Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 334
  1. #6661
    Чебоксары
    у меня двигатель AQD и в системе ВКГ нет этой кргляшки это так и должно быть или его просто убрали? Название: 97ba0741fea5.jpg
  2. #6662
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Съездил вот на дачу, кроме непоняток с тупизной при разгоне еще и красная масленка сегодня нарисовалась, загоралась в движении много раз, 3 писка, потом через несколько секунд исчезала (1000 км назад сменил Мобил на Мотуль, может как-то это сказаться?)
    Кроме этого по жаре начал гудеть бензонасос, постоял, остыл и вроде пока замолк.
    Капиталил мотор год назад, в вагкоме проскакивали ошибки по датчику масла, который в поддоне стоит. Завтра поеду мерять давление. По бензонасосу попробую промыть сетку.
    А еще АБС загорается, традиционные 3 писка, может сразу изчезнуть, а может и через несколько минут. По нему тоже информации полно, надо паять эти проводки, но есть вопрос, паять надо если горит постоянно или как у у меня временами это не этот случай?
    Кстати, ББГ небит некрашен никому не нужен?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  3. #6663
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Слишком много головняков и пора избавляться
    Тут наверняка никому уже не нужен
    По АБС присоединяюсь к вопросу. То загорится, то погаснет, по ВАГ ком ошибок нет.
  4. #6664
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    их в тех годах не ставили
    , посмотри карданчик рулевой - он может стук давать. И еще тут на форуме проскакивало, что бывает ослабляется какой-то эксцентриковый болт в соединении карданчика с валом рейки и тоже стучок дает.
    а это вот интресно и ногда еду прямо по комням и влево мальца кручу руль ю.чувствуется руль бьет и щелчки какие то убит у меня левый наконечник может это так из-за него или этот тоже виноват карданчик этот?
  5. #6665
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Естественно, наконечник тоже такое дает. Тут нужно идти от простого к сложному - сначала смотрим наконечники и рулевые тяги, потом карданчик и только потом уже лезем в рейку. По моему так.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  6. #6666
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    толич, как только - так сразу. пока кроме хлама ничего нет...
    Принял буду ждать
    А далеко это ты в отпуск собрался и вообще с какого это.. мы тебя не отпускаем
  7. #6667
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    нет, это он с Машука спускался
    я вот тоже об этом подумал, похоже, что мозгам зажигание так рано не открутить почему-то...
    с Машука не спускался..дороги в Пятигорске как американские горки вверх вниз))и не толкал её...лью 92 замерил по Пятигорску 11.1-12 литров..
    оставалось 20 литров я плеснул 98 еще 15 литров..по трассе до 8.4 было..кактался целый день...а вот в Нальчике по пологим улицам и спокойной езде целый день показало 9.7-10 литров по городу...при полной загрузке авто и дозаправки под горловинувсе таки фильтр топливный буду менять раз в две замены масла.
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  8. #6668
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Хорошо, на буксире ездишь?
  9. #6669
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    к чему эрония? расходик упал..ща еще свечи советуют махнуть..вот в раздумьях на 2.8 какие лучше...нжк говорят очень много подделки у нас
  10. #6670
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да потому что ты нереальные цифры говоришь.
    Колеса еще азотом не забудь накачать, расход вообще упадет до 7 литров по городу.
  11. #6671
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    судя по его подписи вполне реально, на майских праздниках у меня по Москве показывал 12.0 литров
    да и по поводу 92-го, сам как купил катался на нем, перешел на 95-й расход увеличился на литр, но тяга получше, а так в целом пофигу ББГ 92,95 - 98 реально негде найти, и кто тут спорит о 98-м что типа только на нем - звиздеть не стоит, когда наши машины выпускались, 98-й только тестировался, т.е. его и ща редко где есть, по дальняку ваще трудно найти.
  12. #6672
    Одинцово
    Скорее всего какой-то из датчиков ABS. У меня была такая проблема. Если быстро долго едешь, то загорается ABS. Остановился, заглушил, завел, пропадает. Заменил передний левый датчик.
  13. #6673
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Пока попискивает переодически, потом умрет раз и на всегда - было у самого так, в итоге через две недели блок умер
    По чему же не реальные У мене при спокойной езде похожие цифры Только лью только 95 на Луко**ле.
    Сомневаюсь При неисправности датчика в блоке прописывается ошибка, если сейчас ошибок нет. то я ставлю на сам блок.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  14. #6674
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    я наш Лук...л не лью..машина тупить начинает..я управляю мечтой и народным достоянием... Г...пром...буквально 20 минут назад ездил по городу минут 50..итог 11.7 меня радовать начинает
    причем спокойная езда..
  15. #6675
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ты по МКАД ехал?
    Надо попробовать тоже 92 ЭКТО залить и замерить разгон. Если не видно разницы - зачем платить больше? Вы еще заправляетесь 92-м бензином? Тогда мы идем к Вам! )))
  16. #6676
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Почему не реальный, у него ж передний привод. Плюс котлов много на большой вкорости и на ррассе долго можно ехать
    Согласен луко... говно
  17. #6677
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Не знаю, у меня 16 литров при умеренной езде с климатом. Если тапку давить - то все 18.
  18. #6678
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    У тебя еще пп и притом постояннный
  19. #6679
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я только на луко..е и заправляюсь.
    У нас как-то Г пром хаяли, что после них вода в баке.
    Я не обратил внимания, что ПП. Про котлы и скорость на трассе я не понял. Он писал про город.
    Ну да.
  20. #6680
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а точняк
Страница 334 из 1000 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434834 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
