Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 356
  1. #7101
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Плюс по топливу это минус по воздуху. 13,93:1 тогда уж.
    Не понял. Если смесь бедная то лямбда +%, если богатая то -%
    Мне нужна смесь беднее(15.5 воздуха к 1 газа, вместо 14.7 и 1 бензина). Т.е. нужно больше воздуха на 5.5%.
    Это будет равно +5.5% по лямбдам??? Если нет, то сколько нужно по лямбдам при смеси 15.5:1?
  2. #7102
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    в сути да, именно так. только у меня нет уверенности что 5% которые мы видим в ваг-коме есть +5% к времени впрыска в топливной карте.
    Только ты не забывай, что эти 5% плюсом к единице, а не к 14,7.
    И аддитив, по моему мнению, умножается на расчетное только при режиме "холостой ход", а как только начинается "малая нагрузка" таблицы расчетные переключаются, про аддитив забываем и начинаем умножать на мультипликатив.
    кольцевая рулит 180 там конечно не будет (если только на 4-ой или 5-ой лог снимать), но на 130 рассчитывать можно смело
    Наша "кольцевая" это дорога по одной полосе в каждую сторону без разделителя, поднятая на метров 15 (дамба). И с ограничением 60 кмч. И 170-180 кмч на третьей при 6500 rpm вполне реально.
    Бедная смесь это минус к впрыску. А мне так кажется, что аддитив/мультпликатив это именно корректировка времени впрыска.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #7103
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Я не видел кнопки запись или что нибудь в этом духе.
    давай принт скрин 08 канала "измерения" с открытыми группами
    ну это ессно, особенно учитывая то что 14.7 это воздух а мы вроде как корректируем топливо я другое имел ввиду...
    тут да, все как по ссылке выше...есть и такое мнение...
    до 5.5 вполне достаточно, выше просто смысла нет никакого...
  4. #7104
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да, если я уменьшаю время впрыска газовых форсунок то смесь беднее, если увеличиваю то льют больше.
    Я тоже считаю что он корректирует время впрыска форсунок, другого способа долить бенза при бедной смеси не вижу. Меня интересует вопрос, при каком значении лямбда+% будет соотношение смеси 15.5:1??? Мне нужно воздуха на 5.5% больше.
    Я жму "Добавить в лог" и что дальше?
  5. #7105
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    воздуха не может быть больше в этом соотношении (речь об атмосферном моторе а не о трубо), сделать её беднее (если ты хочешь 15.5:1) можно лишь только уменьшением топлива.
    13,93:1 тогда уж.
    только не так а наверно что то примерно вот так 14.7:0.95. (13,93:1 это богатая смесь)
    у тебя новый ваг-ком (у меня более старая версия), что появляется после того как нажимаешь добавить в лог ?
  6. #7106
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да. Вопрос мой ведь понятен И о чем речь тоже ясно
    14.7:0.95
    Можно и так, но смысл не меняется.
    Сфоткаю.
  7. #7107
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну как бы банальная математика - 14,7/15,5*100-100= -5,16%
    Человек попросил +5,5% - я посчитал.
    Только состояние ДМРВ оценить, разве что.
  8. #7108
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вопрос мой ведь понятен И о чем речь тоже ясно
    скажу честно, это было не легко
    ну вот он как раз с 5500 и выше висит ровным значением. просто из личных наблюдений.
  9. #7109
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    а для меня вот такой звук просто песня "НЕ люблю когда булькает"
    Сначала подумал кто то высмаркивается
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  10. #7110
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    5,16%
    Меня именно интересует показания лямбда, при +5.16% смесь будет 15.5:1 или к лямбде не приемлема банальная математика и расчет намного сложнее.
    енот, Нашел где у меня csv записывается Кнопка "Журнал" а не "Добавить в лог"
    это было не легко
  11. #7111
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Вот не пойму, у меня машина на холодную или когда подостынет чаза за три - просто самолет. Но когда машина уже изрядно поездила, а если еще и жара - чувствуется что кто-то ее за жопу держит когда стартуешь со светофора. На скорости и оборотах все нормально при этом.
  12. #7112
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    гуд давай тогда логи на газу и на бензине и можно и на том и на другом в перемешку
    вот нашел немножко моих логов. бенз по-моему 95-ый Лукойл Экто.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (56.6 Кб, Просмотров: 13)
  13. #7113
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    но факт остается фактом - Фоксы прогорают...
    А есть статистика,при каком примерно пробеге? У меня тоже Фокс"ы стоят. Уже тыщ 30 наверно км
    Как узнать,что они прогорели (или вот вот прогорят)?
    зы.... по поводу ДМРВ - у меня вплоть до 6500 об.\мин. воздух повышается в логах
    А6 2,8 АМХ
  14. #7114
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    LeBanner,а у тебя сколько в пике фактическое значение ?
    на сколько я понимаю - по звуку, когда на тебя начнут оглядываться прохожие
  15. #7115
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    160 грамм при 6500 об. на второй передаче (механика). ЕМНИП как-то даже 164 было. Смотрю во второй группе измерений
    На третьей передаче еще ни разу не пробывал. Боюс
    А6 2,8 АМХ
  16. #7116
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    При жаре так было, есть и будет.
  17. #7117
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на второй передаче
    жестко
    160-163 грамма
    хмм...чет многовато как-то у меня больше 143 грамм не дал...буду искать подменнный теперь на проверку
  18. #7118
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, Я где то встречал что в идеале на BBG больше 160гр. 143 мало.
  19. #7119
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по тривиальной формуле 154 грамма получается (это на 192 силы). практику вопроса не знаю, по этому и попросил всех снять логи. 143 да, мало...
  20. #7120
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    жестко
    в чем именно жескость?
    зы.... кстати,как думаешь,есть разница,на 2-й или на 3-й снимать?
    А6 2,8 АМХ
Страница 356 из 1000 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456856 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
