Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 332
  1. #6621
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Что-бы снять рейку сначала нужно отвернуть пустотелые болты трубок. Болты эти на том-же гидрораспределителе. Их крутят? Значит и ты сможешь. Я понятно объясняю?
    Значит эти пустотелые болты рядом с регулировочным, который мне и нужен? И я смогу его крутить снизу машины не снимая рейки так?
    Цитата Сообщение от Andmax Посмотреть сообщение
    1) Не видит открытие пассажирской и водительской двери. Соотв не включается свет. Задние двери окей. Багажник тоже ок.
    Может микрики в замках, хотя маловероятно, т.к сразу оба...А, кстати, подсветка снизу дверей работает?
    2) Не работает кондей. С чего начать?
    Если есть VAG, то лучше с него
    3) Горит знак колодок. У нас по одному датчику на ось или по два? Они идут в комплекте с колодками или покупаются отдельно?
    Должны быть в колодках. У меня только спереди
    4) Можно ли удалять каталики и лямбды и стоит ли? Как это повлияет на работе, расходе мотора?
    Можно удалять. С нашим топливом, по-моему стоит, дороговато правда...
  2. #6622
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Winwizard Посмотреть сообщение
    Замеряли по GPS+OBDII
    Хорошо если так. Я замерял телефоном парой разных программ так они выдавали 9.1сек, потом записал и посмотрел видео, из 10-ти сек машина не выскакивает
    Andmax,
    1) Значит двери разбирались и не правильно подключили.
    2) Посмотрите сами ошибки по климату, VAG com не нужен, как и что означает http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579121393/
    3) Возможно просто проводка. Передние с датчиками(идут с колодками), задние без.
    4) Можно. На ATQ вроде придется вторые лямбды программно отключить. Мотор раскручивается веселее, по расходу не заметил изменений, но стал ездить по другому поэтому повысился. Будет вонять как ВАЗ. Далеко не факт что у вас забиты каты.
    9) Мне по ВИН все подошло.
  3. #6623
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    всем спасибо за ответы. С Днем победы вас.
    У меня есть такой датчик в упаковке новый, оригинальный. По глупости купил. Если у тебя кто мимо Волгограда ездит, то договоримся.
  4. #6624
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не просто рядом, а конкретно рядом.
    Я сегодня прокладку маслоохладителя менял - посмотреть по твоей проблематике, если честно, что-то в голову не пришло, да и времени сильно не было.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  5. #6625
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    У меня такая же беда. Это микрики. Попробуй двер недозакрыть, а потом закрыть. Мне помогает. Бывает делаю так, чтобы брелок ЦЗ заблокировал двери.
    С проверки по VAG-com. Может он пустой.
    Как мне тут сказали, будет вонять бензином как от ВАЗа, + в динамике не существенный. Дорогая это процедура, я вырезать бы не стал, ну если только каты забиты...
    6) Проблема с автозатемняющимся салонным зеркалом. Оно постоянно затемнено. Как исправить?
    У меня такая же беда. Езжу и привык, не мешает. Вообще смотрю в него редко.
    7) Какое лучше масло лить? Сейчас 10-60 кастрол. Пробег 172.000км
    Я лью 5W40, но при следующей замене хочу перейти на 5W50. Кастрол не советую, много нареканий на него по жору.
  6. #6626
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Andmax,
    1) Дверь. Разбирать дверь, достать замок, посмотреть на микрик, обычно его перекашивает и он отгибается в сторону.
    Если так, то:
    а) его аккуратно снять, склеить и пропаять пластмассу (какие-то они хлюпкие)
    б) сделать концевик как на ВАЗе...
    в) заменить микрик на новый
    2) Кондей.
    а) проверить давление в системе
    б) если давление в норме, а кондей не включается, наверное проблема в датчиках
    в) если давление в норме, и кондей включается, но не холодит, хана кондею
    3) Колодки. Два датчика, в каждой колодке. Уже в колодках. Что-то вроде проводочка, который перетирается, когда колодка "заканчивается"))
    4) Каты. Можно удалить, если только мешают))
    8) Торм.Диски. Пробить по VIN или взять линейку и померить))
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  7. #6627
    Получено: 9
    Ну хорошо, спасибо за ответы, как только окажусь на яме, сразу поищу...
