заглох пассат 2.8 на механике! нет питания на бензонасос, на прямую подавали питание насос работает но не заводиться! предохранители все целые! ПОМОГИТЕ советом что может быть????? диагностики нет(
Диагностику сделали ошибок нет!
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
На бензине(95-ый) с ретардами печальнее(наверное из за чип тюнинга, а скорее всего из за угла опережения зажигания для газа).
Есть какие то не понятные провалы в районе 2000об/мин. - разобрался, это из за того что гитротрансформатор не блокируется, надо сначала разогнаться на 2-ой а потом опустить обороты до ~1200 и педаль в пол.
Газ и бенз вперемшку, выше 4800об в любом случае бензин. На 158 секунде разгон со 2-ой на бензине.
Надо понять почему нагрузка выше 88 не поднимается, должна быть 130-140%
На 6200 во второй группе расход воздуха доходит до 151грм/сек=189л.с. , вроде как отлично учитывая что обороты должны быть до 6500, но в 211-ой группе всего 148.3 и даже 106. Каким показаниям верить вообще?
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Насос давление не выдает. Меряйте давление. А жужжать при этом будет. У меня так было
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
у меня на VR6 насос вообще умеря в магистраль моторчик стеклоомывателя воткнул, и почти 150 км проехал со скоростью 80-90 км/ч, пока тот тоже не сгорел.
Он что, такое обалденное давление создаёт?
Гораздо удобнее, чем как на Б5
140 процентов это нагрузка чипованного 1.8Т. На твоем должно быть 98-99%.
Углы на атомсфере это весело. Потому, что задирая углы мы получаем ретард, а ЭБУ видит это и двигает УОЗ назад, и еще заливает все это бензином.
Итого имеем чуть-чуть лучше приемистосить стала, зато расход 22-25л в городе![]()
Ну как бы да, не малое .
Предполагал что 100, но это сообщение ввело смуту
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2090441
Где мои 12% нагрузки то затерялосьДело в чипе? Сниму и поедет быстрее?
Ну да, зря на последних Audi сделали тоже под естественный хват
Но на газе у меня ретард не переваливает 6-ти, а нагрузка тоже 88 макс.
Т.е. верить показаниям расходомера, а 211 вообще не за чем смотреть? Там в первом окне вроде расчетное а второе фактическое 149 против 106Почему такое различие?
енот, COOLLER По логам что нибудь скажите?
kishunv, логи твои завтра посмотрю (Ванька может сегодня), у меня компа под рукой нема пока. Похоже ретарды для этих моторов обычное дело![]()
лучшую нагрузку на свем псе я видел зимой с Пашкой избой, 97. Но у меня было все после ТО.
нет, просто небольшой затык и все, грубо по горизонту он качает, в рампу уперся и все, писец, форсы расходуют быстрее кол-во топлива прогоняемого им.
у меня замена свечей на ваши свистоперделкинские дала прибавку в 4% сам помнишь наверное![]()
За бортом больше 30-ти, двигатель 102-105. С ретардами не очень что на газе что на бензине, газ до 4800об, дальше бенз. Не понятно в какой группе смотреть нагрузку т.к. в 002 максимум 88%(да и то редко), а в 003 100% без проблем.
да уж, с ретардами акуеть как не оченьправда при этом всем УОЗ достаточно не плохой. Это 95-ый ? справедливости ради скажу что я думал я такой один
(логи твои вечером посмотрю из дома)
Может из-за высокой температуры
До 4800об газ(скорее всего дерьмовый т.к. самый дешевый в городе), после бенз 95-ый(в реале октан полагаю около 91-93
Там и 14-ть ретард есть, от чего зависит не понятно
, а может и понятно, был мульт +15
. Увеличил впрыск газа и сегодня больше 12-ти не было(накатал пару логов)
Вопрос по климату. В 40-ом канале 3.0градуса(при Low temp) должно быть при минимальных оборотах климата или при максимальных. У меня при максимальных около 12, при трех палках 5.5.
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Москвичи, вторую неделю не знаю куда деть оригинальные лампочки филипс д1с. Может кому надо, по 45$ за штуку отдал бы... Есть пара
температура впуска безусловно влияет, но не столько что зимой ноль а летом двенадцать
можешь на бензе нормальном 95-ом снять лог ?
я вот по этому и просил всех логи снять что бы была статистика хотя бы по ретардамуж больно лихо как-то получается все что выше 6-ти градусов на горшок
Нет, 1)у меня расход бенза четверть бака в месяц, 2)у нас 95-ый, октан не выше 93 с завода
, на заправке остается только догадываться
Когда будет пол бака долью 98-го в России, посмотрю что изменится.
На 158 секунде разгон со 2-ой на бензине 95-ый(на этой заправке не мешают), https://passatworld.ru/attachment.ph...5&d=1370767338
P.S. Давай с динамикой разбираться, бог с ними с этими ретардами, не развалится же движек
Если(когда) соберусь компрессор впихивать буду заморачиваться в плотную с ними.
Kishunv, у меня в 40 канале что при климе на полную, что на 22 показывал 3.7 ниже не падала температура. На ютубе гле то даж есть видос где я в+43 мерзну в авто и пью из холодильничка холодную водицу, при этом стою в пробке, двигло при этом выше 102 не прогревалось.
Черепаха, Пару дней назад даже не знал как записатьВыкладывайте, будем сверяться
kishunv, да записать я как-нибудь смогу, а вот что дальше с этим делать?![]()
