снял логи так что потом попробую с одной группой, но сдается мне счастья все равно не будет.
    вобщем заценивай и сравнивай со своим
    точно. на пассатах это шестипроводные зонды. ты прав
    Вложения Вложения
  16. #7216
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ну Алексей, это бы тебе не помогло
    Из того что заметил, форсы начинаю лить меньше на больших оборотах и там же провал по ДМРВ. А уж что из за чего надо разбираться
    У тебя хорошая нагрузка 91% при форсах 15.3, попробую газофорсами продавить и выйти на бензиновый впрыск 16.0
    Почему с 5760об идет провал воздуха?, это уже не списать на нехватку информации.
    Увидеть бы все тоже самое только с машины без ретардов
    P.S. По нагрузке ты от меня не далеко ушел
  17. #7217
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    а я вот давно уже предлагаю свои услуги
  18. #7218
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...Миш, ты завтра случаем по кольцу через Ломоносов не едешь ? готов с тобой закатнуть, есть отличнейший кусок кольца без камер и с малым количеством машин
    я жеж только за у вас на севере там и покатать то негде толком
    ну вот да, наверху чего то не того у меня происходит я вобщем уже начал думать что пора похоже впуск полностью опресовывать
  19. #7219
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ждемс.
    енот, И очень странно выглядит это, хотя, наверное это расчетное.
    Получено: 11
    Доброго вечера всем.
    Знающие, а подскажите, на что смотреть, если машин стал жрать масло и топливо просто вёдрами?
    По порядку.
    1 литра синтетики 5W40 хватает от силы на 1000 км. (от максимума до загорания желтой масленки). При этом после ночной стоянки как завожу, сразу подбегаю к выхлопным трубам и нюхаю - только пар и не до конца сгоревший бенз, маслом не пахнет и при прогазовке на холодную все спокойно. Масло что, все в катализаторах сгорает тогда? Как можно гуманно проверить, куда уходит масло (двигатель весь сухой)
    По расходу. Я опустил ХХ ниже чем 600 оборотов, около 540-560. На этих оборотах без кондея расход 1.1-1.3 на ХХ. Если поднять обороты педалькой (а иногда он сам поднимает обороты в пробке до номинальных ~600) - то расход становится 1.4 - 1.6 без кондея. Если включить кондей, то при забортной температуре 25-27 градусов и оборотах ниже нормы расход около 1.7 - 1.8 на ХХ. Если поднять до нормы - 2.2 - 2.4 в час.
    Имхо, это много. Расход на сотню по БК тоже подрос, литра так на 1,5-2.
    Куда посмотреть, где подкрутить? При этом никаких манипуляций я еще не делал с ним - т.е. свечи не менял, инжектор не мыл. в Ваг-коме вроде лямбды рабочие, детонация иногда бывает, но в разных цилиндрах и нечасто-ненадолго... несколько секунд. Разгон, конечно, вялым мне кажется, но может просто привык к динамике...
    АКПП переключает ровно, не толкается. Хз, может кто подскажет?
    Вот.
Страница 361 из 1000 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461861 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
