Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 359
  1. #7161
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    По логам что нибудь скажите?
    ну чисто мое сугубое имхо -
    1. ретарды сам знаешь. я почему то думал что газ наше все, но - нет...
    2. если смотреть 211 группу и предположить что там запрос и факт с дмрв - я бы сказал что у тебя подсевший дмрв (разница аж в 20-25 грамм). У меня они между собой равны (но при этом оба в пике около 135-140 грамм). хороший вопрос где смотреть факт дмрв, в свое время Алексей kalex писал что на некоторых блоках (это касалось машин 01 года) достоверные данные (факт) только в первых группах.
    3. тебя не смутило что в 031 группе 2-ое и четвертое поле всегда по нолям ? если описание этой группы то что я себе представляю (запрос и факт по обоим докатализаторным зондам) - то у тебя нет факта. хотя я у себя отключал вторые зонды программно, но показания во 2-ом и 4-ом все равно есть. и четко бьются с запросом (по ним косвенно смотрю на производительность бензонасоса под нагрузкой).
    в целом - пока у меня больше вопросов чем ответов. только статистика с этих моторов поможет разобраться что есть нормально а что есть не нормально. с ретардами пока тоже вопрос большой.
    Давай с динамикой разбираться, бог с ними с этими ретардами,
    динамика и есть ретарды. блок занижает углы смотря на ретарды, тем самым снижая именно "динамику".
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    ну так и? у меня подозрение, что на моём моторе тоже как-то с опережением плоховато, но я в этом ничего не понимаю (в логах которые)
    Миш, я смогу только после 28-ого июня. пока совсем со временем совсем опа...да и ты на севере я на юге (с) если логи сам осилишь - выкладывай сюда zip архивом, мы тебе по ним скажем максимум возможного.
  2. #7162
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    пока у меня больше вопрос чем ответов. только статистика с этих моторов поможет разобраться что есть нормально а что есть не нормально
    я тоже за статистику!
    вот и мне так кажется. Осталось подтвердить это на практике
    у меня сейчас голова немного другим забита, некогда осваивать в одиночку и, боюсь, мой шнурок этот процесс не потянет
  3. #7163
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    потянет. точно. я все по старинке делаю - старым добрым ваг-комом 3.11
  4. #7164
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    1.
    Я еще настраиваю помаленьку А возможно чип тюнинг во всем виноват, если он вообще есть, а не деньги просто так взяли
    2. Да, разница там космическая у меня описание заканчивается на 200-ой группе
    3. Думал из-за того что мне отключили после катовые лямбды.
    Эээ, надо бороться
    А самое главное будет с чем сверяться.
  5. #7165
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у меня они как бы тоже отключены...но вот теперь даже я стал сомневаться в этом. все зависит от описания 211 группы, найти бы его только где-нибудь в оригинале на эти блоки
    (если проводить аналогию с 1.8Т - то в 031 группе данные только с одного докатализаторного зонда).
    вот бы Алексея kalex попросить нам тут подмогнуть разобраться что к чему.
  6. #7166
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, В 211 у меня в пике разница больше 40, ну не может у меня не хватать 50 кобыл
    Я думаю что у меня в 031 то что красным а не то что синим, логично т.к. там измерения в "В", посчитал я
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    интересно что в написанном понимается под словом "стабильные" лямбда-зонды. хотел бы я верить что у меня "синее" описание групп...
    это у тебя откуда ?
    их может не быть виртуально электроника вобще иногда очень далека от реального железа...статистика даст нам ответ на многие вопросы.
  8. #7168
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    это у тебя откуда ?
    Отсюда, там же написано что нагрузка во втором канале а в третьем угол заслонки, т.е. у меня не хватает 12% нагрузки.
    P.S. Опять же по логике, если прошито под Евро 2, значит и 2-ых лямбд быть даже физически не должно.
    Вложения Вложения
  9. #7169
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    евро2 имеет рабочие закатализаторные ЛЗ. и даже контроль катализатора.