  8. #6628
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Сегодня поменял топливный фильтр..старый махле стоял..по дате он 2008 года...уставший...я.его.разобрал с обратного отверстия потек темный бензин...а в внутри было все коричневое
    Далее пыльник левого наружного шруса хотел поменять..снял колесо ослабил предварительно болт...снял гайку нижнего рычага а рычаг никак не выходил...думаю попробую через верх снял гайку верхнего рычага... но потом подумал поеду завтра пусть мастера поменяют...закручивая гайку верхнего рычага перетянул и обламилось(((...резьба осталась в гайке ..а гайка в руке
    вот
    Вопрос можно ли так ездить немного и как починить???(( это болт поломался и его можно просто сменить или наваривать?
    также обнаружил вот такую трещенку
    капец рычагу? или тоже как нибудь вылечится?
    очень очень нужно знать как с резьбой быть?((((подскажите завтра в дорогу надо...
  9. #6629
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Так ездить нельзя. С моей точки зрения - категорически нельзя. Болт поменять и всего делов. Номерок у него N 034 79 07, габариты М10*100.
    Сайлент-блок поставляется в запчасти. 4D0 407 515 C.
  10. #6630
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а Я когда менял подшипник ступицы выбивал этот болт т.к. не выходил и Я его погнул сильно, купил новый оригинал за 150р. и всех делов)
  11. #6631
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    спасибо!!!
    по болту..с таким номером нет в экзисте нашел аналоги...пойдут ли они? Lemforder 27658 01 и VAG N 034 79 08?
    по сайлент-блоку ваговского нет есть такие варианты... Lemforder 17661 01 и Moog VO-SB-1362 ...пойдут или нужно ставить по марке установленного рычага?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #6632
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Юрий-07, можешь купить хоть на строительном рынке
  13. #6633
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Понял спасибо.
  14. #6634
    Сегодня поменял топливный фильтр..старый махле стоял..по дате он 2008 года...уставший...я.его.разоб рал с обратного отверстия потек темный бензин...а в внутри было все коричневое
    Однако следить надо за авто.
  15. #6635
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Подскажите сколько должно быть здесь чтоб адд. и мульт были по нулям? И как график сохранять чтоб понять когда смесь бедная, а когда богатая?
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    спасибо!!!
    Болт один в один подходит с жигулей классики.Точнее с маятника.
    Один раз в сервисе обломили.Надо было выезжать как то оттуда.С жигуара померили.Подходит.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  17. #6637
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Странно - у меня в эксисте есть и болт и сайлент.
    По болту тут правильно подсказали уже - он обычный и есть в любом магазине крепежа.
    Сайлент я думаю можно и лемф и муг, но нужно посмотреть на рычаги, что стоят, возможны сюрпризы с размерами (это если стоит не оригинал).
    А у меня встречный вопрос - что делать когда и аддитив и мультипликатив по нулям? Просто с последнего скидидыния клеммы уже месяца полтора, а 32-я группа вся по нулям. При этом на резкое нажатие газа с места в 50% случаев реагирует дергатней (как троит, отпустишь, нажмешь снова - нормально).
    P.S. Бензин 92-й, если что.
  18. #6638
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Понятия не имею. Возможно радоваться
    А сколько у вас в 031 группе?, может сориентируюсь по вашим цифрам
    реагирует дергатней
    Не сталкивался с подобным.
  19. #6639
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    Подскажите. Съездил на моря, еще в Крыму заметил небольшой гул, км от 40 до 80 слышится гул и небольшая вибрация по кузову. Может редуктор начать выделываться? Все таки ставлю на подшипники, но может у нас редуктор гудеть? И как это проявляется.
    К слову расход составил 9,9 л/100 (проехал порядка 800 км) это норм для трассы на наших моторах?
  20. #6640
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от LiSSr Посмотреть сообщение
    9,9 л/100 это норм для трассы на наших моторах?
    Смотря какой скоростной режим. У меня 2500км, груженая машина, средний составил 8.8л, в основном скорость 110км/час. С Киева полз около 700км вообще 7.8л выходило.
Страница 332 из 1000 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432832 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