  10. #7170
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    а почему именно так понимаешь значения в этой группе?
    в ПДФ-файлике с группами есть и такое толкование:
    Блок измеряемых велчин 31, V-образный двигатель
    Напряжение лямбда зондов
    1) Ряд цилиндров 1, зонд 1, В
    2) Ряд цилиндров 1, зонд 2, В
    3) Ряд цилиндров 2, зонд 1, В
    4) Ряд цилиндров 2, зонд 2, В
    зы.... упс,выше уже про это сказали.Сорри,не заметил
    А6 2,8 АМХ
  11. #7171
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, А что у тебя в 002 по нагрузке?
    Так:
    211.1 Расход воздуха, рассчитанный на основе показаний ДМРВ
    211.2 Расход воздуха, рассчитанный на основании положения ДЗ и оборотов (так называемый alpha-n метод (mode))
    211.3 Коэффициент разницы между ними или что то в этом духе.
    Т.е. с ДМРВ у меня все довольно хорошо, хотя надо отключить ДМРВ чтоб быть уверенным наверняка.
    Но kalex пишет:-"В поля 2.4, 3.2 и 211.1 выводится одно и то же." А у меня там совсем не одно и тоже и коэффициент всегда меньше единицы, хотя, если учесть разницу записи данных то очень похоже, т.е не совпадает только 212.2
    Взято тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=189080&page=3
    Если верить этому то ЛЗ физически только 2, программно врят ли их может быть 4-ре
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я б тоже позамутил б логи, ток вопрос один до какой скорости разгоняется авто и как долго ? для правильных снятиев логов?
  13. #7173
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    как два...? мы же вроде про BBG говорим. и там их именно 4-ре. и - все рабочие. на тех что показал ты (APR и AQD) - их действительно два. класс евро не определяет количество зондов...точнее - систему с 4-мя зондами можно прошить любой прошивкой, но не наоборот.
    пока не снимал, попозжа немного займусь. сейчас надо подготовиться в теории. похоже надо снять что-то около 002-003-211 и 003-031-020 и докрутить нормально до 6500 может и вправду у мене проблем с дмрв нет.
    а в 2.4 у тебя есть дмрв ? (мне логи пока не открыть, на работе). он там же пишет что все что выше 200 группы в принципе только для разрабов ПО, так что говорить по их данным о чем то достоверно не получится
    и прошивки у нас с тобой разные.
    зависит от состояния машины. в среднем 10-15 секунд, скорость зависит от передачи (я снимал с окончанием около 140-150-160).
  14. #7174
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    блин мне не где разогнатья так
  15. #7175
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енот, Лёха , привет мой пушистый друг Лёш, ДМРВ и ДТОЖ - на AEB 99 года рождения с ANB 99 г.р. , встанут
  16. #7176
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну тут да, главное не убиться. можешь попробовать просто заехать на какой-н дороге и проверить годна ли она для снятия логов (я обычно так и делаю на не знакомой местности..). нужно посмотреть до каких оборотов ты можешь разогнаться на третьей передаче без потери безопасности движения для себя и окружающих. в городе это нельзя делать ни в коем случае (пешеходы).
    Привет Толич
    ДТОЖ на 99% что да, ДМРВ на 100% что нет (принципиально разные мозги и прошивки).
    тебе на свою что-ли надо ? у меня был где-то дмрв новый на твою машину. а, чорт, у тебя же ANB...=))
  17. #7177
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    дороги все местые а фиг знает куда ехать далеко и одни лежаки
  18. #7178
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    не у меня всё это в запасе имеется мне надо с AЕВ по экспериментировать но то что ДТОЖ подходит , это уже хорошо я как узнаю что там за симптомы, почему она не заводится наберу тебе, хорошо спасибо за разрешение
  19. #7179
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...давай, на связи
  20. #7180
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    приезжай, попробуешь)
Страница 359 из 1000 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459859 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
